גרנדה שלי הכי מהממת !!!
קצת מייק-אפ ;)
ישן 13-06-11, 18:10   #1
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
בעיה בסטרטר פונטו ספייס
שלום לכם, היום לאחר סיום המשמרת שלי אני בא להתניע את הרכב וכלום.
כאשר נתתי סטרטר בסוויץ' אז שמעתי מעין קליק מתכתי מכוון המנוע, כמה ניסיונות כאלה עד שהתייאשתי והזמנתי גרר.
אחרי כשעה של המתנה ניסיתי עוד פעם להתניע, גם היה את הקליק וישר אחריו בא הסטרטר והרכב הניע.
נ.ב. פעמים נדירות הסטרטר היה מחליק ונשמע רעש צורם מתכתי כזה.
מחר אני מתכנן לנסוע למוסך השחר בנתניה לבדוק את הבעיה.
האם הלך הסטרטר? מה אתם ממליצים, להחליף לחדש, משופץ, לשפץ את הקיים?
וכמה בערך אמור לעלות לי הנזק?
תודה לכל העוזרים.
trademark מנותק
ישן 13-06-11, 22:31   #2
trademark
הודעות: 455
מישהו?
ישן 13-06-11, 23:14   #3
תקלת מתנע (סטרטר)
החלפה למתנע משופץ הנה מהירה יותר וזה בדיוק כמו לשפץ את המתנע שלך.
סמוך על אריה וזאביק ב מוסך פיאט בנתניה, "השחר".
וכאן מידע על מתנע ברכב: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 13-06-11 ב 23:17.
ישן 14-06-11, 00:57   #4
trademark
הודעות: 455
תודה רפי.
ישן 14-06-11, 09:58   #5
trademark
הודעות: 455
עדכון: הרגע חזרתי מהמוסך, הוחלף הסטרטר והכל בסדר.
שמו לב במוסך שיש שחיקה של הגלגל תנופה והצעת המחיר להחלפתו שקיבלתי פשוט מפחידה מעל 3000 ש"ח לגלגל חדש + כ- 1000 ש"ח עבודה (פירוק גיר וכו').
עכשיו אני שואל עד כמה זה קריטי וכמה חשוב לטפל בזה?
החלקות בהתנעה (השאלה אם זה בכלל מהגלגל עצמו או שהייתה בעיה בסטרטר) היו קורות לעיתים רחוקות מאוד ורוב הזמן הרכב מניע בנגיעה.
תודה מראש.
ישן 14-06-11, 15:31   #6
שחיקת שיני גלגל תנופה
אם שחיקת שיני גלגל התנופה הנם עמוקים, אז אכן יש להחליפו.
אם שחיקת השיניים הנה מזערית וטבעית, אז אין צורך בהחלפת גלגל התנופה.
לצורך החלפת גלגל התנופה, יש להסיר מהרכב את תיבת ההילוכים (גיר).
ישן 15-06-11, 08:58   #7
רפי צודק.
אבל נשאלת השאלה, אם יש צורך (במקרה הזה)להחליף את הזר, לדעתי לא.
דיברתי היום עם סודאי, בעניין חלקים לרכב אחר. על הדרך שאלתי אותו ביחס לזר לפונטו ספייס 2001 אוטומט.
אמר, שהזר אכן מחירו 3K ש"ח ויש רק בחברה. זר של גיר רגיל 1000 ש"ח.
20% הנחה למוסך.
עוד אמר שאף פעם לא קנו ממנו זר לגיר אוטומט, משום שהמחיר לא ראלי.
הציע לחפש בפירוקיה.
אז אם נעשה את החשבון, כ-1150 על העבודה כולל מע"מ, פלוס 600 ההנחה למוסך.
הלקוח ישלם עבור העבודה 1750 ש"ח. ויחשוב ששילם רק 1000, שזה גם לא ראלי.
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001 *x* פונטו - טכני 10 19-12-08 11:24
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
תקלה מוזרה בסטרטר פונטו ס60 שנת 2000 פורום הגראז' 4 24-10-06 15:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:21.
