My Baby
ישן 15-12-14, 10:31   #1
ofirer92
תאריך הצטרפות: Dec 2014
מיקום: גבעת אלה
הגלגלים שלי: punto mk2
הודעות: 5
בעיה במצת ברכב
קודם כל שלום לכולם אני אופיר, קניתי פיאט פונטו 2001 MK2 לפני כ5 חודשים
(רכב ראשון).
אפשר להגיד שלרכב יש היסטוריה והוא עבר הרבה אבל בכל זאת אני ממש אוהב אותו והוא פשוט ונוח ובדיוק מה שאני צריך בשלב הזה.
הבית מצת שלי הלך וכל מה שאני מוצא בEBAY נראה שונה
לי יש חיבר פשוט שמתחבר עם סוג של קליפס (שמחבר גם את התאורה מסביב וגם את המצת) ובכל האתרים יש חיבור שונה לתאורה שמסביב ולמצת
http://www.ebay.com/itm/Cigarette-li...item233c35ad1e
השאלה זה איך לעשות את השינוי או אם מישהו יודע לקנות מצת כמו שאני מדבר עליו?
תודה לעוזרים =)
ofirer92 מנותק
ישן 15-12-14, 17:53   #2
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
מי אמר לך שהבית מצת הלך ? אולי רק נשרף הפיוז? (אם בדקת את פיוז המצת תמשיך לקרוא את ההודעה)
בעיקרון אם תפתח את כל הברגים של הפלסטיקה מקדימה (ויש המון ברגים של הלן שמתחבאים בהרבה מקומות) תזהר לא להתעצבן ולהוציא בכוח את הפלסטיק עם הברגים ולשבור הכל..
כל בית מצת יתאים לך (במקור יש 3 חוטים ) במה שאתה רוצה לקנות יש רק 2 (+ , - ) שמספיקים לפעילות המצת.
בכל התעסקות עם המצת תוודא שאין בו זרם (המפתח לא בתוך הסוויץ כלל, כדי לא לשרוף את הפיוז)
מבחינת הגודל זה לא ישב לך בדיוק כמו המקורי, תצטרך לאלתר. או לחילופין לקנות מצת מפירוקיה שהיה שייך פעם לפיאט
ישן 15-12-14, 18:40   #3
הנה המצת שמתאים לפיאט. בעל שלושה חוטים.
פלוס , מינוס ותאורה.
שם:  מצת.jpg
צפיות: 801
גודל:  67.5 KB
ישן 15-12-14, 22:04   #4
ofirer92
מיקום: גבעת אלה
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
בדקתי וזה לא הפיוז...
המצת קצי שבור והחלק שאחראי על התאורה עושה ניצוצות בגלל מגע דפוק
דוד איפה אני משיג כזה?
יש סיכוי לאחד חדש או רק מפירוק?
ofirer92 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-14, 07:23   #5
"החלק שאחראי על התאורה עושה ניצוצות בגלל מגע דפוק". שלילי.
החלק שאחראי על התאורה עושה ניצוצות בגלל קצר בין הפלוס למינוס.
את החלק אתה יכול להשיג אצלי. אבל לא כדאי לך לבוא מנהריה.
נסה בפירוקיה, למרות שקשה לי להאמין שהם יודעים לפרק את החלק מהקונסולה. ודי קשה לשלוף אותו שלם.
ישן 17-12-14, 09:49   #6
punto2004_actual_60
הודעות: 206
סתם ככה - למה לא לנתק את החוט שאחראי לתאורת המצת ולבדוק אם זה פותר את הבעיה... ??
מצת לא צריך תאורה על מנת לפעול כראוי...
עזרה בעיה ברכב פונטו ספייס 2006 Punto2006 פונטו - טכני 48 10-07-14 08:36
בעיה טכנית ברכב - check transmission or286 פונטו - טכני 2 16-05-14 17:43
בעיה במצת הסיגריות kobi_lo פונטו - טכני 2 26-07-10 08:46
בעיה במצת הרכב avishai אונו - טכני 11 15-01-10 22:37
שאלה על בעיה ברכב חושב שזה משאבת דלק... nameless בראבו - טכני 5 20-04-09 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:07.
