פונטו SX 2001 ידנית
HGT 2001 מחודש
punto gt 96
ישן 09-03-15, 07:54   #1
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
בעיה בפונטו ספייס 2003 ELX V16
שלום אני בודק שמן ומים כל הזמן
לצערי הרכב נכבה לי פעמיים ניגשתי לחשמלאי קרוב שהיה לא מוסך אבל מבין אמר שראש מנוע הלך כי הוא אמר שהנעה בבוקר רק אמור לצאת קצת מים או אדים עכשיו יוצא כל הזמן והמוזר שלא רואים שחסר מים ואין טחינה
מה יכולה להיות הבעיה ומה סכום התיקון בערך ?
המוזר הרכב לא הניע לא עבד אחרי 24 שעות ניסיתי שוב והרכב הניע מוזר
איפה אפשר לתקן בזול או בצפון או במרכז או יהודה ושומרון
din264 מנותק
ישן 09-03-15, 08:43   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נראה שהבחור שניגשת אליו עוסק בניחושים. בהנעות קרות בעיקר בבקרים אין מדד ספציפי לכמה אדים צריכים לצאת מהאגזוז ויותר מכך, ברגע שלא חסר לך נוזל קירור ואתה לא מזהה אמולסיה בשמן אז אין לאן לרוץ לראש מנוע. ככל הניראה בעיית הכיבוי מקורה במקום אחר ואני ממליץ דווקא להתחיל בניקוי בית המצערת- ניקוי יסודי.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-15, 12:26   #3
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
עדכון
שלום אז ככה היום הוצאתי את הרכב מהמוסך לאחר ראש מנוע נסעתי חמש דקות ופתאום נדלקה מנורה של הזרקה והרכב משחק לו ממש הרבה הטורים גם בהאטה וגם בעמידה במקום וגם נכבה לפעמיים מהבוקר עד עכשיו נכבה לי פעמיים מה יכולה להיות הבעיה? לצערי לא סומך על המוסך שהחזיר לי רכב ככה אז מתייעץ פה ואז ילך למוסך אחר וידרוש מה שהמליצו פה
din264 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-15, 14:26   #4
מקצוען או לא
לצערי הרב אני נתקל הרבה בחוסר מקצוענות, בענף הרכב ובבעלי רכב שחושבים שהם חוסכים בהוצאות בפניה
אל מי שזול ואז הם משלמים באמת בזול ואח"כ פעם נוספת למקצוען וביחד זה "בזוקר" (בזול+ביוקר).
שם:  מקצוען.jpg
צפיות: 621
גודל:  51.4 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 10-03-15 ב 14:34.
ישן 10-03-15, 14:34   #5
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
הבעיה היא בכיוון של הראש או שיש סתימה בדלק או מה? כי היה גם לפני משחק קטן בסלד שלא הצלחתי לפתור
ישן 16-03-15, 14:32   #6
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
תגובה עדכון
אז ככה תוקנה הבעיה עכשיו ממש היום לאחר יומיים בלי בעיות נוצר משהו חדש
אין רעידות בסלד אבל ברגע שדבר חשמלי הכי קטן מופעל אם זה בלינקר או מנורה או רדיו אז מתחילות רעידות בסלד המחוג לא יציב לגמרי קופץ קו אחד משחק הכוונה בין 2 קווים
ובעיה נוספת הגיר עובד טוב אבל רק בשילוב לD יש השהייה לוקח לו 2 שניות להיכנס כל שאר ההילוכים את את ההשהיה הזאת וגם יש ריח של דלק ברכב ואין דליפה או נזילה מה אפשר לעשות לא יסע שוב כל הדרך מנהריה עד פיאטון שוב
בעיה מוזרה בטורים פונטו ספייס 2003 itzikooper פונטו - טכני 5 29-11-12 08:53
מגן שמש בפונטו ספייס 2003 fitoa פונטו - טכני 8 30-05-11 19:31
פונטו ספייס XTZ 2003 - בעיה בהזרקת דלק Moshisho פונטו - טכני 11 20-02-11 18:22
פרוק פלסטיק של פנס קידמי בפונטו ספייס 2003 hazoom גלריה 0 26-01-10 16:53
ניקוי EGR בפונטו ספייס 2003 idan.shmueli פונטו - טכני 1 11-01-10 19:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:36.
