punto gt 96
ישן 23-09-08, 22:45   #1
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
נורת אזהרה נדלקת ונכבית (MK2)
לפני כמה ימים החלה אצלי ברכב תופעה די מוזרה.
הנורה בלוח שעונים שמעידה שיש נורה שרופה (זאת בצורת נורה עם סימן קריאה בפנים) נדלקת ונכבית באופן אקראי כאשר אני לוחץ על הברקס.
כאשר אני לוחץ על הברקס הנורה מדי פעם נדלקת ומיד כשאני משחרר אותו היא נכבית (זה לא קורה בכל לחיצה אבל בתדירות גבוהה)...
מיד חשדתי באחת מנורות הברקס... בדיקה של שתיהן הראתה שהן בסדר ובמתחים ובגדלים הנכונים ופעילות ותקינות. בדקתי את שאר הנורות גם לפי הספר והכל בסדר, גם בית הנורות ברקס בסדר. כמו כן התופעה קוראת לפעמים גם כשאני מסובב את ההגה במקום (נדיר)... ניסיתי גם לנתק את המצבר ל15 דקות ולא עזר.
האמת זה לא ממש עושה נזק אבל זה די מציק לי בעין העניין הזה...
מישהו נתקל בכזה דבר משונה? למישהו יש רעיון?
Tzvika 16V מנותק
ישן 23-09-08, 22:52   #2
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
חשבת לנסות למלא קצת שמן ברקס<?
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-08, 23:25   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
גם אצלי זה ככה. פשוט נורה אחת של ברקס הולכת להשרף אז היא פעם עובדת ופעם לא. או שתחליף את כל השלוש או שפשוט פעם אחת שתלחץ והסימן ידלק אז תסתכל במראה מה לא דולק לפי השתקפות.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 00:51   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
צביקה,
התופעה קיימת אצלי (SX,2001) כבר שנתיים. מידי פעם ואכן באופן דיי אקראי נדמה כאילו אחת מנורות הבלמים שרופות - אבל בפועל הן מאירות והכל תקין.
אולי זה מעיד על התנגדות הולכת וגדלה בנורה עצמה, כלומר סימן לסוף החיים, אך כאמור מדובר בפרק זמן ארוך מאוד.
אני חושב שהחלפת 2 הנורות תפתור את הבעיה, אך לא חושב לבדוק זאת.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 07:03   #5
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
שמן ברקס לא חסר אני בודק בקביעות אחת לשבועיים ומאז שהרכב אצלי חוץ ממים כחולים לא הוספתי כלום.
אני אקנה נורות ברקס חדשות נראה אם זה ייפתור את התופעה...
ישן 24-09-08, 07:38   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אני ממליץ בחום על נורות אוסרם - מצויינות ומארכיות חיים. נורת הברקס היא מסוג P21W, בהירה.
לדעתי צריך להחליף את שתי נורות הברקס. לנקות (עם ספריי מגעים) את המגעים של הפנס עצמו וגם את החיבור החשמלי של הפנס. לבדוק שאין קורוזיה.
בהזדמנות אפשר להחליף גם את שתי הנורות העליונות של החנייה (נורת R10W, אם אני לא טועה). אם הן לא הוחלפו כבר כמה שנים אז תקבל שיפור בעוצמת התאורה.
אין קשר בין הנורה הכתומה לבין רמת נוזל הבלמים.
student מנותק   הגב עם ציטוט
נורית אזהרה לא מוכרת נדלקה מושבניקים מולטיפלה - טכני 4 21-02-09 21:26
נורת אזהרה הזרקת דלק תומר טמפרה - טכני 5 07-12-08 09:22
ממש לא דחוף נדלקה לי נורת אזהרה ראשית (ערוך) פורום הגראז' 7 08-07-07 21:17
נורית אזהרה בפונטו קלאב פורום הגראז' 9 25-02-07 23:01
מנורת אזהרה ל airbag פורום הגראז' 12 21-01-07 08:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:17.
