מאזדה 3 2006
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 16-05-14, 20:23   #1
הקבריו...
פרטים בקרוב
נערך לאחרונה על ידי chesh : 16-05-14 ב 20:25.
chesh מנותק
ישן 16-05-14, 20:34   #2
מה זה איפו דוגמן הבית ???
ישן 16-05-14, 20:41   #3
התמונה הכי טובה שלך עד היום
ישן 17-05-14, 16:36   #4
חברים ברצוני לשתף אותכם בדילמה בה אני נימצא.
כזכור בבדיקת הרכב שביצעתי, לפני קניית הרכב קבעתי שיש בעיה בראש המנוע, משום שיוצאים מים מהאגזוז, ויש השהיה בהנעה.
אתמול לאחר הורדת הראש התגלה שצילינדר מס' 2 עבד עם מים. לאחר שבדקתי היום שוב את אטם הראש, אין סימן שחדרו מים דרך האטם. שימו לב לתמונות של האטם והבלוק. הטבעות שלמות והיו לחוצות כראוי. בוכנה מס' 2 לבנה יותר מהשאר, זאת אידיקציה שהמנוע עבד עם מים בצילינדר. בנוסף פלג מס 2 היה לבן כמו חדש. בנסיעה שעון החום היה על הרבע ועלה מעל לאמצע לסירוגין, ונורת הצאק אינגיין דולקת.
מאחר שבדיקה נוספת (לפני הפירוק) עם מכשיר נוזל התגלה שלא עוברת קומפרסיה למים. אז סביר להניח שיש סדק בראש או בבלוק. בדקתי חזותית את הצילינדר ולא גילתי סדק. אבל יש מצב שהסדק ניפתח לאחר שהמנוע מתחמם. את הראש אבדוק מחר בבדיקת לחץ אצל החרט.
הדילמה שלי היא מה יהיה אם אכן לפי הסימנים יש סדק, נבצע את העבודה שהיא כלל לא זולה במנועים הללו. ואז התקלה תופיע שוב.
עידן תמתין עם הזמנת החלקים מחו"ל. יש מצב שנצתרך להחליף מנוע.
ויאיר תפסיק להחבא מתחת לכנפי המכוניות, יודעים שזה אתה.
שם:  צילינדרים.jpg
צפיות: 737
שם:  אטם ראש.jpg
צפיות: 1543
גודל:  122.0 KB
ישן 17-05-14, 18:24   #5
עכשיו שאני רואה את התמונה של הבלוק שוב פעם זה ניראה שלא רק צילינדר 2 עבד עם מים גם היתה חדירה קטנה יותר של מים לצילינדר 1 והתחלה של חדירה לצילינדר 4 כיוון שמתחיל להיות שם חלקים נקיים על הבוכנה יש מצב שהראש סדוק ויש מצב שהבלוק סדוק
ואם הרכב ניקנה ביום שלישי אז כמו שנאמר ביום השלישי פעמים כי טוב שניהם סדוקים
ניהיה יותר חכמים אחרי בידקת לחץ
ישן 17-05-14, 18:52   #6
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
סחטיין עליכם
בונה עידן לא מצאת על מה להוציא כסף? הצעתי אליך למד להשקיע כל שקל שיש לך כל השאר זה חרטא.
אפשר להתחיל פה -
http://www.hasolidit.com
(אין עניין אישי באתר , אני בא מאסכולה אקטיבית יותר)
ישן 17-05-14, 18:58   #7
יאיר, יש לי קומבינות לא רק במכונאות.
נמאס ומפחיד לי כל פעם לתפס לגובה 5 מ' לקטוף בננות.
במקרה חתכתי עץ אחד בגובה מטר מהאדמה, אחרי שבועיים הוציא אשכול בגובה של 120 ס"מ מהאדמה.
העץ השני שחתכתי גדל לגובה 53 ס"מ תוך שבוע.
שם:  חיתוכים.jpg
צפיות: 792
שם:  גזע.jpg
צפיות: 847
שם:  האשכול.jpg
צפיות: 791
גודל:  121.6 KB
ישן 17-05-14, 19:05   #8
איזה יופי אני היתי מופתע לראות שגודל מהמרכז של הגזע חשבתי שזה לא יגדל או יוצאי פרי מהגזע הזה
ישן 17-05-14, 19:45   #9
דוד תוכל להעלות גם תמונה של הראש?
ישן 17-05-14, 20:10   #10
הראש ושסתום שלדעתי לא אוטם כראוי.
יחד עם זה זאת רק בדיקה חזותית. חשוב מה יגיד החרט.
שם:  ראש.jpg
צפיות: 712
שם:  שסתום.JPG
צפיות: 694
גודל:  125.3 KB
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:15.
