חדש בפורום
ישן 21-06-15, 17:32   #1
dor_k
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: punto fun 60 hp
הודעות: 41
יעוץ בקשר לרעש מהתופים האחוריים
הרכב הוא פונטו ספייס 2003 8 שסתומים גיר רגיל.
אספר שבקצרה נוצר מצב שבימי חמסין קיצוניים אחרי נסיעה של בערך 40 דקות הרכב מתחיל להרעיש בצורה לא אחידה ככל שכמהירות יורדת( הרעש נעלם במהירות גבוה וכנל בעת לחיצה על הברקס הרעש מפסיק). הוחלפה משאבת ברקסים מרכזית, הוחלף נוזל הבלמים ובוצע כיוון רגולאז. ואכן הבעיה נפתרה לזמן מסויים ולאחר מכן חזרה על עצמה. כאשר הרמתי את הרכב על ליפט אחד הגלגלים האחוריים היה תפוס, בוצע כיוון רגולאז והבעיה נפתרה עוד הפעם במשך שבועיים עד ליום חמסין אשר התקלה חזרה.
רציתי לשאול את המומחים אם נתקלו בתקלה, למיטב הבנתי בדרך כלל שיש בעיה ברגולאז הוא עושה את הפעולה ההפוכה וגורם לברקס להיות רפוי(הסנדל כביכול נכנס פנימה ולא כמו המצב הנוכחי שהוא יוצא החוצה). אם מישהו נתקל בתקלה או חושד במשהו אשמח לעצות
dor_k מנותק
ישן 21-06-15, 18:17   #2
נכון שבדרך כלל שיש בעיה ברגולאז, הוא עושה את הפעולה ההפוכה וגורם לברקס להיות רפוי.
יש לבדוק את משאבת הברקס בגלגל שמצאת תפוס. להרים את הגלגל עם ג'ק, לנפח בברקס ולנסות לסובב אותו ביד. אם הוא תפוס או מרעיש מעט רעש של חיכוך, הבעיה במשאבה. (רצוי לבדוק לאחר נסיעה כאשר התוף חם) לא מרעיש, יש לפרק את הסנדלים ולבדוק האם הבוכנות של המשאבה חוזרים חופשי עד הסוף. במידה שלא, להחליף משאבה רצוי בשני הצדדים.
בדוק ועדכן.
ישן 21-06-15, 19:19   #3
dor_k
הודעות: 41
דוד רק לשם הבהרה כי איבדתי אותך קצת. שאתה כותב משאבת ברקס בגלגל הכוונה שלך לבוכנה שבגלגל? כי יש לי משאבה ראשית לכל הברקסים והיא הוחלפה בחדשה. כמו כן שאתה כותב לנפח את הברקס הכוונה שלך היא לפמפם את הברקס כשהרכב מונע?(כמו בניקוז?)ולאחר הפימפום לשחרר את הברקס ואז ללכת לבדוק?
dor_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-15, 19:49   #4
מש' בלם אופן לא חוזרת
סתימה חלקית בצנור הבלם לגלגל, עלולה לגרום לכך שמש' בלם/קליפר אופן לא תחזור כי נותר לחץ בצנור הסתום.
קצת על רכיבי מע' הבלמים ברכב, כאן: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=844
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 21-06-15 ב 19:52.
ישן 21-06-15, 20:04   #5
נכון גם זאת אפשרות. בודקים זאת ע"י פתיחת פיית הניקוז, כאשר הגלגל תפוס. אך מאחר שזה קורה רק בזמן חום קיצוני, לא נראה לי ששם הבעיה.
dor, כן הכוונה היא לפמפם כשהרכב מונע. לאחר הפימפום לשחרר את הברקס ואז ללכת לבדוק.
ישן 21-06-15, 21:24   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הייתי במצב שכזה בודק גם את הכבל של בלם היד שמיתחבר לאותו גלגל. ייתכן שלא מישתחררת המתיחה מידי פעם וסנדלי הבלם נישארים לחוצים על התוף.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-15, 22:26   #7
מה הקשר של כבל בלם יד תקול, לתקלה ביום חמסין ?.
ישן 21-06-15, 23:48   #8
dor_k
הודעות: 41
חברים שאלה לי אליכם, יכול להיות שישנו מגע עדין בין הסנדל לתוף ביום יום(נניח כבל תקול או סתימה חלקית בצינור נוזל בלם) ורק ביום חמסין הברקסים מתחממים גם מהמגע ווגם מהחמסין עצמו ולכן אני שומע את הרעש רק במזג אוייר קיצוני?
ישן 22-06-15, 00:49   #9
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
גם לי יש את אותה בעיה כנראה
כשאני לוחץ על הברקס יש רעש חזק כאילו משהו עומד להישבר והדוושה סוג של נבלעת הכושר בלימה יחסית בסדר אבל הרעשים מפחידים מכיוון הגלגל האחורי
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-15, 07:57   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יצא לי להיתקל במצבים שכאלה בפונטו. אחרי כיוון רגולאז' היה מיסתדר ולאחר תקופה שוב החלו רעשים והיתפסויות. כבל בלם היד הוחלף והבעיה ניפתרה.
איך מקפלים את המושבים האחוריים באיבו?? matanv321 פונטו - טכני 1 23-10-14 08:40
חלונות שחורים האחוריים יניב1190 שיפורים וקוסמטיקה 13 09-10-11 23:13
מדוע לא כדאי להשקיע ברמקולים האחוריים DAn-BP 1.8 אודיו 5 25-07-10 03:17
צריך עזרה בנוגע לפנסים האחוריים בפונטו HGT quadx פונטו - טכני 2 17-05-09 21:58
איך הניקלים שעשיתי בפנסים האחוריים? i12z פיאט כללי 9 26-04-09 03:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:26.
