האונו הצפונית עם הבורבית
סקסית שלי!!!
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 17-08-15, 20:21   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
הצילוווו נורת פליטה נדלקה לי...
מה שקרה.. שמתי לב שהרכב מתחיל לרעוד בצורה בלתי רגילה בעצירות לאחרונה (לפני שנדלקה הנורית), הרכב לא נכבה מעולם. הכל תקין
מאז שנדלקה הנורית המצורפת בתמונה, לא שמתי לב לשינויים, ואפילו הרעידות הפסיקו לדעתי.
הרעידות זה היה משהו שבא והולך לא יודע אם קשור לנורית...
הנורית לא נעלמת בכיבוי הרכב ובהדלקה.
עוד כמה נתונים שיכולים להיות רלוונטים :
מילאתי גז במזגן לא מזמן
המזגן התחיל לעבוד אחרי שנה וחצי שהייתי ללא מזגן (לא 100% אבל מקרר קצת)
יש רעשים של המאווררים , - שמנוע מתאמץ יותר במיוחד במזגן. גם לאחר שמכבים את הרכב שומעים קצת מאוררים
לא טיפלתי ברכב מעולם (שנה וחצי, עשיתי כ10 אלף ק"מ)
מה עושים ??? כמה זה עולה לתקן בערך ??? מהי אבחנה משוערת?? מה יקרה אם אני אמשיך לנסוע ככה ???
שם:  IMG_20150817_105109.jpg
צפיות: 695
גודל:  13.5 KB
נערך לאחרונה על ידי punto2004_actual_60 : 17-08-15 ב 20:32.
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 17-08-15, 21:03   #2
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
זה לא נורת פליטה, זה צ'ק אנג'ין.
יכולות להיות עשרות סיבות.
קפוץ אליי עכשיו לרעננה לחיבור לסורק ושליפת תקלה.
או שתמתין עם זה למחר וגם תקנה שמן ופילטר על הדרך ונחליף. אל תמשוך טיפול יותר משנה.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-08-15, 23:15   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה !!!! הרכב נמצא כרגע בירושלים, מפחיד אותי לנסוע עם נורת תקלה מחוץ לעיר (
ישן 18-08-15, 12:13   #4
asafasaf
האווטאר של asafasaf
מיקום: השרון
הודעות: 63
מתנצל, רשום לך במיקום תל אביב.
תמתין שמישהו מירושלים בעל סורק יגיב כאן,
או שתירשם לקארספורום, יש שם המון משתמשים עם סורקים.
אסף
ישן 18-08-15, 13:18   #5
איבחון התקלה
לפי תאורך המעורפל של התקלה, נראה לי שהבעיה הנה בסליל הצתה (קויל).
פנה אל איציק שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=347
וכבר דיברתי איתו והוא יעזור לכם.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 18-08-15, 19:39   #6
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רפי!!
אתה מתכוון לחלק הזה?
http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-M...item35d8005c5d
מה יקרה אם אני אמשיך לנסוע למרות שהוא מקולקל? האם יכול להיגרם נזק למנוע? האם יכול להיתקע? או רק לרעוד בעצירות??
ועוד שאלה, האם החלק ניתן להרכבה עצמית , ללא כלים מיוחדים באמצעות YOUTUBE וחברי הפורום?
ישן 18-08-15, 20:39   #7
סליל הצתה
אכן כן, בתמונה ששמת זה סליל הצתה.
אם הוא פגום אז המשך נסיעה כך עלולה לגרום לנזקים נוספים.
אתה רוצה לקנות סליל הצתה בעצמך, להרכיבו לבד ובסוף התקלה תהיה ממשהוא אחר, אכן מקצוענות יפה.
ישן 19-08-15, 09:39   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נסיעה עם סליל הצתה תקול עלולה לפגוע בממיר הקטליטי. החלפה של הסליל ממש פשוטה אך לפני זה הייתי בודק את חוטי ההצתה עצמם ואת הפלאגים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-15, 11:24   #9
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה ) אני אבדוק מה הבעיה ואעדכן!!
ישן 21-08-15, 13:40   #10
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אם אתה חובב איביי רק מקורי
אם תהיה סבלני אוכל לאשר את הקישור כשיגיע הכוייל שהזמנתי לפני שבוע.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
מגן סעפת פליטה גל שאמיס קניה 0 29-11-11 10:41
אדים מהסעפת פליטה chesh פונטו - טכני 11 01-08-10 22:37
החלפת מקצועית של דוד פליטה רפי לין בעלי מקצוע 0 08-07-10 13:55
מערכת פליטה oeryb בראבה - טכני 6 26-02-10 18:11
סעפת פליטה משופרת פורום הגראז' 0 26-08-07 21:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:36.
