הפולו שלי
קבלו איזה אונווו
ישן 21-11-07, 18:13   #1
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הגלגלים שלי: פונטו ELX MK2
הודעות: 24
כניסת מים מתא המטען - ספייס 2001
ביומיים האחרונים שמתי לב שיש קצת רטיבות ברצפה בצד האחורי - שמאלי, בהתחלה חשבתי שפשוט השארתי את החלון פתוח או משהו כזה אבל אתמול בערב שמתי לב שהכסא האחורי כלל לא רטוב ושזה רק נהיה יותר גרוע.
היום בבוקר הלכתי למוסך ולא יכלו לקבל אותי אז קבעתי תור למחר בבוקר והחלטתי בנתיים לחפש את המקור לבעיה.
מהדלת האחורית שמאלית לא זיהיתי שום נזילה.
מתחת לכסא האחורי יש רטיבות די רצינית.
בתא המטען יש גם כן רטיבות די רצינית.
לא זיהיתי נזילת מדלת תא המטען.
יש לציין שהבדיקות לא וודאיות מכיוון שמזג האוויר והעבודה לא איפשרו לי לבחון את העניין לעומק.
רציתי את התיעצותכם בקשר לשאיבת המים ולטיפול בבעיה.
מה שתככנתי לעשות זה לשאוב את המים כמה שאפשר עם שואב מים חזק, ולחפש את הבעיה.
לדעתכם צריך לשאוב גם מתחת לשטיח מה שמצריך פירוק כיסאות של הרכב או רק עליו?
מאיפה יכולה להיות נזילה (די רצינית) אם לא מהדלת?
אולי כדאי פשוט ללכת לשטיפה או מישהו שמתעסק בניקוי שטיחים? יש המלצות? אני מאיזור נתניה
יש טעם ללכת למוסך?
תודה מראש
נערך לאחרונה על ידי איתם קופרה : 21-11-07 ב 18:29.
איתם קופרה מנותק
ישן 21-11-07, 18:53   #2
חדירת מיים
יתכן שגומי אטימת דלת תא המטען פגום או שיש חדירת מיים מתחת לאחד הפנסים האחוריים אל תא המטען.
זה קשה לאתר נזילות מיים כאלו אבל אולי תעזר בחבר (נמוך, רזה וגמיש) שיכנס עם פנס לתוך תא המטען ויסגר בו כשאתה מתיז מיים עם צנור על הרכב והוא אולי יאתר את מקור הנזילה.
אינך יכול או מצליח, אז גש למוסך.
ישן 21-11-07, 18:58   #3
נתקלתי באותה תופעה בדיוק בפיאט 127 שנת 84. הבעיה היתה שגומי החלון בדלת תא המטען היתה יבשה וסדוקה ולכן לא היתה אטימה, המים השמידו לחלוטין את המגש של תא המטען (הרכב נמכר ללא המגש הזה שנרקב ונזרק). בספסל האחורי, בין המושב עצמו למשענת הכל היה רטוב ובתא המטען עצמו חגגו המים.
הרכב נמכר ככה ולא תוקן אבל מבעל מקצוע שבדק את הבעיה מקורה בגומי החלון. הבעלים החדשים החליפו את כל הדלת של תא המטען.
ישן 22-11-07, 00:30   #4
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי איתם קופרה צפה בהודעה
יש טעם ללכת למוסך?
תודה מראש
אם כמות המים הייתה גדולה ואתה מרגיש שהשטיח ספוג בהם אז לדעתי אין מנוס אלא לפרק את הכל. ואני אומר הכל!
אני בימים האחרונים בסרט רע לאחר שנכנסתי עם ספייס לרחוב שעלה על גדותיו. המים הציפו לי את רצפת הרכב.
מתחת לשטיחים יש חומר בידוד שהוא סופג מים כמו ספוג. אין ברירה אלא לפרק את כל הפאנלים, מושבים קונסולת ידית ההילוכים ובלם היד. להוציא את חומר הבידוד וליבשו בבית ליד רדיאטור חימום.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-07, 20:41   #5
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הודעות: 24
סידרתי את הנזילות במוסך המורשה, הם אמרו שהם עשו איטום.
בכל מקרה רק השטיח האחורי שמאלי ספוג ממש, לא יספיק שואב רציני (קירבי) לשאוב את המים?
אם לא, יש איזה בעל מקצוע שעושה דברים כאלה? אני פשוט מפחד לשבור שם משהו.
איתם קופרה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-07, 21:58   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
צר לי לאכזב אותך.
שאיבת המים תהיה התחלה טובה אבל כנראה לא מספקת. מתחת לשטיח נמצא חומר בידוד שהוא עצמו סופח מים כמו ספוג. בכדי להוציא את חומר הבידוד ולייבשו יש לפרק חצי אוטו (פאנלים מפלסטיק, מושב אחורי, 2 מושבים קדמיים, קונסולת ידית ההילוכים ובלם ביד, ואז להרים את השטיח ולהוציא את חומר הבידוד.
אני הייתי בקאר-וש ברחוב יד חרוצים 6 ת"א. רצו כ-1700 ש"ח על עבודת הפירוק. אם אתה יכול לבצע לבד אז לדעתי עדיף. אני פירקתי ועדיין לא הרכבתי חזרה (מחכה לכמה ימי שמש טובים). מקווה שאצליח להחזיר את הדברים למקומם בצורה פחות או יותר כמו שהיו.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:51.
