הפיאט שלי!
מזל טוב לחיים
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 29-11-13, 18:33   #1
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
צריכת דלק ספייס 01
שלום לכולם
מדובר על ספייס ידנית sx 2001
מייד לאחר תידלוק מיכל מלא אני בדרך כלל מאפס את מונה הק״מ, שמתי לב לאיזו תופעה שאני לא בטוח לגביה ורציתי לדעת אם זה מופיע גם אצלכם
בתצוגה של קמ לליטר - עד אזור חצי המיכל כמות הקמ לליטר משתנה , אחרי חצי מיכל כמות הקמ נשארת ללא שינוי למרות שתוואי הנסיעה לא משתנה , הוא פשוט נשאר קבוע עד סוף המיכל
כלומר אם לדוגמא עד החצי עשיתי 1/16 , כך זה יישאר עד סוף המיכל וסבירות קטנה מאוד שיופיע נתון אחר .
אצליכם גם קורה?
mike12 מנותק
ישן 29-11-13, 21:50   #2
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
אצלי לא..שלי 2005..אני לא יודע איך המד עובד בפונטו..בדרך כלל אני יודע שברכבים אחרים זה פשוט המצוף נדפק קצת..
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-13, 17:01   #3
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 36
מד צריכת הדלק עובד ע"פ חישוב המרחק ביחס לכמות הדלק. יחס של ק"מ לליטר. אחרי איפוס המד, התזוזה של תהיה גדולה ומהירה ובהדרגה יהיה ממוצע הגיוני ומקובע.
לדוגמא אם תתחיל את הנסיעה ב5 ק"מ ירידה אתה יכול לראות 90 ק"מ לליטר בסוף הירידה, כי זה ממוצע רק של הירידה... זה לא ישקף לך את הצריכת דלק שלך בשום צורה שבעזרתה תוכל להפיק לקחים.
מיכל דלק לרכב שלך הוא בעל קיבולת של 45 ליטר דלק, אפשר לנסוע 700 ק"מ בצריכה של 16 km/l. אז כנראה שאחרי 350 ק"מ בערך אתה מסיים חצי מיכל ובקילומטראג' כזה כבר המד צריכת דלק מפסיק לזוז כל כך מהר. ככל שתאפס את המד פחות ככה הוא יראה לך באמת מה צריכת הדלק שלך...
יצא קצת מסובך אבל אני מקווה שתבין.
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-13, 17:05   #4
bennyavi
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי HananPunto צפה בהודעה
צריכת הדלק במחשב-דרך נקבעת ע"י חיישן בצינור הזרקת הדלק ולא ע"פ מצוף. אם זה היה ע"פ מצוף אז כשהיית ממלא דלק הייתה מקבל במד תוצאה של מינוס. והרכב לא מייצר דלק, הוא צורך דלק. וגם בעליות המד היה משתנה מקצה לקצה. כנראה המד הזה הוא הרבה יותר מדוייק ממה שחשבתם.
ישן 02-12-13, 12:34   #5
mike12
הודעות: 117
bennyavi
תודה על התשובה המפורטת.
אבל ככל שאני יודע ברגע שאני מאפס את מד המרחק למיכל האחרון
גם מד צריכת הדלק לקמ מתאפס ....כך שלא ניתן לא לאפס
אבל אני אנסה בכל זאת לאפס רק את מונה הנסיעה
ואעדכן
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-13, 21:05   #6
bennyavi
הודעות: 36
לא ניתן לאפס את מחשב הדרך באופן חלקי. זה הכל או כלום. אני אישית לא מאפס לעולם. אבל כל אחד וצרכיו
ספייס 2006 צריכת שמן ומים Buga1989 פונטו - טכני 2 06-11-13 21:12
צריכת דלק מוזרה בפונטו ספייס פורום הגראז' 13 04-08-07 00:56
צריכת זרם בפונטו ספייס. פורום הגראז' 3 07-06-07 18:06
צריכת שמן מנוע - פונטו ספייס פורום הגראז' 2 27-03-07 23:20
האם יש לי צריכת דלק גבוהה בפונטו ספייס? פורום הגראז' 6 16-01-07 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:36.
