TIPO TURBO
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
מאזדה 3 2006
ישן 15-12-10, 13:45   #1
avi1970
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: אונו 60S 1100
הודעות: 80
רעש ממדחס אונו 1100 93 S60
שלום אנשים,
רציתי לשאול האם הרעש שיוצא לי מהמדחס כמו סליל ברזל שמסתובב חזק הוא קשור
למותחן שיש במדחס ועליי להחליפו? והאם יש 2 מותחנים שעליי להחליף במדחס או אחד. ומה העלות?
תודה לעזורים.
avi1970 מנותק
ישן 15-12-10, 17:43   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ערב טוב
עד כמה שידוע לי, למדחס אין מותחן אלא הוא עצמו נע על ציר ומותח את הרצועה.
הרעש מופיע כל הזמן? גם כשהמדחס לא מופעל וגם כשהוא מופעל או רק באחד מהמצבים?
אם הרעש מופיע רק בזמן שהמדחס לא מופעל - מיסב גלגלת גמור.
אם הרעש מופיע רק בזמן שהמדחס מופעל - מיסב מדחס פנימי גמור.
כך או כך - זה דורש פירוק ופתיחה של המדחס.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-10, 17:50   #3
avi1970
הודעות: 80
ערב טוב גם לך,
הרעש מופיע כל הזמן, גם כשאני נוסע עם מזגן וגם בלי מזגן תמידי.
avi1970 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-10, 20:07   #4
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אתה סגור על זה ב-100 אחוז שהרעש בא מהמדחס?
הרעש יכול לבוא גם מהמותחן של הטיימינג. עקב הקירבה של המכלולים השונים אחד לשני, לפעמים קשה להחליט מאיפה בדיוק בא הרעש.
אם אתה לא סגור על מקור הרעש, גש לחשמלאי, ובקש ממנו לבדוק בעזרת סטטוסקופ (כן, יש כזה גם למוסכניקים) מה מקור הרעש. בשתי שניות וחצי הוא יאתר את המכלול המרעיש.
אם בסופו של תהליך אתה מגיע למסקנה שמותחן הטיימינג הוא המרעיש, אל תחכה. תעשה טיימינג ללא דיחוי. מותחן מרעיש נמצא בדרכו להתפרק. אל תסתכן.
ישן 16-12-10, 00:26   #5
avi1970
הודעות: 80
*** בדוק זה המחדס, פרקתי את האלטרנטור הכל,זה רק המדחס.
ישן 16-12-10, 08:06   #6
רעש מדחס מזגן
גש אל מקצוען שגם משפץ ומתקן מדחסי רכב ומחיריו הוגנים מאוד ולא יקרים:
עופר קצב, מושב גנות, טל' 050-5285041.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 16-12-10, 23:14   #7
avi1970
הודעות: 80
רפי תודה אבל מעדיף לנסות לתקן לבד.
dvidka אז במידה ואכן מדובר על רעש מהמדחס גם שהמזגן מופעל וגם שלא אתה אומר שמיסב גלגלת גמור?
אני פשוט רוצה לדעת איזה חלקים לקנות מסודאי מחר.
ישן 17-12-10, 08:36   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בהנחה, רק בהנחה ובאמת הרעש מהמדחס אז יש שתי אפשרויות, אחת הגיונית, השניה פחות:
היותר הגיונית היא שפשוט נתפס איזשהו חוט ברזל או גוף זר באזור הגלגלת ועושה רעש.
הפחות הגיונית היא ששני המיסבים - גם של הגלגלת וגם הפנימי - מרעישים באותה מידה ככה שאתה לא מרגיש הבדל. לא נתקלתי במצב כזה ששניהם מרעישים משום שברוב המקרים, ברגע שאחד מתחיל להרעיש, קשה להישאר אדישים ומחליפים כי הרעש מעצבן. הרעש שלהם גם נשמע שונה.
אם לא בדקת את מקור הרעש בצורה שהסברתי בהודעה הקודמת, אני מציע שתעשה אותה. אתה עשוי להיות מופתע.
לא פשוט לבצע החלפת מיסב פנימי. קח בחשבון שזה להוריד מדחס ולפתוח אותו, הגז וחלק מהשמן יברח, תצטרך בכל מקרה איש מזגנים לצורך מילוי גז או אפילו ואקום ומילוי מאפס, תלוי כמה יברח.
קח קישור יפה לפרוייקט מצולם החלפת מיסב גלגלת, אמנם סיטרואן ZX אבל העיקרון זהה ברוב המדחסים:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=18937
נערך לאחרונה על ידי davidka : 17-12-10 ב 08:54.
ישן 17-12-10, 09:23   #9
avi1970
הודעות: 80
תודה רבה. עזרת לי מאוד.
ישן 17-12-10, 21:33   #10
חלקי חילוף למדחס, גלגלות וכו'
בפיאט אונו 60 מותקנת מע' מזגן ישראלית ואין עבורה חלפים אצל נחום סודאי או מ.י.ר חלפים שהם חנויות חלפי פיאט.
גז דולף ממדחס מזגן בפיאט אונו. מה ניתן לעשות? stio אונו - טכני 0 05-07-08 23:02
אונו 93-מנוע 1100 כתם שמן עידו אונו - טכני 5 11-05-08 14:27
כתם שמן-צד נהג אונו 93 1100 עידו אונו - טכני 2 20-04-08 12:52
אונו 93 1100-בדיקה לקראת הקיץ עידו אונו - טכני 2 27-03-08 21:06
אונו 93 1100 למכירה מכירה 1 30-08-07 15:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:01.
