פונטו SX 2001 ידנית
ישן 07-09-12, 19:30   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
נורה צהובה בלוח מחוונים.
חברים ערב טוב ושבת שלום.
אתמול נסעתי ברחבי העיר עם האוטו (פונטו ספייס 2002 ELX) הגעתי הביתה בשלום החנתי את האוטו כרגיל בחניה, יש לציין שכל הנסיעה האוטו הגיב מצויין לא חשתי בשום בעיה ועד שכיביתי את המנוע הכל היה בסדר גמור.
עממה? היום בבוקר נסיתי להתניע את הרכב אך ללא הצלחה, לא היה רעש של סטרטר כלל.
חשבתי שמכיוון שאין רעש של סטרטר כניראה שהלך המצבר או הסטרטר, נסעתי עם דוד שלי לבעל מקצוע והוא ניגש איתנו אל האוטו שלי עם מצבר חדש במטרה לפתור את הבעיה, הרכבנו את המצבר החדש ניסיתי להתניע אך נתקלתי באותה בעיה, האוטו לא מונע ואין רעש מהסטרטר. הבן אדם שהגיע עם המצבר טען שהוא מכיר מישהו שנותן שירותי דרך והוא יפתור לי את הבעיה, קרא לבן אדם שלו, באמת כעבור רבע שעה הגיע הבחור מצוייד בניידת שרותי דרך ומצברים למיניהם. חיבר איזשהו מכשיר אל המצבר, ביקש ממני להתניע וקבע! הלך הסטרטר חביבי.
הלך הלך.... מה נעשה? נחליף.....טוב....
הלך הבחור פירק את הסטרטר הישן מהרכב שלי והביא סטרטר לטענתו חדש של פיאט (במבט חיצוני הוא ניראה בדיוק זהה לסטרטר שהוא פירק מהרכב שלי)
הרכיב הבחור את הסטרטר- האוטו מניע! תודה לאל....
אבל מה? פתאום נדלקה לי נורה צהובה ברכב - (תמונה מצורפת)
http://img209.imageshack.us/img209/3...c001116gw0.jpg
כמה דקות של ויכוחים עם הבן אדם והוא טוען שהמנורה הזאת נקראת start engine היא נדלקת כאשר מוציאים ומחזירים את המצבר לדבריו, ושהיא אמורה להעלם תוך בערך 48 שעות (אין לי מושג מאיפה הוא זרק את המספר הזה) ואם המנורה לא תעלם צריך לאפס את מחשב הרכב במוסך מורשה לדבריו , שכאמור האיפוס עצמו גם כן עולה כסף.
כמו שכבר הבנתם אין לי מושג אם הבן אדם עקץ אותי או לא, ואיך פתאום בגלל החלפת סטרטר נדלקה לי מנורת מנוע. אשמח שמישהו בפורום המצויין הזה ינסה לעזור לי לפתור את הבעיה או לפחות להרגיע.. כי אני מקווה שהוא לא יצר לי ברכב תקלה יותר חמורה....
מאחל לכולם שבת שלום וסופ"ש נעים סעו בזהירות!!
שלומקההההה מנותק
ישן 07-09-12, 20:46   #2
v_sharon2
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
הנורה הזאת נדלקת בדר"כ שיש בעיה שקשורה למערכת דלק או פליטה ,לא ידוע לי שיש קשר בין רכב שלא מניע לבין הנורה הזאת.
במקרה הכי גרוע יכולה להיות בעיה במערכת דלק אבל עדין צריך להיות רעש של סטרטר.
בכל מקרה ראיתי בצד שגם דולקת לך הנורה האדומה של הגיר שנראת כמו אוטו שהמכסה מנוע שלו מורם,תקן אותי אם אני טועה?
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-12, 20:49   #3
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי v_sharon2 צפה בהודעה
לא ידידי זוהי תמונה שמצאתי ברשת להמחשה בלבד, דיברתי רק על הנורה הצהובה שדולקת
בצד ימין, האדומה לא דולקת אצלי
ואגב לאחר החלפת הסטרטר כאמור האוטו כן הניע אך לפני שהוחלף הסטרטר לא הייתה נורה צהובה ולאחר החלפתו כן.. השאלה היא מה יכולה להיות הסיבה להידלקות הנורה מיד לאחר החלפת הסטרטר
נערך לאחרונה על ידי שלומקההההה : 07-09-12 ב 20:56.
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-12, 21:54   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
נורת תקלה
ידידי הנורה הזו יכולה להדלק מהמון תקלות.
לא יודע להגיד לך אם עקץ אותך או לא, ולא רוצה לשפוט.
צריך להתחבר עח סורק תקלות ולראות מה התקלה הזו, ורק אז תוכל לדעת האם היא קשורה להחלפת הסטרטר או לא , וכמו שאמרת - הבדיקה עולה כסף ברוב המוסכים.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-12, 22:13   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
מערכת ההצתה לא עובדת תקין - יכול להיות שהוצף בדלק או משהו כשלא היה סטרטר
מנסיוני אם הכל בסדר תוך כמה נסיעות הנורה נכבית לבד
אם אתה רוצה אפשר לאפס במוסך לא חובה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-12, 11:14   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש מצב שבעת פירוק הסטרטר לצורך גישה נוחה או על הדרך כמו שאומרים נותק קונקטור מסויים שלא הוחזר למקומו וכמובן שאת הקונקטורים האלה מחשב ניהול מנוע מרגיש ואם אין אותות משם הוא ידליק את הנורה. נסה לעבור בעיין על מערכת החשמל בתא המנוע ותראה שהכל מחובר הייטב. כמו כן לאחר שבדקת שהכל תקין ומחובר נתק את המינוס מהמצבר למשך כדקה והחזר אותו ותראה אם הנורה נעלמת, זה לצורך איפוס שלעיתים עוזר. אם גם זה לא עזר תיאלץ להיתחבר לסורק תקלות.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-12, 15:31   #7
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
אתה יודע בערך מה המחיר של איפוס מחשב רכב? והאם ניתן לעשות זאת רק במוסך מורשה? זה בהכרח יעלים את הנורה? אנסה את הדרכים שכתבת ואחזור עם תשובה..
ישן 08-09-12, 16:50   #8
forum770
הודעות: 425
לא חייב מורשה
היום כמעט כל חשמלאי רכב מחזיק בורק תקלות.
לפי מה שידוע לי שבפונטו ספייס בכל התנעה המחשב מתאפס ואם הנורה לא נעלמת אז צריך לעשות איפוס מחשב בעזרת סורק תקלות
ישן 08-09-12, 18:11   #9
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
ניתקתי את המצבר והחזרתי כפי שהצעת אך זה לא עוזר..
יש למישהו עוד הצעה שתוכל להעלים את הנורה הצהובה שנדלקה?
ישן 08-09-12, 19:08   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ככל הניראה היתחברות לסורק תקלות תתן את הפיתרון.
בעיה בלוח מחוונים פונטו Gt barak_maz פונטו - טכני 1 30-07-12 14:50
נורת תקלה בגיר בלוח מחוונים נדלקת פונטו ספייס04 דינמיק אוט snunitb פונטו - טכני 1 21-07-09 13:48
נורה בלוח מחוונים שאני לא יודע את פישרה אברהם בוצ'קו פונטו - טכני 2 01-03-09 20:37
ספייס 06 - נורית RANGE(?) בלוח מחוונים פורום הגראז' 1 22-02-07 11:11
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:13.
