האוטו החדש שלי
ישן 12-06-12, 14:31   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
פונטו 1100 . מזגן לא נכנס לפעולה.
פונטו 96 מנוע 1108. מזגן עם 3 מהירויות. כולן עובדות. רק שהמזגן לא נכנס לפעולה. היום בדקתי ובאזור הריליים שליד המצבר, ראיתי פיוז מותך. קיצרתי אותו ואכן המזגן חזר לעבוד. שאלתי היא: איזה פיוז זה (כמה אמפר) ? הפיוז נמס לגמרי ולא ניתן לזהות. דבר שני, מה יכול לגרום לכך?
שאלה נוספת שאינה קשורה לנושא. מפתח מילוי השמן ישנה יציאה של אדי שמן. ממה זה נובע? הרכב נוסע היטב ואינו מתחמם או צורך נוזל קירור..
glmn180 מנותק
ישן 12-06-12, 16:29   #2
הפיוז של המדחס הוא 7.5A
מה שיכול לגרום להמסת הפיוז הוא, שסליל הקלאץ של המדחס מקוצר חלקית.
אם אכן כך, הפיוז ישרף שוב.
כדי לדעת אם הסליל מקוצר, חבר פיוז, הפעיל את המזגן וגע בו אם הוא מתחמם.
בשום אופן לא לשים פיוז עם ערך גבוהה יותר.
ישן 13-06-12, 01:33   #3
glmn180
הודעות: 55
בעניין הפיוז למזגן
תודה! אנסה לשים פיוז כזה ונראה לגבי ההתחממות. אם מדובר אכן בסליל שמקצר, האם ניתן לתקן או שצריך יהיה להחליף מדחס?
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-12, 08:53   #4
לא חייבים להחליף מדחס, ולא לרוקן את הגז. קודם בדוק אם הפיוז מתחמם, ולאחר זמן שוב נשרף.
לאחר מכן אדריך אותך כיצד מחליפים סליל.
לפעמים פיוז נשרף כי "מתחשק לו". במקרה שלך הוא ניתך וזה מצביע על כיוון.
ישן 13-06-12, 11:31   #5
glmn180
הודעות: 55
כשיהיה זמן, אנסה ואעדכן!
ישן 13-06-12, 11:48   #6
נתיך (פיוז) מדחס מזגן
מכיוון שכתבת שהמפוח בתוך המכונית הנו בעל 3 מהירויות פעולה, אז המזגן שבמכוניתך הנו ישראלי (כנראה "רסקור") ומע' החשמל שלו שונה לחוטין מהמזגן המקורי של פיאט.
במזגן "רסקור" נתיך המדחס הנו של 20A (צבע צהוב) והוא גם מזין את מאורר המעבה הנוסף שהוסיפו חב' רסקור.
צריך לבדוק גם את מאורר המעבה שאינו תפוס ושהוא פועל כשורה.
על נתיכים ברכב כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=805
נא עדכן ממצאים ותוצאות לכשיהיו.
ישן 13-06-12, 12:33   #7
במקור פורסם על ידי glmn180 צפה בהודעה
בדוק אם נשם המנוע סתום. יש מצב שניתקו אותו. בשל עשן מהאגזוז.
אם לא ניתקו ואינו סתום, הבעיה ברינגים או בצילינדרים.
ישן 13-06-12, 13:19   #8
glmn180
הודעות: 55
מזגן
היי דוד. טרם ראיתי את תשובתו של רפי, אכן ניסיתי את הפיוז של ה 7.5A הוא אכן התחמם ונשרף לאחר כ30 שניות! רפי תודה על תגובתך. כמובן שאנסה הפעם את הפיוז של ה 20A ואעדכן בתוצאות. לגבי המאוורר מזגן, לא תפוס ועובד תקין כשהפיוז שלם..
ישן 13-06-12, 13:36   #9
glmn180
הודעות: 55
מזגן
טוב. כרגע חזרתי מהרכב. שמתי פיוז 20A . המזגן פעל . הפיוז לא הראה סימני התחממות. לא היה לי זמן רב . הולך לעבודה... נעדכן בהמשך. תודה רפי ודוד על העצות!
ישן 13-06-12, 13:42   #10
גם עם הפיוז 20A, היה זהיר משום שפיוז בעל ערך גבוהה יותר, עלול לגרום להתחממות חוטים ולשריפה. זאת במידה שהסליל מקוצר.
בדוק חום על הפיוז במשך לפחות 10 דקות, כאשר המזגן עובד.
מזגן לא נכנס לפעולה בגרנדה פונטו niminim81 פונטו - טכני 5 18-05-12 13:22
מאוורר מנוע לא נכנס לפעולה כשמפעילים מזגן דידו פונטו - טכני 4 22-07-11 00:09
abs נכנס לפעולה מוקדם מדי harelazulay פונטו - טכני 6 21-01-11 20:20
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:33.
