הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 18-11-14, 10:09   #1
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
מיקום ממסר השהיה של המגבים - פונטו ספייס.
כשאני מפעיל את המגבים במצב השהייה, אני שומע (מכיוון הדש בורד, נשמע כאילו מתחת ללוח השעונים) את ממסר ההשהייה מתחיל לרטוט והמגבים מתקדמים בקפיצות כאילו הם מחוברים דרך גיר רובוטי. כנ"ל גם כשהממסר נכנס לפעולה עם החזרת הידית למצב 0.
אין בעיה מכנית (זרועות/מנוע) כי במצב רציף העסק עובד מצויין ושקט. אני מניח שמדובר בממסר שנמצא בחפש"ש ומחכה רק להזדכות על עצמו או במגעים רופפים בבית שלו.
מישהו יכול לספר לי איפה הנ"ל נמצא בימים כתיקונם כדי שאבדוק אותו? יכול להיות שהוא על מנוע המגבים עצמו?
תודה מראש.
שמר מנותק
ישן 18-11-14, 12:34   #2
קוצב פעולת מגבים (ממסר)
בפונטו דור 2 זה לא ממסר אלא מודול אלקטרוני שנמצא בתוך מנגנון ידיות האורות/מגבים/איתות.
היתה נפוצה תקלת מגבים רועדים בעיקר בזמן חזרתם למקום בזמן כיבוים שנבעה מהתייבשות הגריז שבגלגל השיניים הפנימי בתוך מנוע המגבים.
כדי לתקן זאת, הרם את מכסה המנוע ואז תראה בקלות את מנוע המגבים, הסר את המכסה פלסטיק (ע"י פתיחת הברגים הקטנים) ואז יתגלה לעיניך גלגל השיניים.
נקה אותו עם סמרטוט ואת סיבתו ומרח שוב מעט גריז דק.
ודא פעולה תקינה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 18-11-14, 13:44   #3
שמר
הודעות: 193
היי רפי,
תודה על התשובה.
זה בפירוש נשמע כמו ממסר רוטט (תפיסה ושחרור) ולא כמו בעיה מכנית, כמו כן זה מופיע בעת הפעלה וכיבוי גם יחד.
האם שתי הידיות מגיעות כמודול אחד? ממה שאני מכיר זה בד"כ שתי ידיות נפרדות.
עם זאת, אבדוק את מה שהצעת, לשים גריז במקום המיועד לכך לא יכול להזיק בשום מקרה.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-14, 16:04   #4
ידיות איתות/אורות/מגבים
זאת יחידה אחת הכוללת את 2 הידיות ואת סליל השעון של כריות האויר.
ישן 18-11-14, 16:31   #5
שמר
הודעות: 193
שוב תודה. קיבלתי גם את ההודעות, אבל הטלפון החכם-טיפש שלי לא מוכן לענות.
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 17:16
עזרה.. המגבים פונטו 2001.. lior169 פונטו - טכני 3 24-01-11 18:45
בעיה: המגבים נעצרים באמצע השמשה למשך כמה שניות - ספייס 01' student פונטו - טכני 17 07-03-09 12:14
רעש של חיכוך חזק ממסרק ההגה צד ימין של ספייס 01 מה הבעיה? 11efraim פונטו - טכני 1 16-10-08 20:31
פונטו 1100 95 - מערכת המגבים הקידמית עושה צרות פורום הגראז' 2 31-01-07 06:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:22.
