התחדשתי באונו 1400...
טיפו שלי חזר אלי !
סייצ'נטו
ישן 23-07-12, 05:50   #1
spidi
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: במרדף אחרי GT
הודעות: 87
ספייס 2001 - תופעה מוזרה
אהלן חברים,
מדובר בפונטו ספייס 2001, יש לרכב תופעה מוזרה שמתרחשת כשהרכב חם או קר.
כשאני במהירות כלשהי, בהילוך כלשהו, אני לוחץ על הגז כדי להאיץ, הטורים עולים,כאילו הקלאץ' לחוץ קצת, למרות שהקלאץ לא לחוץ כלל,ווידאתי שאכן הדוושה של שלו נמצאת למעלה עד הסוף ואין מרווח.
זה קורה לסירוגין, בנסיעות ארוכות או קצרות, בכל הילוך או מהירות,פשוט לפעמים הרכב משתגע לי, ואני נאלץ להוריד רגל מהגז וללחוץ ממש בעדינות כדי להאיץ.
מה יכול לגרום לזה ?
spidi מנותק
ישן 23-07-12, 08:14   #2
התקלה
לפי תאורך, כמעט בודאות מלאה שהמצמד (קלאץ') שחוק ויש להחליפו.
ישן 23-07-12, 08:21   #3
הקלאץ מחליק, בלי קשר למשאבות.
כדי לבדוק זאת, הניע שלב להילוך ראשון. עם עקב רגל ימין לחץ ברקס, עם האצבעות תן מעט גז.
שחרר קלאץ. אם המנוע לא נכבה מיד, החליף קלאץ.
אינדיקצייה נוספת לקלאץ גמור, " הדוושה של שלו נמצאת למעלה עד הסוף ואין מרווח."
תגיד spidi, איך זה לעבור מ-GT לספייס ?.
אולי אתה יודע על מעבה ל-GT חדש או משומש ?.
ישן 24-07-12, 10:43   #4
spidi
מיקום: חיפה
הודעות: 87
תודה רפי ודוד, אני אנסה ואחזיר תשובה.
@דוד, המעבר מ GT לספייס זה המעבר הכי חד שחוויתי בחיים שלי. - בוא נגיד שזה כמו לעבור מטיפול נמרץ לבית אבות
פשוט מאוד, עברתי מרכב שדורש כל כך הרבה תשומת לב והשקעה ואהבה, לרכב שדורש(בקושי) למלא דלק וליסוע.
מה שכן, אני מרוצה שהרכב נמצא בידיים מאוד טובות ואצל בן אדם שיודע להעריך.
נ.ב. אם אדע על מעבה ל GT אני אעדכן אותך במיידי כמובן.
spidi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-12, 11:10   #5
במקור פורסם על ידי spidi צפה בהודעה
הדוגמה לא מתאימה. במקרה הזה הייתי מעדיף את בית האבות.
גם הבן שלי חושב כמוך. כאשר חברתו נוסעת ב-GT, בשעת הצורך הוא נוסע בפנטו שלי.
כאשר הוא חוזר אומר, "לא נוסע יותר בעגלה הזאת". ולאחר מכן שוב נוסע.
ישן 24-07-12, 11:17   #6
spidi
מיקום: חיפה
הודעות: 87
אז אני אבהיר את עצמי, התכוונתי "לעבור" כשאני בתור המטפל, או לצורך העניין "הרופא", ולא המטופל חס וחלילה
ישן 24-07-12, 11:19   #7
יפה, לא חשבתי כך. עכשיו הדוגמה מתאימה.
תופעה מוזרה בגרנדה פונטו 2008 niminim81 גרנדה פונטו - טכני 3 19-01-12 19:41
תופעה מוזרה בבראבו KamiKaziK בראבו - טכני 3 26-10-11 01:47
תופעה מוזרה בזמן האחרון,בעיה עם הפיירפוקס? DAn-BP 1.8 אוף טופיק 10 01-10-10 18:57
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
תופעה מוזרה בהחלט בבראבה שלי - אדים מסתוריים פורום הגראז' 13 20-03-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:15.
