השקה גרנדה פונטו
Magnifico Punto!
ישן 14-07-08, 19:57   #1
merlin77
הודעות: 27
בעיות מנוע בפונטו ספייס 2003 - בבקשה עזרה
שלום,
ברשותי פונטו ספייס 2003 ידני 8 שסתומים.
כבר הרבה זמן יש לי בעיות עם הטורים שעולים בעצמם. הלכתי למוסך ועשו לי ניקוי לבית המצערת.
דבר זה לא שינה דבר. לאחר מכן הייתי בטיפול ובדרך החליפו לי חיישן חמצן. היתה תקופה מסויימת שהמנוע עבר מושלם. לאחר כמה זמן שוב חזרו הטורים לקפוץ. חזרתי למוסך ושוב עשו ניקוי ואין שינוי.
כעת ישנה בעיה חדשה שאולי קשורה.
בזמן נסיעה נכבה לי המנוע. כאשר הוא כבה נדלקו מנורות המנוע, שמן ומצבר. מכיוון שאני לאחר טיפול לדעתי לא חסר שמן (גם הטמפרטורה היתה באמצע כל הזמן) והמצבר יחסית חדש (אולי יש לו שנה אבל לא יותר). עמדתי בצד הכביש כמה זמן התחלתי לסוע שוב ושוב זה קרה. בסה"כ זה קרה 4 פעמים (בקושי הצלחתי להגיע הביתה).
אני ממש נואש מהרכב. אין לי כרגע אפשרות להגיע למוסך ואני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור. אם מישהו יודע מה זה יכול להיות או מה לבדוק או משהו כי אני ממש ממש נואש.
תודה מראש,
עמי
merlin77 מנותק
ישן 14-07-08, 20:00   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
ברגע שהמנוע נכבה אין משמעות לנורות השמן והמצבר - ברור שהן ידלקו !
האם האוטו כרגע מניע ?
יש לבדוק את לחץ הדלק כדי לראות שאין בעיה במשאבת הדלק (ולשאלתך הבאה-אין! פילטר דלק בספייס). הבדיקה קלה ומהירה (ובשקלים=סביבות 100-150 ש"ח).
אם תקין אז יש להתקדם הלאה לבדיקות חיישנים ונתוני מנוע אחרים.
הדבר, לדעתי, היחיד שתוכל לעשות הוא כאשר אתה פותח סוויץ' ל- ON מבלי להתניע אז לנסות לשמוע מהחלק האחורי של הרכב האם אתה שומע זמזום קל למשך 3-5 שניות, זו משאבת הדלק שמעלה את לחץ הדלק. אם לא תשמע את הרעש יתכן ויש בעיה במשאבה. אבל גם אם תשמע את הרעש זה לא אומר שאין בעיה מבחינת לחץ הדלק שהמשאבה מספקת.
נערך לאחרונה על ידי student : 14-07-08 ב 20:03.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-08, 20:03   #3
merlin77
הודעות: 27
הרכב מניע ואפשר לסוע איתו קצת. ממש קצת זמן אחרי הכיבוי הוא לא הניע אבל כאשר מחכים קצת זמן הוא כן מניע (אבל נכבה לאחר מכן).
השאלה היא האם הבעיה החדשה קשורה לטורים הקופצים?
merlin77 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-08, 20:14   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
ברור שהבעיות יכולות להיות קשורות ואפילו סביר מאוד.
אין ברירה אלא להגיע בהקדם האפשרי למוסך.
שעון חום מנוע בפונטו ספייס... פורום הגראז' 12 03-06-07 18:11
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 21:50
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:52.
