punto sx75 אחרי הרבה השקעה
קצת מייק-אפ ;)
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 10-04-09, 17:19   #1
itai182
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 60
הודעות: 80
נשבר הבורג של תושבת הגיר בעת החלפת קלאץ'
שלום, החלפתי קלאץ' (עכשיו הוא כמו חמאה) ובעת ההחלפה המוסכניק שבר את הבורג של תושבת הגיר שמחברת בין הגיר לבין הגשר שמחזיק את הגלגלים.
חלק מהבורג נשאר בתוך הגשר והוא הצטרך לקדוח ולעשות חור חדש. כמובן שהבורג לא מגיע עד סוף הגשר אלא רק עד האמצע. כרגע יש טיקים שמעבר בין רוורס וראשון ומידי פעם בנסיעה עצמה.
זו אחריות המוסך? הוא אמר לי שהוא יכול לפרק את הגשר ולרתך מלמעלה..
itai182 מנותק
ישן 10-04-09, 17:47   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
המוסך שבר? המוסך אחראי. הוא יכול לספר סיפורים ולנסות לחסוך על הגב שלך, כי לרתך הכי קל.
אבל אתה אל תוותר, ודרוש שמה שנשבר יתוקן. "שברת? שילמת".
אם המוסכניק מתעקש לבצע קומבינה (שלא תאפשר לך בהמשך פירוק החלק בלי נזק למתכת) - פנה לאיגוד המוסכים או לעו"ד...
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-09, 01:43   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
קודם כל רקובי צודק גם צודק
המוסך עשה נזק המוסך יחליף את החלק שניזוק.
קומבינות של ריתוכים אפשר לעשות בקלקיליה בחצי מחיר,
המוסך צריך וחייב לדעת לספוג נזקים שעלולים להתרחש בעת טיפול ברכב של לקוח.
מי שלא עובד לא טועה, אם זה אין ויכוח אבל צריך לדעת לקבל גם מרות.
לעניין אם תוכל להעלות תמונה של החלק הפגוע יהיה נחמד,
ולגבי הפונטו מדובר על דור 1 או על דור 2 ?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-09, 21:08   #4
itai182
הודעות: 80
תמונה של הבורג השבור
להלן התמונה של הבורג..
אין לי תמונה של התושבת או של הגשר (זה השם של החלק הגדול הזה? גשר? אין שם מקורי יותר?)
כמו"כ, אשמח לקבל תשובות לשאלות הבאות לפני שאני הולך למוסך מחר..
1- מה המחיר של גשר כזה חדש? ושל תושבת הגיר?
2- האם המוסכניק יכול פשוט לקדוח את כל הבורג שנשאר בתוך הגשר ואז כביכול החור יהיה פנוי כאילו אין שם בורג בכלל? במידה וכן, האם זה אפשרות או שלא להתעסק עם זה?
3- במידה והוא מתעקש ומוכן רק לרתך, מה לעשות??
תודה על כל התגובות חברים..
שם:  בורג שנשבר.JPG
צפיות: 1975
גודל:  31.4 KB
itai182 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-09, 21:22   #5
פתרון אפשרי
החלק המצולם הבורג נראה בבירור שהוא חלוד.
היה יכול לקרות לכל מוסך.
אני מתפלא שהוא רוצה לרתך את זה אל תסכים בשום אופן על זה אתה יכול לעמוד.
מה שאוליי אפשרי זה לקדוח את הבורג ויכול להיות שעם המקדחה החצי השני יסתובב ויפתח.
ולא מה שעושים בדרך כלל מגדילים את הקדח מבריזים הברגה חדשה ומכניסים בורג אחר.
ישן 11-04-09, 21:32   #6
itai182
הודעות: 80
מה זה אומר אם זה יכול היה לקרות לכל מוסך?
זה שהוא חלוד זה נכון אבל כך כל הברגים האחרים שהוא הוציא (והוא הוציא המון ברגים..)
מה שתיארת זה מה שהוא עשה: אורך הבורג התקוע הוא כ-7 ס"מ(מדידה בעין), הוא קדח בערך 4 ס"מ, הבריז עם מברז ושם בורג חדש (כמובן שקצר יותר..).
העניין הוא שיש טיקים כאילו משהו עומד להתפרק וזה קורה בחילוף בין רוורס לראשון ומידי פעם בנסיעה עצמה, זה מפחיד.. במידה ויישבר במהלך נסיעה?
ישן 11-04-09, 21:48   #7
חצי עבודה
טוב שאתה מסביר יותר.
חד וחלק גש אליו תגיד לו שיוציא את הבורג הקצר שיוציא את השאריות שיבריז מהתחלה עד הסוף שיכניס בורג חדש וסע לשלום פה יש לך קייס.
ישן 11-04-09, 21:55   #8
itai182
הודעות: 80
מז"א יש לך קייס?
האם זה יתפוס כמו שהיה לפני שזה נשבר?
ושוב, מז"א יש קייס?
ישן 11-04-09, 22:19   #9
בורג
הרגע שהוא יגדיל את הקדח עד הסוף יבריז וישים בורג חדש הכל יהיה תקין.
הקייס (תביעה) שלך לתיקון ברורה ולכן הסבר לו שעבודה חלקית לא תקינה ועליו לעשותה במלואה.
ישן 11-04-09, 23:34   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
בשבוע האחרון פירקתי אצלי את הגיר יש לי פונטו דור 1,
אני מאמין שזה מאד דומה לספייס אבל עדיין לא ראיתי כדי לאמת זאת.
בכל מקרה לגיר יש שתי תושבות: 1.עליונה- מתחברת בחלק העליון של הגיר באיזור המצבר לשילדה.
2.תחתונה- מתחברת ממש ליד האיזור הגמיש בצינור הפליטה ( ממש צמוד)
עפ"י הטבעת שמסביב לבורג המצולם, אני מסיק שזו התושבת התחתונה והבורג מוברג לתוך גומי.
לדעתי אל תסכים לריתוך במקום זה, זה מאד פשוט ומקצר דרך למכונאי שלך, בטח אין לו כוח בחול המועד ואם בכלל להתחיל להתעסק בחילוץ ברגים שבורים כשהכי קל זה פשוט לרתך וזהו.
יש דרך פשוטה יעילה ומצליחה תמיד עם קצת סבלנות וכלים מתאימים, הנה מה שאני מציע בתנאי שאתה מצליח לראות את החלק של הבורג השבור והתקוע בעין:
תעמיד את הרכב על בוקים תיקניים ( הכי טוב על הליפט במוסך),
קח מקב לסמן במכה עם פטיש סימון למקדח (סימון מוביל),
תתחיל לקדוח את הבורג התקוע עם מקדח קטן, נגיד 3.5-4 מ"מ,
תגדיל את הקדח לגודל 5-6 מ"מ,
רסס שמן שיחרור ברגים,
כך שופין כמו בתמונה, תפרק את הידית ותכניס את החלק של השופין במכות פטיש חזקות,
תסובב את השופין בצורה ידנית ותראה שהבורג מבקש לצאת החוצה לנשום אויר, בהצלחה.
שם:  שופין.jpg
צפיות: 1652
גודל:  48.4 KB
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 11-04-09 ב 23:43.
שברו לי את הוישר האחורי ואת מכסה פלסטיק שמכסה את הבורג. 11efraim פונטו - טכני 11 17-09-08 08:34
קלאץ' קשה ohads פונטו - טכני 3 31-01-08 23:05
איך פותחים את הבורג של הפולי של הקראנק ' פורום הגראז' 4 02-06-07 22:38
טוב נשבר לי! החלטתי שאני עולה רמה - איך עושים עבודה בפיבר? פורום הגראז' 8 23-05-07 03:56
תושבת גיר פורום הגראז' 2 22-09-06 11:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:17.
