תמונות שלפני ואחרי
ישן 24-04-15, 14:19   #1
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אנומליה במערכת ההיגוי
בהמשך לשרשור הזה בו התופעה לראשונה התרחשה,
אני חוזר עם סרטון,
כאמור ההגה מתחיל לנוע בעצמו ימינה שמאלה ללא קשר למהירות ולתנאי הדרך, בפעם האחרונה שמתי לב שכאשר אני לוחץ על דוושת הגז יש תנודות אך כאשר איני נוגע בדוושה ההגה מפסיק לשחק ימינה-שמאלה.
התופעה באה והולכת היא יכולה להופיע אחרי שלא הופיעה 500 ק"מ ולהפסיק אחרי 10 דקות
רק מה שמאז ההרגשה היא שהבעיה היא יותר אלימה מבעבר,
באותה הזדמנות הוחלפו זוג צמיגים קדמיים עקב בעיה אחרת ובוצע כוון פרונט מה שלא פתר את הבעיה, הרכב הושאר אצל המכונאי אשר ביצע בדיקה שוב במכון לכוון פרונט אחר וביצע בדיקות אחרות כביכול וטען שהבעיה אינה מכאנית אלא במערכת הגה החשמלית.
https://www.youtube.com/watch?v=GRs51Jzunv8
הסבר למה שמתרחש:
שנייה 00:02 אני עוזב את ההגה והקפיצה מתבצעת שמאלה (נסיעה בקו ישר)
משנייה 00:06-00:03 ניתן לשמוע נקישות אשר מגיעות מכיוון הגלגל הימני(צד נוסע)
לאחר מכן משנייה 00:04 מתבצעת יציאה מכיכר ימינה כאשר ההגה "מתנגד" (הנענוע לא מגיע ממני אלא מההגה).
אציין גם שאין קוד תקלה בסריקה רגילה עם 2 סורקים שונים ומערכת הסיטי עובדת ותקינה (הבעיה לא מגיעה כאשר המערכת מופעלת ואינה נעלמת כאשר אני מפעיל מצב סיטי כאשר הבעיה מופיעה).
מכיוון שלא מצאתי ברשת תופעות דומות נשאר לי רק לשער מה הבעיה:
1. מנוע הגה חשמלי
2.חיישן זווית היגוי?! תמונה כאן
3.בעיה בחיבור של הסרן הקדמי לגלגל
אולי הוא יוצא מהמקום וחוזר ואז הכל נהייה בסדר?
יש ברשותי שני ריליים מוכנים להלחמה שהכנתי כטיפול מונע,מה הסיכוי שהם הגורם לבעיה?
אשמח לתובנות.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 25-04-15 ב 01:01.
Nuker מנותק
ישן 25-04-15, 00:44   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
איזה נורת תקלה אדומה דולקת לך?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-15, 00:56   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
זה הנורה של הכרית אוויר שכבר לא דולקת אחרי שביצעתי איפוס למחשב שלהן.
אם התכוונת לנורת ההגה האדומה שנדלקת כאשר ההגה כוח לא עובד אז היא לא דולקת אצלי.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-15, 18:22   #4
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=128285
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 27-04-15 ב 00:22.
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-15, 19:39   #5
רעידות ההגה
התייעצתי עם חיים מ מוסך פיאט שמשון שכתב לי זאת:
חייב לבדוק את הרכב בנסיעה כדי להרגיש את הבעיה
גורמים הגיוניים
מערכת הגה חשמלי (חיישני מיקום/מומנט)
בעיה בגלי הניע (רעידה בהאצה)
ישן 27-04-15, 08:47   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
רפי, תודה רבה על הבדיקה,
הבעיה היא שכאן קבור הכלב.. התופעה מופיעה פתאום ועלמת לאחר מספר דקות, כלומר אין אפשרות ממשית להגיע למכונאי בזמן שהתקלה קיימת.
למען הסר ספק אין רעידות ו\או תזוזה בהגה כאשר התופעה לא מופיעה.
AllCity,האם אתה מוכן להתחייב שהבעיה היא בחיישן הנ"ל?
האם נתקלת בתופעה זהה?
אולי נדרש רק כיול מחדש?
ישן 27-04-15, 09:20   #7
AllCity
מיקום: Tel-Aviv
הודעות: 64
Question
רוב הסיכויים שכן
אולי מספיק לעשות רק כיול
צריך לירות מה מחשב רושם... אתה מי צפון?
יש סיכוי לשפץ את החיישן!
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 27-04-15 ב 09:29.
ישן 12-05-15, 22:54   #8
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
עדכון: בסוף התקלה כן הייתה מכאנית, לצערי עוד מכונאי שחשבתי שניתן לסמוך עליו נמחק מהרשימה.
אחרי נסיעה של שעה וקצת ביום ראשון התופעה הופיעה ,התחילו רעשים מכוון גלגל נוסע קדמי לקחתי סיבוב רחב ימינה כדי לבדוק אם הרעש מתגבר והצירייה קפצה מהפעמון למזלי הייתי 3 דקות הליכה מהיעד.
כל זה אחרי שהרכב היה בבדיקה אצל המכונאי שטען שהבעיה איננה מכאנית אלא חשמלית וסמכתי עליו.
הרכב נגרר למוסך, הוחלפה צירייה שלמה,הפעמון הישן היה שחוק וגם גלגל ההינע.
התרשמות ראשונית: הרכב סחב הרבה יותר טוב בעליה הררית,אך לא נסעתי מספיק כדי לקבוע חד משמעית אם יש שיפור.
שם:  IMG_20150510_094244.jpg
צפיות: 700
גודל:  58.9 KB
בעיה במערכת ABS yzman80 פונטו - טכני 1 02-04-12 10:55
בעייה במערכת הגה? iz2 פונטו - טכני 0 16-11-08 19:29
תקלה במערכת היגוי zah פונטו - טכני 5 01-10-08 15:59
נורית תקלה במערכת ההזקרה נדלקה.... פורום הגראז' 11 07-08-07 08:29
ספייס ELX - תקלה במערכת הזרקה? פורום הגראז' 21 28-04-07 17:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:18.
