הפונטו elx החדשה שלי
מג"ב איטלקי
ישן 12-11-15, 00:38   #1
Amnongil
תאריך הצטרפות: Nov 2015
הודעות: 1
פונטו ספייס 2005 אחרי החלפת ראש מנוע
שלום לכולם, ש לי פונטו ספייס שנת 2005 אוטומטית המנוע 1300 האוטו אצלי 4 חודשים.
לפני שבוע אחרי סיפור ארוך שכלל צינור חימום קרוע, הלך לאוטו הראש מנוע והכנסתי אותו למוסך של אבא של חבר שעל הדרך סידר עוד כמה דברים (רפידות בלמים חדשות, תושבת מנוע, וטרמוסטת שכנראה היה מבוטל או משהו כזה) .
בקיצור האוטו יצא מהתיקון ובאמת אני סומך על הבנאדם (אם קרתה פדיחה הוא לא ייתחמק) אני רק רוצה להיות בטוח שהכל בסדר באוטו.
אז ככה , האוטו יצא אתמול מהמוסך והיום נסעתי איתו מחוץ לעיר נסיעה של 40 דקות, החום מנוע יותר גבוה ממה שהיה לפני, הוא נע בין החצי ל-3/4 אני רוצה לדעת אם זה נחשב בסדר ? כי לפני מה שקרה החום הגיע גג ל-2 פסים מעל החצי.
ודבר שני, כשאני בכביש מהיר ומגיע ממהירות לעצירה מוחלטת ברמזור קרה לי היום שהטורים נופלים ל-0 ונדלק פתאום הנורה של השמן ורשום לחץ שמן נמוך וגם הנורה של המצבר נדלקת. אבל תוך שניה אני מניע את האוטו מחדש והכל בסדר בלי נורות .
למה זה קורה ? יש לציין שבדקתי שמן ויש לי וגם המצבר הוחלף חודש לפני שקניתי את האוטו כלומר הוא בן 5 חודשים .
תעזרו לי בבקשה האם החום מנוע בסדר ואם הבעיה השניה קשורה למשהו שלא סידרו טוב במוסך או איך היא נוצרה פתאום ?
Amnongil מנותק
ישן 12-11-15, 09:20   #2
yotam20
תאריך הצטרפות: Oct 2015
הודעות: 46
אני לא מכונאי אבל מבין קצת ברכבים אני חושב שלגבי עינין הטמפרטורה יש סיכוי שהחיישן טמפרטורה שהוא החליף לך לא כנראה שולח ערכים אחרים של טמפרטורה למחשב הרכב ובגלל זה אתה רואה רואה טמפרטורה מעל לחצי (לפי מה שידוע לי זה צריך ליהות על החצי ביחוד בתקופה הזו של השנה ) אני הייתי בודק גם את הטרומסטת
וכמומן שיש סיכוי שיש גם בעיה במערכת הקרור
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...124#post104124
בהצלחה !
yotam20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-15, 18:41   #3
אם חום המנוע יותר גבוה ממה שהיה לפני, אז החום לא בסדר. אין שום סיבה שמה שהיה לפני יחמיר.
לא סביר שפתאום יש סיכוי שהחיישן טמפרטורה שהוא החליף לך, לא שולח ערכים אחרים של טמפרטורה למחשב הרכב. לא כתבת שהחליפו חיישן טמפ'.
מה שכן יכול להיות שראש המנוע הושחץ מעבר למידה המינימלית. כדי לדעת אם אכן כך, יש לבדוק קומפרסיה. בתנאי שהמנוע לא מנפח. אחרת התוצאה לא תהייה מדוייקת.
אם הטרמוסטט היה מבוטל לפני שיפוץ הראש, הייתה לך בעיית התחממות לפני הכניסה למוסך.
מבטלים את הטרמוסטט כצעד זמני עד שמטפלים בבעיה.
לא הבנתי למה קונים מצבר חודש לפני קניית הרכב.
פיאט פונטו ספייס 2005 החלפת נוזל קירור Spidiman פונטו - טכני 2 06-06-14 09:38
החלפת מנוע פונטו ספייס andrei21 בעלי מקצוע 6 24-08-12 19:15
פיאט פונטו 2005 - טיפול אחרי קניה eranbirger פונטו - טכני 4 12-11-10 14:03
הידוק ברגי ראש מנוע אחרי החלפת אטם ראש. מישל431 פונטו - טכני 2 22-05-10 12:39
פונטו ספייס ELX: אחרי 140 אלף ק"מ - להחליף מנוע? kusi פונטו - טכני 14 25-11-08 15:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:49.
