my punto spice
ישן 03-09-14, 22:53   #1
elad1986
תאריך הצטרפות: Sep 2014
מיקום: יבנה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 7
התחדשתי גם אני בפונטו! ספייס 2001
שלום לכולם וברוכים הנמצאים.
כרכב שני בבית חיפשתי משהו קטן וחסכוני חמוד ויפה.
זו הפיאט השניה שלי (הקודמת בראבה)
כעת התחדשתי בפיאט פונטו ספייס 2001 elx 16v
חיפשתי בנרות רכב (איזשהו) שיהיה שמור. מצאתי גטסים למינהפ אבל הללו חסרי אופי וזללני דלק.
לבסוף מצאתי את הפיאט - 68,000 ק"מ (בדוק עם היסטוריה מוקפדת ועקביות של הק"מ לאורך השנים במספר מקורות תיעוד)
יד שניה כולן פרטיות!!
הדש בורד ממש חדש!
יש היסטוריית טיפולים מוקפדת + טיימינג ע"י הבעלים הראשונים. הבעלים השניים כבר לא טיפל במורשה אבל טוען שהשתמש רק בפרפלו כחול (חשבתי שזה אדןם בכלל לא?)
קיבלתי מהדואר בעת העברת בעלות שובר להחלפת שמנים ומסננים.
מה אתם ממליצים? האם כדאי לטפל טיפול טוב במורשה לפני תחילת שימוש שוטף? האם להחליף את הנוזל הקודם לפראפלו? (לא סגור על זה שהבעלים הקודמים אכן הקפיד על כך כמו שהוא אומר...גליתי בתא המטען ג'ריקן של נוזל תחנת דלק , הוא טוען שהשתמש בו רק כדי לדלל את הפרפלו - בג'ריקן הריק)
דבר נוסף, במסילת ההילוכים חסר את הפלסטיק שזז במסילה כל פעם שמזיזים את הידית הילוכים...מוכר לכם? כמה לדעתכם צריך לעלות להחליף?
יש כמה דברים קטנים שדורשים תיקון כמו אחת ממנורות הקריאה בתוך האוטו לא עובדת
אעלה תמונות בקרוב מאוד, מבטיח!
elad1986 מנותק
ישן 04-09-14, 07:04   #2
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
תתחדש,סע בדרכים טובות
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-14, 08:15   #3
פאראפלו
תתחדש על המכונית.
קצת מידע על הפאראפלו תמצא כאן: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=6179
אכן אסור לערב סוגי נוזל קרור שונים, כי עלולה להיווצר ביניהם ריאקציה כימית מזיקה לחלקי המנוע ו/או מע' הקרור ולכן התייחס אל נוזל הקרור הקיים במכוניתך כחשוד והחלף אותו ובקש במוסך שישעו לאחר ריקונו שטיפה למע' הקרור כדי להוציא כמה שיותר את שאריות נוזל הקרור הישן.
ישן 04-09-14, 09:53   #4
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
השאלה שלו הייתה יותר בכיוון של הטיפול שהוא קיבל בדואר , אם כדאי לנצל אותו או לא , כשעשיתי העברת בעלות לפיאט שלי (לפני כחצי שנה ) קיבלתי גם שובר כזה של טיפול חינם במוסך מורשה ..
הטיפול כולל בתוכו (שמן , פילטר שמן)
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-14, 03:09   #5
elad1986
מיקום: יבנה
הודעות: 7
הרבה תודות על התגובות החמות.
עדכון קטן, יצרתי קשר עם מסמל"ת ראשל"צ לצורך טיפול 80k כדי ליישר קו ולהמשיך לשמור על הרכב.
גם החלפתי צמיגים (הקודמים היו גמורים) - תמונות מחר!
שאלה קטנה לא קשורה: מדי פעם (לא תמיד) נדלקת לי נורת אזהרה צהובה במרכז הלוח שרומזת על נורה שרופה. העניין שאין אף נורה שרופה! הנורה נעלמת אח"כ
האם אור רוורס אחורי קיים רק אחד בפונטו 2001?? כי לי יש רק נורה אחת אבל זה נראה כאילו זה תוכנן ככה, אם לא, זה יכול אולי להסביר את הידלקות הנורה....
אלעד
elad1986 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-14, 08:05   #6
נורת רברס
אכן כן, יש רק נורת רברס אחת, בצד ימין וזה מקובל בהרבה דגמי מכוניות אצל יצרנים שונים.
במוסך, בקש שיבדקו גם את בעיית נורת תקלת האורות שנדלקת לפעמים.
ישן 12-09-14, 11:41   #7
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
בדוק אם הנורה בלו"ש נדלקת כאשר אתה מעביר לאור דרך (גבוה). זה מה שהיה אצלי.
בנוגע לטיימינג, בדוק גם מתי בוצע הטיפול. אם עברו 4 שנים (כמדומני שזה המרווח המומלץ ע"י היצרן) כדאי להחליף אפילו אם האוטו לא נסע מטר אחד. לדעתי אפשר להישאר עם המותחן הקיים, אבל רצועת גומי מתבלה גם מחום ולא רק שימוש.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-14, 20:03   #8
elad1986
מיקום: יבנה
הודעות: 7
תודה רפי ושמר!
רפי, האם ייתכן ומדובר בתקלה? ייתכן שהמנורה המתריעה על נורה שרופה נדלקת סתם?
אור גבוה תקין, ייתכן אבל שאולי אור ברקס... לא בדקתי
שמר, טיימינג בוצע ב 2011, המוסך (מוסך החולה בקרית שמונה-מורשה בו הייתה הבעלים הראשונים מטפלת) רשם ע"ג ספר הטיפולים - טיימינג הבא: יוני 2015 או 120,000 ק"מ.
בדקתי גם מול סמל"ת, זה מתועד לשמחתי. הבחורה הייתה ממושמעת ועשתה טיימינג ב 40,000 ק"מ כי עברו השנים...
שבת שלום
אלעד
ישן 12-09-14, 20:44   #9
נורת תקלת אורות
כשנורת התקלה דולקת, בדוק את האורות הבאים:
2 נורות החנייה הקטנות שבתוך הפנסים הראשיים (הפעלת סיבוב אחד בידית האורות), 2 האורות האחוריים, תאורת לוחית רישוי.
כמו כן הנורה הזאת מעידה על תקלה בנורות בלמים אחוריות, נורת ערפל אחורית (בצד שמאל) ונורת רברס (בצד ימין).
ברוב המקרים, בהתחברות עם מחשב האיבחון המקורי של פיאט (אגזמינר), ניתן לראות מה הגורם שנרשם לתקלה גם אם היא אינה מופיעה בזמן הבדיקה.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 14-09-14 ב 22:03.
ישן 14-09-14, 18:28   #10
elad1986
מיקום: יבנה
הודעות: 7
צריכת דלק
עשיתי בדיקת אורות וראו הפלא! הפיאט לא טועה
נורת חניה קדמית שרופה
ולגבי צריכת דלק, כל הזמן הצג הראה 1/13 ...לא משנה עירוני או בינעירוני
עשיתי איפוס פעם ראשונה מאז שקניתי ומחשב הדרך החל להביא נתונים!
הגעתי לשיא עד עכשיו של 1/18.6 בדרך מהירה!!
ממש חסכונית
אלעד
התחדשתי בפונטו ספייס dudi26tahan פונטו - טכני 8 10-09-13 19:13
התחדשתי בפונטו ספייס.. מודל סי אי פיאט כללי 1 26-07-11 22:24
התחדשתי אתמול בפונטו ספייס 2001-כמה שאלות assafy פונטו - טכני 8 25-09-10 11:31
התחדשתי בפונטו ספייס 2001 mishel27 פונטו - טכני 1 07-10-09 06:41
מעונייך בפונטו ספייס 2001-02 aviergaz קניה 0 13-09-09 21:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:10.
