my punto spice
ישן 21-12-08, 14:53   #1
shaypc
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: אונו 70S
הודעות: 3
Question צופר לא עובד - אונו 70S
שלום.
הצופר ברכב לא עובד.
בדקתי את הצופר עצמו, והוא תקין.
לאחר שעקבתי אחורה עד ללחצן בהגה (בעזרת המדריך של היינס), ראיתי שהבעיה היא בגלגל ההגה:
יש נתק בין המגע בגלגל ההגה לבין ההדק שיוצא ממנו לקופסת הממסרים (חוט כחול/לבן). אני מנחש שהבעיה היא בטבעת המגעים. קיצרתי את החוט לאדמה שבמרכז גלגל ההגה והצופר עבד, כך שבטוח שכל השאר תקין...
השאלה שלי היא - האם צריך לפרק את כל גלגל ההגה כדי לתקן?
תודה,
שי
shaypc מנותק
ישן 21-12-08, 16:26   #2
צופר
לפני פרוק גלגל ההגה, פרק את פלסטיק תחתון חובק ההגה (3 ברגים) ממקומו ואז תראה בורג
המהדק את חבק מנגנון ידיות האורות/אתות/מגבים שבו גם נמאות 2 פחיות המגע לגלגל ההגה.
ע"י מפתח 8 מ"מ, שחרר מעט הבורג ואז משוך למעלה, כלפי גלגל ההגה, את מנגנון הידיות, החזיקהו כך וביד השניה חזק את בורג חבק המנגנון.
בדוק כעת אם הצופר פועל כשורה. לפעמים מנגנון הידיות קצת יורד למטה ולכן מגע הפחיות עם גלגל ההגה אינו טוב.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 21-12-08, 21:31   #3
shaypc
מיקום: רחובות
הודעות: 3
ניסיתי...
בדקתי שוב, אבל לא הצלחתי...
אם אתה מתכוון לבורג שמחזק את חבק המתכת - אז אצלי יש שם בורג רגיל ולא "בוקסה".
אחרי ששיחררתי אותו - הייתי יכול לסובב לגמרי את כל המפסקים שמסביב להגה (אחרי שניתקתי את החוטים, כמובן), אבל לא משנה מה ניסיתי - הצופר לא עבד... (כמובן שבדקתי אותו אחרי שהחזרתי את החוטים, למי שתהה)...
אין מנוס מלפרק את ההגה?
יש דגשים שכדאי לשים אליהם לב בזמן הפירוק?
אחרי החיבור מחדש - יש דברים שחובה לעשות כדי לוודא שהבורג לא ישתחרר מעצמו מתישהו?
תודה,
שי
shaypc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-08, 22:50   #4
הסרת גלגל ההגה
את גלגל ההגה הסר כשהגלגלים נמצאים במצב ישר ובדיוק כך החזר את גלגל ההגה למקומו.
ישן 21-12-08, 22:53   #5
shaypc
מיקום: רחובות
הודעות: 3
Lightbulb הסרת גלגל ההגה...
אוקי, אני אנסה מחר... ואעדכן
תודה רבה על העזרה...
תמיד נהניתי לקרוא את התגובות שלך לאנשים אחרים,
ועכשיו נוספה לכך גם ההפתעה ממהירות התגובה...
חג שמח !!!
אור נסיעה לא עובד.. roee2 פונטו - טכני 4 10-02-08 18:24
צופר לא עובד בפונטו ספייס פורום הגראז' 6 28-08-07 15:08
צופר-פיאט אונו 93 פורום הגראז' 3 27-04-07 18:39
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
מנוע עובד על שלושה צילינדרים - אונו 95 הזרקה פורום הגראז' 13 15-04-06 12:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:26.
