ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 02-10-11, 18:13   #1
טיפולים בחצי מחיר לפיאט וגם למזדה, פורד, רנו, ניסן, קיה וסובארו
כל הפרטים כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=1429
ישן 05-10-11, 07:56   #2
אני רק מקווה שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה.
לפני מס' שנים לא גדול, מוסך ברחובות פירסם הודעה בעיתון 3 פלוס ושלט גדול בפתח המוסך, שהוא מבצע טיפול כללי כולל שמן וחלקים לפי מפרט יצרן ב- 170 ש"ח.
כל פרייר שנכנס אליו יצא בנזק של 1000-1500 ש"ח.
בחורה ממכון וייצמן השאירה אצלו את הרכב לטיפול. כשבאה בסוף היום נדרשה לשלם כ- 1200 ש"ח.
המוסכניק אמר לה שהוא ביצע גם החלפת סנדלי ברקס דיסקיות וחריטה. לא צילצל להגיד לה לפני, טען שמשרד התחבורה אוסר עליו לשחרר רכב עם ברקס לקוי.
שילמה המסקנה את החשבון וחזרה למוסך פיאט "ליליין" והקימה מהומה. התברר שליליין עשה לה ברקס כללי שבועיים לפני הטיפול. פנתה לאמנון לוי מהטלויזיה ששלח חוקרת סמוייה עם רכב כמעט חדש שנבדק לפני. הסיפור חזר על עצמו והכתבה שודרה בטלויזיה. הייתי בטוח שיסגרו לו את המוסך, אבל לא.
מסקנה, היו זהירים.
ישן 05-10-11, 10:40   #3
טיפול
זאת רשת מוסכים רצינית וותיקה, מורשית כמה יבואני רכב והמוסכים נמצאים בריכוז, אחד ליד השני
(ממש נתח מהרחוב).
ישן 09-10-11, 12:54   #4
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
משהו שם נראה לי מוזר.
הטיפולים הא עד! חמשים אחוז הנחה לפי הלינק שרפי באדיבותו נתן לנו.
כמו כן כשהתקשרתי ביקשו טלפון שלי כדי שיחזרו אלי. אולי זה אני אבל אני לא אוהב טירטורים.
כמו כן כשחזרו אלי ביקשו את המספר רכב כדי " לדעת דגם וגיר" כשאמרתי לו את הדגם והגיר
אמר שזה לא מספיק וזה לא עובד ככה.
בשביל מה הם צריכים לדעת מספר רכב?
כדי לחטט לי בהיסטוריית.טיפולים ולהמציא דברים?
או כדי לראות כמה עלו לי טיפולים קודמים ולהוריד מהם?
במוסך אחר ומוכר כאן בפורום בקלות נתנו לי הצעת מחיר.
בעל עסק שלא מראה או נותן מחיר בצורה גלויה תמיד יהיה חשוב בעיני.
שוב יכול להיות שזה רק אני.
אם יש למישהו דעות או התרשמות אחרת אני מעוניין לשמוע.
אני רציתי לברר כמה עולה טיפול קטן שעושים כל 20k. לא מעבר.
אני יותר מאשמח לשמוע ניסיון של אחרים עם המבצע הזה.
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-11, 13:16   #5
טיפול
נראה לי שאתה חושד סתם.
לפי מס' רישוי מוסך מורשה היבואן יכול לראות בדיוק באיזה מכונית מדובר, איזה מנוע ותיבת הילוכים ומה החלקים המדויקים שצריך לספק לה.
אין רע בזה אם גם יציצו בהיסטוריית הרכב וכל יוכלו להתריע בפניך אם החמיצו טיפול כלשהוא,
שלפעמים עלול להיות חשוב כהחלפת רצועת תיזמון (טיימינג).
בצורה כזאת המוסך יכול לדייק מאוד בהצעת המחיר שלו ולא כפי שכבר נתקלנו בתירןצים למחיר שונה כגון "לא ידענו שזה מנוע 16 שסתומים וחשבנו שזה מנוע 8 שסתומים".
דרך אגב, לפעמים באותו דגם רכב ומנוע יש חלפים שונים מיצרני משנה שונים, אם כי לרוב יש תאימות בין יצרני המשנה השונים (נתקלתי בשוני וחוסר תאימות בחלפים במע' המזגן/אורור/חימום בפונטו דור 1
"מגנטי מרלי" ו "ולאו").
ישן 09-10-11, 13:36   #6
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
יכול מאוד להיות שאני חושד סתם. אבל אני חשדן מטבעי במיוחד בעולם הרכב
שבו יש נטייה לאנשי מקצוע טיפה פחות ישרים.
את כל המידע הזה אני יכול לתת להם גם בלי מספר רכב.
פשוט אני מעדיף שקיפות.
אבל רק בגללך רפי אני אתן להם הזדמנות נוספת ואתן מספר רכב רק בשביל לראות מה
תהיה התוצאה. ואולי נרוויח טיפול בחצי מחיר מה רע.
אחזור לעדכן.
ישן 09-10-11, 14:56   #7
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
טוב אז ככה.
טיפול 100k שלפיהם כולל
פילטר אויר
פילטר שמן
שמן
ופלאגים
עולה תחזיקו חזק 960 שקל!. במוסך מרכזי אחר קיבלתי הצעה של חצי מחיר בערך.
מה שמוזר זה שהוא ביקש מספר רכב לראות מספר שילדה. אפילו היסטוריית
טיפולים קודמת הוא לא ראה, מה שהיה מראה לו שפלאגים עשיתי ב 80k. שלפי מה
שידוע לי אלו גם הגדרות יצרן. ולא ב 100.
כנראה שחוש הריח שלי מפותח עדיין.
ורפי שלא תבין אותי לא נכון אני באמת מודה לך על רצון לעזור. ברור שאינך מודע לכך.
אחרת לא היית ממליץ.
מסקנה יש לבדוק גם בין מוסכים מורשי יבואן. המחירים ממש שונים.
תודה ויום טוב
ישן 09-10-11, 15:06   #8
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
טוב אז ככה.
פילטר אויר
פילטר שמן
שמן
ופלאגים
אחרת לא היית ממליץ.
תודה ויום טוב
ישן 09-10-11, 18:42   #9
השוואת מחירים
תמיד כדאי להשוות מחירים גם במוסכים מורשים של יבואני הרכב כי מחיר שעת העבודה שונה ביניהם ויש כאלו שלא מחייבים בתשלום על כל פעולה ו/או משתמשים גם בחלקי חילוף תחליפיים זולים יותר (שעדיין יכולים להיות טובים ואיכותיים).
בשורה התחתונה, האם חצי המחיר עדיין זול יותר מהמחיר הרגיל שבמוסך האחר?.
ישן 09-10-11, 21:08   #10
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
המחיר שנאמר לי הוא המחיר לתשלום.
לא נאמר לי כלום לגבי חצי מחיר ואני מקווה שזה לפני ההנחה..
כי אם זה אחרי חבל על מי שנכנס למוסך הזה.
לא שאלתי כי זה היה בכלל לא רלוונטי. גם אחרי הנחה זה יותר יקר
או קרוב מאוד למחיר שהוצע לי לכן זה לא רלוונטי.
בנוסף ליחס שלהם, אני אשאר עם המוסך המוכר והמומלץ.
לא סתם הוא מומלץ פה.
חבל לי שיש מוסכים כאלו שמה שמעניים אותם זה הכסף.
כמה עולה פילטר שמן/אויר?
כמה עולה שעת עבודה 700 שקל?
דיסקיות למזדה 3 yair068 פונטו - טכני 2 29-01-11 12:57
טיפולים לפיאט גרנדה 2008 obender גרנדה פונטו - טכני 3 27-08-10 05:13
טיפולים לפיאט פונטו maximmm פונטו - טכני 4 14-01-10 17:33
מחיר טיפולים פונטו HGT (כ"ע) B_M פונטו - טכני 22 04-06-09 19:30
מושבי ספורט-מיתכווננים בחצי המחיר. מכירה 0 06-07-07 13:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:24.
