פנדה 4X4
ישן 10-11-12, 17:50   #1
Dutchy
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 31
בעיית מגעים בפנס
היי,
ברשותי פיאט פונטו שנת 2003.
לאחרונה יש בעיה שהפנס הקדמי השמאלי לעיתים נכבה בתחילת/אמצע הנסיעה.
כאשר אני ניגש אליו ונותן לו מכה או משחק עם המיקום שלו - הוא חוזר לתפקד. כנראה בעיית מגעים.
השאלה - איך אני מזהה את המגעים שעלי לסדר? אין לי ידע כלל ברכבים.
האם עלי לעשות זאת עם כפפות?
Dutchy מנותק
ישן 10-11-12, 18:44   #2
תנתק את המנורה מהחוטים שלה ותישלוף את החוטים מהקונקטור אחד כל פעם תהדק את המחבר ותחזיר
ישן 10-11-12, 20:51   #3
Dutchy
הודעות: 31
אתה מתכוון לכל הקופסא של המנורה? כי בפונטו אין גישה ישירה לנורה עצמה. זה מוברג לשלדה.
מה זה ה"קונקטור"?
להשתמש בכפפות כשאני עושה את זה?
Dutchy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-12, 21:44   #4
אתה צריך להגיע למנורה אם זה מצריך פרוק של הפנס לצורך בדיקת החיוט אז אין ברירה כמובן שמומץ בכל עבודה על מע' החשמל ברכב לנתק את המצבר
ישן 10-11-12, 23:30   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לי הייתה בעיה במינוס של אותו הפנס, החיבור של המינוס בקונקטור אצלי התחמם ונמס, פירקתי את הפנס ועשיתי גישור מהצמה של הקונטקטור למינוס של המנורות , עם הלחמות שלא יתפרק.
אני לא בטוח שאצלך זה המצב, יכול להיות שאצלך פשוט הקונטקטור לא יושב כמו שצריך בגלל זה זה פעם עובד ופעם לא גם יכול להיות שהגיע אליו מים.
הבעיה בפנס השמאלי שצריך לפרק את הפנס עצמו כדי להגיע לקונטקטור ואצלי היה צורך בפירוק חלקי של הפגוש הקידמי.
לא חייב לנתק מצבר, רק לוודא שהמפתח מחוץ לסוויץ׳
עריכה: לא שאלתי האם הבעיה היא רק באור דרך או בכל הפנס עצמו? כלומר גם האיתותים, אור חנייה וגבוה לא עובדים?
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
נערך לאחרונה על ידי forum770 : 10-11-12 ב 23:33.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-12, 00:22   #6
Dutchy
הודעות: 31
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
הבעייה רק בפנס עצמו.. כל שאר האיתותים עובדים, אך אור דרך וחנייה וגבוה לא עובדים..
ישן 12-11-12, 17:35   #7
forum770
הודעות: 425
אין מנוס מלפרק את הפנס ולבדוק את הקונטקטור, פירוק הפנס מלווה גם בפירוק חצי טמבון. כלומר צריך לפרק את שני הברגים העליונים של הטמבון ואת הברגים שבמגן הבוץ בגלגל שתופסים את הטמבון כלפי מעלה, צריך למשוך את הטמבון טיפה כלפי חוץ כדי להוציא את הפנס, הפנס עצמו תפוס ב3 ברגים, 2 למעלה ואחד מחבר אותו בצד הפנימי .
אם לא תסתדר אני יוכל מחר לצלם לך תמונות של הברגים שצריך לפרק זה ממש פשוט וכל אחד יכול לעשות.
ניקוי מדפים! מנוע הגה, פנסים לHGT ועוד amir684 מכירה 3 13-05-15 21:01
מגעים למכירת סוכנות BMW לדלק מוטורס רפי לין רכב כללי 0 11-07-11 13:29
ישראל זה מקום מגעיל להחזיק בו רכב! amitbl רכב כללי 30 14-12-09 16:16
בעיית תאורה בפנס אחורי yaniv hgt פונטו - טכני 4 29-05-08 21:51
ספריי מגעים ohads פונטו - טכני 4 07-02-08 18:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:19.
