My Baby
מזל טוב לחיים
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 15-03-10, 16:44   #1
maximmm
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 84
בעיה מוזרה - כאשר מדליק מזגן הרכב מאבד חצי מהכוח
שלום,
הרכב המדובר : פונטו ספייס הקטואל 2006 60 כוח
כאשר בנסיעה אני מדליק את המזגן עושה רושם שהמנוע לא סוחב יותר ולא מפתח כח,
ההפרש בין נסיעה עם מזגן דולק למכובה נראית לי קצת מופרזת, הרכב לא סוחב בעליות ונראה
שמאבד כמעט חצי מהכוח שלו. לא מוזר מידי ? בדרך כלל מאבדים 10 20 אחוז אבל אצלי
האוטו ממש מפסיק לסחוב ומפתח טורים ממש לאט,
למישהו יש רעיון מה גורן לכך ?
maximmm מנותק
ישן 15-03-10, 18:17   #2
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
בהרבה רכבים מרגישים עיבוד כוח בזמן שהמזגן דולק,
במנוע ה 60 כוח סוס מרגישים יותר בגלל שהוא גם ככה חלש.
גם אצלי זה קורה והזינוק מעמידה פשוט נורא אבל מתרגלים.
עיבוד הכוח נגרם בגלל שגם המדחס של המזגן מעמיס על המנוע.
ישן 15-03-10, 19:13   #3
maximmm
הודעות: 84
אבל המדחס גם ככה תמיד מחובר לרצועת האביזרים ומסתובב,
האם זה מה שגורע מהמנוע כל כך הרבה כח ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 15-03-10 ב 20:00.
maximmm מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-10, 19:44   #4
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
הוא תמיד מחובר אבל הוא תמיד מסתובב על סרק, רק שאתה מפעיל את המזגן בתוך המדחס הוא מתמגנט לגלגל איפה שהרצועה ואז נאבד הכוח.
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-10, 03:14   #5
maximmm
הודעות: 84
מוזר...
המון כוח הוא מאבד כתוצאה מהפעלת המזגן.
ישן 17-03-10, 13:16   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
התשובה שקיבלת נכונה. גרסאות ה-60 מסורסות בהגדרה,
תוסיף לזה מזגן ואכן הרכב מרגיש מאוד עצל.
עם זאת, אפשר להתרגל לכל דבר - ותוך כדי תנועה כמעט ולא מרגישים.
הבעיה מורגשת בעיקר בתחילת נסיעה מעמידה.
מה שכן תוכל לעשות, זה לכוון את הטרמוסטט לפחות קר, כלומר אי שם באמצע הסקאלה
בחלק הכחול - וכך כאשר הרכב בטמפ' הרצויה, המדחס יצא מפעולה מתי שאין בו צורך,
ותקבל גם צריכת דלק טובה יותר, וגם יותר כוח.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
עזרה|הרכב שלי מאבד מים idan.k בעלי מקצוע 1 20-02-10 18:02
פנדה 2006 - Break lights failure כאשר מתניעים את הרכב zizkebab פנדה - טכני 1 05-04-09 11:00
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
רעידות מנוע כאשר הרכב לקראת עצירה פורום הגראז' 8 23-07-07 21:06
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:06.
