HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 06-03-16, 07:58   #1
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
מזגן בפונטו איבו
לאחרונה לאור הימים החמים ניסיתי את המזגן. גיליתי שהוא לא ממש עובד, עובד חלקית.
לא בכל נסיעה הוא עובד, לפעמים רק אחרי כמה דקות הוא מתחיל לעבוד לפעמים בכלל לא ולפעמים כבר בהנגעה הכל בסדר.
מה זה לא עובד? בתצוגה הכל עובד, אין אוויר שיוצא אחוצה, לא משנה מה העוצמה או מה הטמפרטורה. נראה כמו בעיה של חיישן אולי?! כאילו המדחס לא נכנס לעבודה... כאשר הוא כן נכנס לעבודה הוא מרגיש בסדר.
איבו 2010.
תודה, ושובע טוב.
ofirdori מנותק
ישן 06-03-16, 08:21   #2
מזגן לא פועל
לפי תיאורך נראה לי שחסר גז במע' המזגן ולכן כל הבעיות שכתבת.
גש למוסך/מזגניסט רכב לבדיקה והוספת גז.
צריך גם לבדוק אם אין דליפת גז מאיזה מקום ואז לתקנה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 06-03-16, 17:26   #3
במקור פורסם על ידי ofirdori צפה בהודעה
תודה, ושובע טוב.
בנוסף למה שכתב רפי היקר, אני חושב שהבעיה היא בטרינר שנמצא על המייבש.
ברור שקודם צריך לבדוק את לחץ הגז. אבל אם כאשר המזגן נכנס לעבודה והקירור בסדר, הבעיה אינה בחוסר גז.
ישן 06-03-16, 19:11   #4
תקלת המזגן
חשוב מאוד גם לוודא שמותקן מסנן אויר פנימי של המזגן נקי.
אם מסנן זה סתום מלכלוך ו/או אבק אז כמות האויר העוברת דרכו מועטה מאוד
והוא גם יהיה לא קר בכלל.
ישן 07-03-16, 08:32   #5
ofirdori
הודעות: 56
תודה רבה על התשובות הזרירות, כמובן שהכל יבדק בקרוב (מחר אני מקווה)...
אני גם לא ממש חושב שמדובר על חוסר גז כי הוא באמת נכנס לעבודה בשלב מסויים ואז מרגיש בסדר.
נראה כאילו יש עיניין שהמדחס לא מקבל פקודה להכנס לעבודה, אולי חיישן או סטימה.
תודה חברים.
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-16, 09:16   #6
חוסר גז במזגן
כשחסר גז חלקית במע' המזגן, אז כשמזג האויר חם ולחץ הגז גבוה יותר יפעל המדחס אבל כשמזג האויר קר יותר ולחץ הגז נמוך לא יפעל המדחס כי מתג הלחץ (טרינרי/קוודרינרי/פרסוסטט) ינתק את הפעלת המדחס.
במונח מזג אויר בכוונה היא בעצם לטמפרטוה בסביבת מע' המזגן וגם חום תא המנוע משפיע.
ישן 07-03-16, 15:24   #7
ofirdori
הודעות: 56
הבנתי, תודה רבה.
צריכת דלק מוזרה בפונטו איבו אבי טמפרה גרנדה פונטו - טכני 4 20-09-14 19:45
צריכת הדלק בפונטו איבו akover גרנדה פונטו - טכני 13 23-07-12 15:18
AUX בפונטו איבו mr_sher82 אודיו 0 11-05-12 08:25
החלפת מסנן מזגן בפונטו איבו ronesbones גרנדה פונטו - טכני 2 20-12-11 16:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:37.
