נחבאת אל השיחים?
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפיאט שלי!
ישן 05-08-12, 19:53   #1
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
על כמה צריכים לעמוד הטורים בניוטרל?
שלום,
אני קורא כאן המון תגובות על כך שהטורים צריכים לעמוד על 800 סל"ד, אצלי ברכב הטורים עומדים על 550 סל"ד בניוטרל בלי מזגן וכאשר אני מדליק מזגן זה עולה ל800 סל"ד, האם המצב תקין? זה כך מאז שהרכב אצלי כ 3 שנים.
בנוסף כשהאוטו קר הסל"ד היינו 1000 ולאט לאט מתייצב על 550.
תופעה שנייה המחוג של חום המנוע נמצא אצלי על החצי קבוע(כמובן אחרי שהמנוע מתחמם) ולא זז ממנו דרסטית אך כן יש משחק קטן, המחוג נע בין חלקו התחתון של קו האמצע לחלקו העליון של קו האמצע מזוויות מסויימות זה ממש נראה כאילו זה בין החצי לקו למעלה האם זה תקין???
איך זה אצלכם ברכב?, יש לי ממה לחשוש ולרוץ לבדוק?
תודה לעוזרים.
אלי.
eli_h1 מנותק
ישן 05-08-12, 20:59   #2
Shelly85
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 5
היי אלי,
לא הצלחתי להבין אם יש לך פונטו אוטומטית או ידנית, אבל זה גם לא ממש משנה האמת. בעקרון לפי הניסיון שלי (גם מהמכוניות שהיו לי בעבר, וגם לאחי יש פונטו ספייס-ידנית), הטורים אמורים להיות יציבים כל הזמן על 800 ולא לזוז למעלה ולמטה באף שלב (לא בהתנעה ראשונית בבוקר ולא בעצירה ברמזור).
לגבי המחוג של חום המנוע, לפי מיטב ידיעתי, ברגע שהמנוע מתחמם מספיק, זה אמור להיות בדיוק על החצי. המקרה היחיד שבו זה בסדר שזה מתחת לחצי - זה בירידה תלולה וממושכת. בנסיעה במישור - זה אמור להיות על החצי כל הזמן. ברגע שתרד ירידה תלולה וארוכה, בזמן הירידה זה ירד מתחת לחצי. בתום הירידה, אחרי נסיעה במישור, זה אמור לחזור לחצי ולהישאר קבוע על החצי.
Shelly85 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-12, 21:11   #3
eli_h1
הודעות: 327
היי שלי,
ההיגיון אומר לי שאמור להיות שינוי בטורים גם בהפעלת המזגן וגם בבוקר בהתנעה ראשונית, בהפעלת המזגן את מעמיסה על המנוע יותר ולכן עליו לעבוד חזק יותר, וכך גם בבוקר במנוע קר שצורך יותר דלק דבר המעלה את טורים.
נחכה למומחים.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-12, 22:06   #4
אלי צודק ב-100%.
שלי זאת הטעות שלך גם ברכב שלך, לאחר שניקו לך את בית המצערת, והמצב נהיה כמו שאלי כתב, את ממשיכה לחשוב שקילקלו.
ישן 06-08-12, 00:38   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
בקצרה, כשהרכב קר הגיוני שהסל"ד יהיה טיפה גבוה מ-800. לרכבים יש צ'וק אוטומטי שמגביר את הסל"ד כשהמנוע קר. כמו כן, מזגן יכול גם להגביר סל"ד.
סל"ד שיורד מתחת ל-800, בעיקר אם זה באופן קבוע, לא דבר תקין.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-12, 08:28   #6
נכון. הצוק האוטומטי הוא למעשה חיישן הטמפרטורה.
ישן 06-08-12, 11:35   #7
eli_h1
הודעות: 327
כלומר הסל"ד אצלי לא תקין אם הוא נמצא על 550 ללא מזגן???
או שבודקים את הסל"ד כאשר המזגן דלוק?
ומה לגבי חום המנוע??
ישן 06-08-12, 12:50   #8
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לגביי חום מנוע - תקין
המצב הזה שאתה מתאר שהמחוג עובר לחלקו העליון של קו החצי זה נורמלי - כי רק אז הוונטה תתחיל לעבוד . אצלי זה גם ככה ! תהיה רגוע.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-12, 18:17   #9
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
לא, לא תקין.
מאחר שלאחר שיפוץ הראש הרכבת מזרק לא מתאים (והפסקת לעדכן) קשה לקבוע.
ישן 06-08-12, 20:14   #10
eli_h1
הודעות: 327
כמו שציינתי הסל"ד יציב וקבוע אצלי מאז שקניתי את הרכב מלפני 3 שנים.
כמו כן אכן לא עידכנתי, השגתי מזרק מפירוק זהה לשלי.
קישור לעמוד עם נתונים מלאים למריאה צביקוש23 מריאה - טכני 8 21-02-12 08:19
הטורים של הסל"ד עולים Neuronet פונטו - טכני 4 07-12-10 22:13
בעיה עם הטורים בהנעה מישהו מכיר? itamars2 פונטו - טכני 4 27-09-08 15:45
בעיה מוזרה באונו! - הטורים עולים לבד zoola אונו - טכני 1 13-06-08 13:42
הצעה לעמוד הראשי באתר: אתר המועדון 2 25-09-06 19:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:04.
