עוד טיפולים לצבע
ישן 13-09-10, 21:48   #1
I-gnat
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 12
Hgt-מס' שאלות
שלום, לא מזמן רכשתי אי.ג'י.טי שנת 2001 ויש לי מס שאלות:
*קודם כל ברצוני לעשות לרכב יישור קו מוחלט מבחינת הטיפולים (החלפת השמנים והמסננים) וכך גם טיימינג וקלטצ'.
אז ברצוני לקבל ממכם עצה מקצועית איפה כדאי לי לבצע את כל הדברים הנ"ל (אני מאזור הצפון). וכך גם באיזה חלקים מומלץ להשתמש.. (עם אפשר לקבל ממכם פירוט מדוייק לפי שם חברות ו/או מקטים של החלקים בהתמקדות על רצועת טיימינג (איזה חברה ומה אמור לכלול הסט, כמה חגורות מותחן ומשאבת מים??).
קלטצ' (של איזה חברה, עם אפשר מקט ופירוט של כמה מ"מ הוא אמור להיות ברכב הנ"ל).
*באיזה מסננים מומלץ להשתמש מבחינת חברות (מסנן שמן, דלק, מזגן, אוויר).
*באיזה שמן מומלץ להשתמש (ועם מובייל סינטטי מלא 5W40 מומלץ). גם בשביל הגיר והברקסים (אני מעוניין לרענן אותו).
*באיזה תוסף דלק כדאי להשתמש.
*תושבת מנוע עליונה ותושבת גיר (של איזה חברה רצוי לקנות (כמובן עם אפשר מקט).
*רפידות (של איזה חברה מומלץ לרכוש).
כך גם עם ידועים לכם תווחי המחירים לכל החלקים שרשמתי אז אני ישמח שתרשמו לי גם כן..
בנוסף, הייתי רוצה שתגידו לי על איזה חלקים/מערכות וכו' עלי להתמקד כגון ניקוי מצערת..
או/ו שמעתי שישנם בעיות בווריאטור וההגה החשמלי...
ואיך אני ידע שישנה תקלה/בעיה בווריאטור איזה צליל זה אמור לעשות? או שרק הסחיבה תפגע. (כי הבנתי שזהו רכיב אשר מקדם את רצועת הטיימינג).
כך גם ישנם ברכבי כמה בעיות שהייתי רוצה לעשות אותם חוץ מהטיפול הגדול שמתוכנן והם:
*יש לי "הזעה" ממש קטנטנה מאטם מכסה השסטומים ואני מעוניין להחליפו גם כן.
והשסטומים לא הכי שקטים (העם השסטומים ברכב זה ניתנים לכיוון ידני או שזהו כיוון אוטו'???)
ורצוי להחליף את מרימי השסטומים???
אני יודע שהבאתי פה רשימהה ענקית!!! ולא קל לענות על הכל.. אך אני ישמח עם תוכלו להתמקד על הכל ואני יקבל תשובות להכל.
מודה מראש לכל העוזרים I-GNAT נ.ב פעם הרכב הנ"ל היה שייך לאחד חברי הפורום אך אני לא זוכר את שמו.
I-gnat מנותק
ישן 13-09-10, 22:12   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
בנוגע לטיימינג, משאבת מים חדשה תעלה בסביבות 500 ש''ח , אז תבדוק קודם את מצב הנוכחית.
הקלאצ' הוא של וולאו אם אני לא טועה.
אין פילטר דלק בhgt.
השמן שאני משתמש בו הוא 10w60 של אגיפ או של סליניה- ההמלצה של היצרן, שניהן אותו דבר אבל.
אל תיגע בשמן גיר סתם, אין צורך, במוסכים שמים שמן מינרלי שגורם להעברת הילוכים נוקשה מעט. אם אתה כבר מחליף תרכוש שמן גיר מסוים, תעשה חיפוש בפורום , דובר עליו כבר.
לגבי התושבות יש רק חברה אחת לתושבת מקורית, היא נמכרת בכל מוסך מורשה פיאט ובמיר חלפים או אצל סודאי , המחיר שלה בערך הוא 1200
קלאצ' יעלה בסביבות 2000 ש''ח, כנ''ל לגבי טיימינג.(כולל עבודה כמובן)
פילטר שמן- 50 ש''ח
אוויר 50 ש''ח
שמן- 280 ש''ח
הוריאטור בגדול מווסת את השמן למנוע או משהו כזה, הבעיה איתו שבהנעות קרות השמן לא מתועל אליו היטב ולכן יש רעש של דיזל. אבל זה לא אומר שחייב להחליף אותו, הוא לא משפיע על הסחיבה.
מחליפים וריאטור בכל 60 אלף קילומטר פחות או יותר
למה אתה חושב שהשסתומים רועשים? בגלל שככה רשמו בדף בחינה, הרעש מגיע מהוריאטור.
מאיפה אתה בצפון?
אני ימליץ לך בחום על מוסך שחר בנתניה, או אם פחות חשוב לך העניין של המורשה אז גש לתלתן בפתח תקווה. בתלתן מכירים את המנוע על בוריו והמחירים שם יותר נוחים ממורשה.
נ.ב שים תמונות של הרכב ככה שנידע על איזה יצור מדובר
תתחדש , יש לך אחלה רכב שבעולם.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-10, 23:25   #3
I-gnat
הודעות: 12
תודה רבה על התגובה המהירה תמונות אני יעלה בהמשך.. עקב זאת שלא ממש הצלחתי עכשיו.
ישמח לקבל עוד תגובות.. כאלו או מפורטות יותר וגם כאלו שיגעו ויתיחסו לדברים שלא פורטו/דוברו בתגובה מעלי..
המשך שבוע טוב!
נערך לאחרונה על ידי I-gnat : 13-09-10 ב 23:28.
I-gnat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 01:23   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לגבי הווריאטור אכן הבעיה לא במבנה הווריאטור עצמו ודובר המון פה על הנושא אתה מוזמן לערוך חיפוש
אלא בוויסוט השמן שמגיע אליו לא מספיק (משהו כזה אני לא מומחה גדול)
אני ממליץ לך בהתנעות קרות על הבוקר למשל לחכות איזה דקה אחרי ההתנעה ואחר כך תתחיל את הנסיעה שלך זה יכול להאריך לך חיי הווריאטור
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 01:47   #5
yakuza
האווטאר של yakuza
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto HGT
הודעות: 140
תושבת מנוע עליונה אפשר לרכוש אצל בחור בשם צחי מנתניה (אם תרצה טלפון בפרטי) 700-800 ש"ח. אני קניתי ממנו. כמובן תבדוק קודם אם אתה באמת צריך להחליף אותה.
yakuza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 02:18   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
לגבי החלקים . . .
דבר איתי אני אנסה לעזור לך עם כל החלקים (למעט וריאטור , צריך להזמין מחו"ל ) .
אני יכול לעזור לך ב -
תושבת מנוע עליונה + תחתונה .
טיימינג + מותחנים .
קלאטץ' וולאו מקורי .
כל החלקים ביחד יעלו לך בסביבות ה3000 ש"ח פלוס מינוס .
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 11:04   #7
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-Fia...#ht_500wt_1154
קישור לוריאטור מאי ביי אנגליה ב 60-70 פאונד + משלוח.
תנסה לדבר עם המוכר שישלח לך את הפריט לישראל, או שתמצא מישהו שחוזר מאנגליה שיביא לך אותו.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-10, 12:30   #8
I-gnat
הודעות: 12
תודה על התשובות..
אך עם תוכלו ברצוני לקבל עוד כמה תשובות בנוגע לכמה וכמה חלקים:
*טיימינג (של איזה חברה שמים לרכב הנ"ל עם לא מדובר במוסך מורשה).
*העם מובייל סינטטי מלא 5W40 מתאים למנוע הנ"ל ומומלץ..??? כי ידוע לי שהרכב נסע תמיד עם 5W40 סינטטי.
*איזה מסננים (שמן, אוויר, מזגן) צריך להשתמש מבחינת החברות (ועם יש מקט)? (שוב השאלה עם לא מדובר במוסך מורשה).
*תוסף דלק עם כדאי בכלל להשתמש ועם כן אז איזה..? (כי יש מבחר גדול וברמות חוזק שונה).
*רפידות..??? (של איזה חברה).
כך גם רציתי לברר כמה שאלות:
*האם השסטומים הם כיוון ידני או אוטו'.??? במידה וזה לא הווריאטור והעם כדאי להחליף גם מרימים. ממלא אני מחליף אטם שסטומים והכל יהיה פתוח.
*העם כדאי לעשות ניקוי מצערת??
*וכך גם עם אפשר לקבל יותר פירוט על מחלות שונות ברכבי שעלי להתמקד בהם ולהכירם.
שוב פעם בתודהה ענקית מראש I-GNAT והמשך שבוע רגועעעעע.
ישן 14-09-10, 12:33   #9
רק נחדד שווריאטור מומלץ להחליך אחת לשני טיימינגים (שזה בערך כל 80,000 ק"מ למחמירים).
מעבר לזה, להמתין כחצי דקה לאחר ההנעה. המחמירים כמוני מחכים גם שהמנוע יתחיל להתחמם קצת (בערך דקה).
ווריאטור שמרעיש למשך מספר שניות לאחר ההנעה אין צורך להחליף.
בכל מקרה, אם הוא שחוק לחלוטין, שאר מכוללי המנוע לא יפגעו, ותורגש תופעה שדומה למצמד מחליק. אבל זה באמת במקרה הקיצוני שהוא שחוק לחלוטין.
השסתומים אמורים להרעיש מעט לאחר ההנעה. לאחר מכן הם לא אמורים להרעיש.
שמן 5W40 או 10W60. שניהם טובים ומומלצים. אני משתמש בAGIP 5W40.
שמן גיר, אם אין בעיות עם הגיר, אל תחליף.
שאר הנוזלים בהתאם לשגרת הטיפולים.
פילטר מזגן מומלץ לא להתקין את החליפי שמגיע בתוך תושבת. המקורי או החליפי שנראה כמו המקורי הם המומלצים.
מצמד מצריך יום שלם של עבודה ומסתכם בכ1800 ש"ח.
טיימינג סובב את ה2000 ש"ח.
ישן 14-09-10, 12:34   #10
I-gnat
הודעות: 12
naorsub- מאיפה אתה בארץ ועם אתה יכול שלח לי מס' פלא' בפרטי ואני כבר יצור קשר איתך..
שתי שאלות... Numfiat פונטו - טכני 1 25-11-09 10:27
כמה שאלות בקשר ל HGT זאב-ב פונטו - טכני 15 14-01-09 03:13
כמה שאלות got-fiat יעוץ ברכישת רכב 5 21-08-08 19:32
( שאלות ) כמה שאלות אם תוכלו לעזור לי shaked פונטו - טכני 3 03-01-08 17:24
כמה שאלות פורום הגראז' 9 16-10-06 19:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:12.
