התחדשתי באונו 1400...
עוד HGT בשלג
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
האונו שהייתה לי
ישן 08-02-10, 22:37   #1
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
ריח חריף וחזק מאוד של בנזין אוקטן 95
(הצחקת את עצמי עם הכותרת...) אז ככה בראבו 1600 16V ABשנת 96 הריח של הבנזין הוא מתוך האוטו! מבחוץ אין שום ריח! הריח הוא בזמן הנסיעה בלבד! אין ריח בזמן שהרכב מכובה! יצאתי מספר פעמים במהלך נסיעה לחפש נזילה ואין כלום! מישהו נתקל בתופעה? זה פשוט מחרפן
alon-amos מנותק
ישן 09-02-10, 01:07   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אני לא יודע אם אצלך זה גם ככה, אבל תבדוק אם מתחת למושבים האחוריים אצלך יושבת המשאבת דלק.
יכול להיות שהחיבור שם רופף וצריך לחזק אותו אותו, וכמעט בטוח שמשם הריח.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-10, 01:18   #3
alon-amos
הודעות: 141
וואלה יש מצב שזה בא משם! דבר ראשון בבוקר אני בודק את זה
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-10, 04:44   #4
master_T
האווטאר של master_T
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
המשאבה יושבת בבגאז' מצד ימין,יש שם גומיה עם 3 ברגים ומתחתיה המשאבה.
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-10, 23:52   #5
alon-amos
הודעות: 141
וואלה פתחתי את הפאג'ז שלפתי את השטיח פתחתי 3 ברגים פיליפס לקחתי את המכסה ניקיתי אותו טוב!!! מרחתי בנדיבות ויקטור ריינז (סיליקון) סגרתי חזרה את הברגים חיכיתי שייתייבש החזרתתי את השטיח ו וואלה נעלם הריח! תודה רבה!!!
ישן 11-02-10, 06:18   #6
לפי מה שהצלחתי להבין לא פתרת את בעיית נזילת הדלק מהמשאבה אלא רק מנעת מהריח להכנס לחלל הרכב ע"י איטום המכסה (שאתה חושב שהוא מכסה המשאבה, אבל הוא לא). בד"כ ריח דלק משמעו סדק במכסה הדלק של המשאבה ולא בחלק השחור עם שלושת הפיליפסים שפרקת.
מה שקורה כרגע זה שיש עדיין נזילת דלק והמצב מסוכן, להוציא כרגע את ההשלכה הכלכלית.
אם טעיתי בהבנה של מה שעשית, אני מתנצל ולוקח את דברי חזרה.
ישן 12-02-10, 03:17   #7
alon-amos
הודעות: 141
לא טעית זה בדיוק מה שעשיתי אבל עשיתי את זה בגלל שכשפתחתי את המכסה הנ"ל לא הייתה שום נזילה המקום היה יבש לחלוטין ומאובק! אגב מישהו אמר לי לבדוק צינור אדים מתא המנוע.. מה זה? איפה זה?!)
נערך לאחרונה על ידי alon-amos : 12-02-10 ב 03:18. סיבה: הוספה
ריח רע חריף מהמזגן בפונטו ספייס SX 2001 0r3n פונטו - טכני 21 19-10-09 04:44
[שאלה] לגבי בנזין באונו nati15 אונו - טכני 8 31-12-08 08:36
בנזין 96 יוסר מפיקוח;המחיר יעלה stio רכב כללי 0 15-11-07 10:30
פיאט מולטיפלה בנזין פיאט כללי 0 21-01-07 13:35
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:21.
