צ'ינקווצ'נטו
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 08-05-11, 16:11   #1
habore
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: חלץ
הגלגלים שלי: פונטו סטייל 80
הודעות: 44
חתול בשק
שלום לכולם.
לא מזמן קניתי חתול בשק של פונטו סטייל 80.
כיוון שחיפשתי רכב לא יקר ולא רציתי להוציא כסף גם על בדיקה, רק לקחתי אותו למוסך שלי, כדי שיתרשם.
לצערי הוא התרשם לא נכון ואמר שאוטו נראה טוב.
בדיעבד המנוע היה דפוק, כי הייתה נזילה של מים דרך הרדיאטור חימום, הרכב התחמם והלך המנוע.
כיוון שאני בכל זאת לא רוצה לזרוק את מה שהוצאתי לפח, הייתי שמח לדעת איפה אני יכול למצוא לה מנוע?
חיפשתי במספר מקומות בלי הצלחה, אבל זה בין היתר, כי אני לא יודע לחפש.
דגם המנוע הוא 176B9000
תודה מראש,
מיקי
habore מנותק
ישן 08-05-11, 16:15   #2
yakuza
האווטאר של yakuza
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto HGT
הודעות: 140
תנסה כאן מוסך התלתן.
yakuza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-11, 16:49   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מצטרף להמלצה של דניס מעליי.
אל תיכנס לשום מוסך מורשה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-11, 18:03   #4
UNO TURBO 92
האווטאר של UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו טורבו
הודעות: 177
אני לא יודע למה כולם מיתלהבים ממוסך התילתן אני הייתי שם עם פונטו טורבו ואדון אבי זה שאתם כולכך תופסים ממנו פשוט עבד אלי בגלל זה הוא לא אמר לי כלום על זה שלא שילמתי לו שקל
ישן 08-05-11, 18:21   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מתלהב אני לא אבל הוא ביינתים היחיד שלוקח מחירים הוגנים, כל בעיה קטנה הוא מצא לה פתרון מה שבמורשים רבים חיפפו אותי. לא סתם מטפלים אצלו רוב הhgt בארץ.
להגיד שהוא עבד עליך ללא תימוכין זה די גובל בהכפשה אז תחשוב לפני שאתה רושם בפורום.
ישן 08-05-11, 20:17   #6
בוא נעשה סדר בלי לחץ
מי קבע שהלך מנוע אם הרכב התחמם אז יכול ללכת ראש מנוע
אם נסעת עוד 50 ק"מ ללא קירור אז יתכן שהלך המנוע
מוסך שקובע כך לא הייתי בונה עליו
אז יש לך פונטו 90 מנוע 1600
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 08-05-11 ב 20:22.
ישן 09-05-11, 11:49   #7
יאיר כל הכבוד, תגובה ממש לעניין.
habore, תאר בדיוק מה המצב עם המנוע. מי בדק ?. האם המנוע תפוס ?.
ישן 09-05-11, 18:18   #8
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
הלך המנוע
עשיתי ראש מנוע ולאחר כמה זמן ראיתי שהרכב שורף שמן בכמויות לא הגיוניות. לקחתי את האוטו למוסך והוא אמר שיכול להיות שהגומיות לא נעשו טוב ושהטיפול עדיין באחריות.
כשהוא פתח את המנוע הוא אמר שהרינגים משוחררים.
אני מבקש שלא ניכנס לביקורות על המוסכניק עצמו ונהיה ענייניים לגבי מה שצריך לעשות.
דיברתי עם כמה חברים שמבינים בעניין, ויחד עם הפשרה אליה הגעתי עם המוסכניק החלטנו שהדבר הבריא ביותר הוא להחליף מנוע.
בינתיים מצאתי שני מנועים בשני מקומות שונים.
אחד בא.א.א. מחסן חלפים בצומת קרית אתא ב-2500 פלוס 180 הובלה לשדרות. הם אמרו שהמנוע עבר בערך 70000 ק"מ (לא יודע אם אני מאמין, אז אשמח לשמוע ביקורות עליהם ממי שמכיר) ומורכב עליו הכל - הקלאצ', המשאבות, האלטרנטור וכו'.
בחלפי אזולאי הם אמרו לי 3000 פלוס מע"מ והובלה רק עד אשקלון (אני בטוח שהמוסכניק שלי ימצא דרך להביא אותו משם). הם אמרו שהם לא מביאים מנועים שעברו יותר מ-30000-35000 ק"מ (שוב אני לא בטוח שאני מאמין) והמנוע מגיע בלי כלום, גם בלי קלאצ'.
שני המנועים מייבוא.
תודה לכולם,
מיקי
habore מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-11, 20:22   #9
אם תרצה קח עצה בחינם
מה זה ריגים משוחררים אז אפשר להחליף רינגים .
אתה חושב שמנוע מיבוא יותר טוב אז תחשוב מנועים אלה מעל 10 שנים ושלא יספרו לך סיפורים
קח את הרכב למוסך אמין וישר שיחליף לך רינגים ומסבי קרנק והחלפת גומיות בראש המנוע .
עלות תהיה בסביבות 3500 ש"ח שהיא החלפת המנוע וגם עלול לקבל עוד חתול בשק
ישן 10-05-11, 12:02   #10
זה בהנחה שאין מדרגות בצילינדרים עצמם.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:00.
