חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
קצת על הצד
חדש בעסק
ישן 26-03-16, 22:02   #1
123sagi321
תאריך הצטרפות: Mar 2016
הגלגלים שלי: פיאסטה
הודעות: 5
פורד פיאסטה מקרטעת
שלום לכולם
יש לי פיאטסה 97 לאחר איבוד מים בגלל פלאנג חלוד המנוע התחמם
אחרי שסידרתי את הנזילה התברר שהחיישן חום לא היה תקין (תקוע על מקס) ,למרות שיכול להיות שהמנוע כן רתח אני אישי לא הייתי באותה נסיעה
התחלתי לנסוע לכוון הבית ואחרי 10 ק"מ הרכב התחיל לקרטע במאמץ קל
שמניעים הוא עובד סבבה נוסעים 50 מטר עם מאמץ ואז הוא מתחיל לקרטע ,עם נוסעים איתו ממש עדין אפשר לנסוע איתו
בדקתי לחץ דלק במסנן והוא מראה 15 PSI שזה נראה לי נמוך
בדקתי לחץ דלק הכניסה למזרק וגם הוא נראה לי 15 PSI לא משנה כמה אני משחק עם המצערת
יש ריטוטים מינורים בשעון כשיש את קירטועים
למשהו יש רעיונות??
123sagi321 מנותק
ישן 27-03-16, 05:04   #2
יתכן ויש גם בעיה בראש מנוע ולא רק לחץ דלק לא תקין
כאשר בדקת את הלחץ דלק האם ניתקת את הואקום לווסת דלק ליד המזרקים ?
לחץ דלק הוא 3באר עם ווסת מנותק ו2.7 עם ווסת מחובר
אם עשית את הבדיקה נכון אז הלחץ נמוך מאוד
אבל ראשית תטפל בבעיה של שעון החום שתקוע אי שם למעלה
ישן 27-03-16, 16:00   #3
123sagi321
הגלגלים שלי: פיאסטה
הודעות: 5
את השעון חום סידרתי כבר באותו יום ,החיישן היה מקצר לגוף וגרם לשעון להראות מקס' קבוע
המנוע שלי הוא מנוע CFI חיפשתי ווסת דלק אבל לא מצאתי ,ראיתי באינטרנט שיש ווסת דלק אבל לא מגיע אליו צינור וואקום
אתה ממליץ לעשות בדיקת קומפרסיה??
123sagi321 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-16, 20:18   #4
לא מופיע לי באוטודאטה הדגם מנוע הזה תעיף מבט ברשיון הרכב ותירשום את הדגם מנוע שרשום ברשיון
על כל מקרה בלי קשר לדגם המנוע לחץ דלק של 15 PSI הוא נמוך מאוד
אתה חיברת את השעון לפני החליל של המזרקים נכון?
תנסה לחבר אותו לפני הפילטר דלק ואם יש ספק לגבי מצב הפילטר תחליף אותו
ישן 27-03-16, 22:55   #5
123sagi321
הגלגלים שלי: פיאסטה
הודעות: 5
זה מנוע ישן יותר מעיין קרבורטור אבל עם הזרקה ,אין לו חליל יש מזרק אחד ממש לפני הפרפר
http://www.fiestaturbo.com/phpBB/gal...6_(Medium).JPG
http://www.fordmanuals.org/page-1074.html
ישן 09-04-16, 12:07   #6
123sagi321
הגלגלים שלי: פיאסטה
הודעות: 5
עד עכשיו אני לא מצליח להבין מה הבעיה
התחלתי לבדוק כל מיני מחישנים שקשורים בבקרה על הדלק וראיתי שהחיישן MAP לא מראה שינויי ככול שהסלד עולה
הוא נשאר קבוע על 2.53 וולט לא משנה כמה המנוע מועמס ,הבאתי חיישן יש שניה וגם הוא מראה אותו דבר
מקריאה באינטרנט הוא אמור להראות קרוב ל1 וולט בסרק וככול שעולים בעומס הוא אמור להראות עד 5 וולט
אצלי הוא קבוע
זה לא נראה לי תקין והאם זה יכול לגרום לתקלה הראשית??
ישן 09-04-16, 13:21   #7
אני חושב שהבעיה היא במשאבת דלק או משהוא בקו שלא נותן לדלק לבגיע כי לחץ כל כך נמוך של דלק זה לא תקין אצלך זה הזרקת דלק חד נקודתית אמור להיות לך בין 2.5-3 באר ולך יש 15 PSI שזה מאוד נמוך תעשה את ההמרה מבאר לPSI ותיראה איזה הבדל
ישן 09-04-16, 20:32   #8
123sagi321
הגלגלים שלי: פיאסטה
הודעות: 5
2.5 - 3 באר זה 36 -43 PSI גם לי נראה שזה הלחץ שאמור להיות לי במערכת אבל איך אני יכול לאמת את זה
אם למשהוא מאזור ראש העין יש פיאסטה כמו שלי כדי שנוכל להשוות נתונים אני ממש אשמח
מה שחשוב לי לבדוק ה לחץ דלק וחיישן MAP שאני לא מבין למה הוא מראה לי קריאה קבועה
ישן 09-04-16, 22:26   #9
מערכות הזרקה למינהם לא עובדות על לחצים נמוכים תפרק את המשאבה ותחליף או שאולי יש שם ווסת לחץ שהוא תקול
סיאט איביזה מול פורד פיאסטה vladi_mi יעוץ ברכישת רכב 5 23-09-13 20:14
פורד פיאסטה צריכת דלק dodihob שאר הדגמים - טכני 1 25-10-12 11:05
פורד פיאסטה 98 דינאמיק 16 שסתומים מנוע 1250 yair791 רכב כללי 34 02-08-12 21:43
פורד פיאסטה 1.4 ידנית שמורה ומושקעת! דניאל_חיפה מכירה 10 17-08-10 22:09
התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? nadavt יעוץ ברכישת רכב 3 16-07-09 22:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:08.
