שבת של צילומים
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 07-06-14, 23:42   #1
elirantiger
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S75 XTז'
הודעות: 30
בעיה| נזילת שמן של ההגה כח.
שלום לכם שוב
פתחתי נושא חדש כי לא רציתי לערבב את הבעיה הזאת עם הבעיה שיש לי ברדיאטור.
הפונטו לא מפסיקה להפתיע
שמתי לב שבזמן האחרון אני מאבד שמן הגה כח... כל פעם הייתי ממלא dex - 3 והיה יורד לי המפלס, העלתי את הרכב על ליפט במוסך והמוסכניק הראה לי מכיוון המסרק נזילה וגם נגע בגומייה הלוך ושוב וכל היד שלו התמלאה שמן אדום.
ראיתי כאן בנושאים שיש אפשרות לשפץ את המסרק מישהו יכול לתת כיוון? (דוד אתה הייתה הכי בולט בחיפושים שלי בפורום, מחכה לתשובה מימך )
יש לי טסט באוגוסט ואני רוצה לתקן את זה שלא יהיו לי בעיות במנימום הוצאה !
תודה לכל העוזרים !
elirantiger מנותק
ישן 08-06-14, 10:02   #2
בד"כ לא מוסרים את המסרק לשיפוץ ומחכים יומיים. מזמינים מסרק משופץ ותוך שעה שעתיים הוא מגיע.
כמובן שמוסרים את התקול במקומו.
לפני שנה וחצי הזמנתי משופץ לפונטו שלי ושל אחרים, במחיר של 450 ש"ח. דיברתי עם הסוכן שלי הבוקר. המחיר 600 ש"ח כולל מע"מ. ביררתי גם בחברת "המדביק", ביקשו 1084 ש"ח כולל מע"מ, על תשלום במזומן יש 10% הנחה למכונאי. צריך לנסוע אליהם לת"א עם המסרק התקול. במידה ולא מחזירים את התקול, מחייבים בעוד 100 ש"ח.
יש לחבר של הבן שלי מסרק במצב טוב, מבקש עליו 300 ש"ח. ויש לו גם רדיאטור במצב טוב.
ישן 08-06-14, 12:36   #3
elirantiger
הודעות: 30
הרדיאטור שלי חדש, אין צורך תודה על ההצעה.
לגבי המסרק אשמח להחליף אותו בעד המסרק של חבר של בנך, אך אני רוצה שאתה תבצע את העבודה ישנה אפשרות? אולי בכלל תציע לי לקחת משופץ ו להחליף.
elirantiger מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-14, 13:20   #4
תמיד משופץ עדיף על משומש. הכול תלוי בך.
ישן 08-06-14, 13:43   #5
elirantiger
הודעות: 30
נכנסתי הרגע באופן אקראי לחנות חלפים בירושלים בדרכי לבסיס המוכר אמר שמסרק הגה כח חדש יעלה כ 750 ש"ח, מן הסתם עדיף להוסיף 150 שקל ולקחת חדש מאשר משומש/משופץ לא?
ולא ענית לי לגבי ביצוע העבודה על ידך.
ישן 08-06-14, 13:55   #6
לא מאמין. אם זה נכון תחטוף.
נראה שהתבלבל בין מסרק רגיל למסרק הגה כוח. או ימכור לך מסרק משופץ בתור חדש.
לאדם שלא עוסק בזה, קשה להבדיל בין חדש למשופץ.
תעמוד על זה שיכתוב בחשבונית "מסרק הגה כוח חדש", ולא "מסרק הגה כוח". כמו כן המסרק צריך להגיע עם הזרועות.
לגבי השאלה התשובה כן.
אתה צריך לדעת שאין זו עבודה רגילה של פירוק מסרק. יש לפרק את התושבת ולמשוך את הגיר קדימה. אחרת המסרק לא יוצא.
ישן 08-06-14, 14:12   #7
elirantiger
הודעות: 30
אוקיי, הבנתי אותך.
איך אני יוצר איתך קשר פרטי על מנת להגיע לתיקון?
ישן 08-06-14, 15:01   #8
רק עכשיו שמתי לב שכתבת "כ 750 ש"ח," ולא 750 ש"ח. נראה שאין לו את המסרק.
לא ברור איזה מסרק החלטת להרכיב.
וחוץ מיזה מוזר לי שאתה לא שואל על מחיר העבודה. העבודה קשה ונראה שלא אצליח לבצע אותה בלי עזרה. לאחר שיחרור המסרק יש למשוך את הגיר יחד עם המנוע קדימה ובמקרים אחדים יש להוריד גם צירייה ולמשוך החוצא את המסרק. לכן אני מציע שתפנה לyair791. סגור איתו גם את זמן ההגעה. הוא מבצע לי את העבודות הקשות.
אשלח לך בפרטי את מס' הנייד שלו.
ישן 08-06-14, 15:44   #9
שכחת לציין שצריך גם לשטוף את הצנרת לפני הרכבת המסרק החדש ושיש גם כיוון פרונט וגלגלים לעשות לפי הצורך
ישן 08-06-14, 17:09   #10
elirantiger
הודעות: 30
מהו מחיר העבודה יאיר?
פונטו 98 בעיה מוזרה:רעש חיכוך בעת סיבוב ההגה שמאלה.אם לוחצים ברקס הרעש מפסיק או משתנה shay2828 פונטו - טכני 12 02-08-12 20:33
נזילת מים או בעיה במאוורר? פיאט אונו 92 ידנית inbal87 אונו - טכני 9 06-02-12 03:38
גלגל ההגה מתקלף laptawp פונטו - טכני 0 17-07-11 15:33
בעיה - נורית ההגה (האדומה) דולקת . usher123 פונטו - טכני 3 14-08-10 00:10
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:15.
