פונטו קבריו
פנדה 4X4
ישן 30-04-13, 05:37   #1
mp3istk
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: xtz s75
הודעות: 18
Arrow בעיות מיזוג בפונטו 98
שלום לכולם .
מאז שקניתי תאוטו שמתי לב שאין קירור באוטו , בגלל הקיץ החם החלטתי
לסדר את מערכת הקירור באוטו , לאחר קריאה מרובה פה בפורום הבנתי שחסר לי גז
קירור באוטו , אז החלטתי שאני הולך למזגניסט רכבים שיסדר לי את הבעיה , המזגניסט
חיבר לי מכונה אם שני שעונים והתחיל למלא את הגז , לאחר מילוי הגז ביקש המזגניסט
שהדליק את המיזוג , הפעלתי את המדחס והקירור וכלום , נורא התבאסתי שהמיזוג לא עובד
, לאחר שהבין המזגניסט שאין קירור התחיל לעקוב אחרי חוטי החשבל של המזגן וגם עקב אחר
הפיוזים במכסה מנוע , לאחר כמה דקות הרגשתי באמת שיוצא קירור , אבל יכול להיות גם שדימיינתי בגלל שכבר ירדה השמש וכבר לא היה כזה חם בחוץ , לאחר מכן בדרך הרגשתי שוב
שהמזגן לא מקרר בכלל , אז בדקתי שני פיוזים שחורים גדולים והם היו תקינים , בדקתי כם פיוז צהוב גדול וגם הוא היה תקין , לחצתי על אחד הפתחים שמהם המזגניסט מילא גז ויצא חומר ירוק .
כמה הערות חשובות -
האוטו פונטו 98 גדם HSD 75 כוחות סוס .
בעת הפעלת המדחס מהירות מנוע לא עולה .
לאחר מילוי הגז היה רעש של משהוא מיסתובב , משהוא שלא היה קודם וזה פעל רק בהפעלת המדחס , והרעש בא מהמכסה מנוע מתחת לאלטנרנטור .
יש תחומר הירוק מסביב לפקק של הבקבוקון של הגז.
הלכתי לחשמלי רכב והוא טען באופן חד משמעי שצריך להחליף מדחס , וזאת מיבלי לבדוק חשמל ,גז , או כול משהוא אחר .
אחד הפיוזים השחורים טיפה רקוב , אך הוא ניראה במצב טוב .
המאוורר ניכנס לשני מצבי סיבוב בהפעלת המזגן אם המדחס .
בקיצור תודה לעוזרים , והשמח לקצה חוט מאיפה להתחיל ולאיפה להמשיך , בכוחות עצמי מה שאפשר , ואם אפשר המלצה לבן אדם אמין באיזור רחובות תודה .
mp3istk מנותק
ישן 30-04-13, 08:22   #2
אם המדחס לא ניכנס לפעולה גם כאשר עוקפים את המעגל שמספק לו מתח ע"י חיבור 12v ישר למדחס אז יש בעיה במדחס אם הוא כן עובד ואין קירור צריך לבדוק לחצים כדי לוודא שהבעיה במדחס כי אך יכול להיות גם בעיה אחרת כמו סתימה במערכת שתבוא לידי ביטוי בלחץ נמוך מאוד בקו יניקה
ישן 30-04-13, 08:41   #3
פנה לחבר הפורום davidmzr הוא אחד מאנשי המקצוע הכי טובים ואמינים באזור רחובות הוא עזר ועוזר להמון חברי פורום עם כל מני בעיות ברכב לפני יומים החלפתי אצלו גיר לפיאט אונו שלי
ישן 30-04-13, 08:47   #4
במקור פורסם על ידי mp3istk צפה בהודעה
לאחר קריאה מרובה פה בפורום הבנתי שחסר לי גז. לא נראה שקראת מרובה בפורום. אחרת לא היית מבקש אדם אמין באיזור רחובות.
שהדליק את המיזוג, את המזגן מדליקים יחד עם מילוי הגז, ולא אחריו
בעת הפעלת המדחס מהירות מנוע לא עולה . משום שמדחס לא נכנס לפעולה.
יש תחומר הירוק מסביב לפקק של הבקבוקון של הגז. זה לא בקבוקון, אלא המייבש.
הלכתי לחשמלי רכב והוא טען באופן חד משמעי שצריך להחליף מדחס , וזאת מיבלי לבדוק חשמל ,גז , או כול משהוא אחר . מי החשמלאי, אני מכיר את כולם ?.
התגובה באדום.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 30-04-13 ב 08:54.
ישן 30-04-13, 18:28   #5
mp3istk
מיקום: רחובות
הודעות: 18
התגובה באדום.
*** , האם תוכל לעזור לי בזמן הקרוב ? , החום הורג אותי חח .
mp3istk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-13, 18:58   #6
שלח לי את הנייד שלך.
ישן 30-04-13, 19:37   #7
דניאל, ביקשתי לשלוח לי את הנייד (המכשיר) שלך ולא את המספר.
צפה לצילצול עוד רבע שעה.
כמה בעיות בפונטו אחת קטנה... שירונת פונטו - טכני 6 16-12-12 10:47
בעיות בפונטו שלי fiat-punto פונטו - טכני 2 10-08-10 14:03
איך מפרקים מכסה של כפתורי מיזוג אויר בפונטו ספייס 2001 יעקב פונטו - טכני 7 14-05-08 20:43
בעיות שמן בפונטו פורום הגראז' 3 20-01-07 21:16
בעיות בפונטו 90 elx פורום הגראז' 3 16-02-06 15:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:34.
