הפונטו החדשה שלי!
ישן 06-05-12, 11:11   #1
Amos85
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 6
נורית כרית אויר דולקת קבוע בצבע אדום - Fiat punto S60 Model 2000
שלום,
בעבר ניתקתי את את ההגה בלי לנתק את המצבר ומאז הנורית של הכרית אויר דולקת באופן קבוע בצבע אדום,
מה זה אומר?
שהכרית אויר עכשיו לא עובדת? או שהיא תעבוד רק לאחר איפוס במחשב?
או שפשוט היא עובדת והמחשב של הכרית אויר זיהה נתק ומאז הנורית עובדת וכל מה שצריך לעשות זה לאפס את זה עם מחשב?
מעבר לכך, האם יש דרך לאפס את זה בלי להתחבר למחשב במוסך ולחסוך כמה מאות שקלים?
Amos85 מנותק
ישן 06-05-12, 18:14   #2
האם אתה בטוח שהרכבת את הסליל של הכרית למקום ?.
אם כן, נסה לפרק את המינוס של הדק המצבר, וחבר אותו לפלוס לרבע שעה.
ישן 06-05-12, 18:56   #3
לא יעזור ניתוק המצבר
צריך למחוק את השגיאה ע"י חיבור סורק למחשב וביטול השגיאה
ישן 06-05-12, 19:32   #4
עדיין לא נקבע שאין תקלה. אם יש, מחיקה לא תעזור.
ישן 06-05-12, 19:49   #5
נורת כרית אויר דולקת
בפיאט פונטו, ניתוק מצבר וחיבורו מחדש, לא ימחק תקלה במע' כרית האויר.
נראה שעלולות להיות 2 סיבות לתקלה שקרתה לאחר פרוק והרכבת ההגה (גלגל ההגה):
1. לאחר הסרת גלגל ההגה, (או כרית האויר בלבד) הופעל מתג ההצתה במצב ON ואז מחשב כריות האויר זיהה נתק של כרית אויר הנהג ורשם תקלה ובמקרה כזה ניתן לראותה ומוחקה ע"י מחשב/סורק איבחון תקלות.
2. בעקבות פרוק ו/או הרכבה לא נכונה של גלגל ההגה נקרעו החוטים בתוך "סליל השעון"
שמתחת לגלגל ההגה ואז אין מנוס אלא להחליפו (ובהרכבה נכונה) ולאחר מכן לבצע מחיקת התקלה
על "סליל שעון" במע' כרית אויר נהג כאן:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=969
הערה - אם מפעילים את מתג ההצתה למצב ON כשלוח השעונים מוסר, תירשם תקלה במחשב כרית האויר שניתנת למחיקה רק ע"י מחשב/סורק איבחון.
נא עדכן ממצאים ותוצאות (לכשיהיו).
ישן 06-05-12, 19:51   #6
Amos85
הודעות: 6
קודם כל תודה על העזרה אנשים...
זה היה מזמן אבל כמיטב זכרוני חיברתי את הסליל, ואם הייתי שובר את הקונקטור הייתי שם לב.
איפה נמצא המחשב של הכריות אויר ברכב זה? מאחורי תא הכפפות ?
והאם אפשר להתחבר אליו עם OBD Scanner ?
נערך לאחרונה על ידי Amos85 : 06-05-12 ב 19:59.
Amos85 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-12, 21:49   #7
מחשב כרית אויר
בפיאט פונטו, מחשב כרית האויר נמצא מתחת לקונסולה המרכזית (מתחת למאפרה למטה).
יוצא מהמחשב חוט עם מחבר 3 פינים להתחברות ישירה אליו עם מחשב/סורק איתור תקלות.
ישן 06-05-12, 23:11   #8
Amos85
הודעות: 6
אוקיי,
תודה רפי! ,אבדוק את זה ואעדכן אותכם...
ישן 07-05-12, 19:24   #9
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
גם לי יש 2 נורות דולקות של כריות אוויר, אחת בטוח כרית אוויר והשניה אני משער, אחת בצבע אדום ואחת בצהוב., הזמנתי מאיביי מתאם כדי להתחבר למחשב רכב , כשאני אקבל את זה אני אבדוק אם זה עובד ואעדכן !
ישן 08-05-12, 13:31   #10
מחבר דיאגנוזת כריות אויר בפונטו דור 1
עמוס, אין צורך בפרוק הקונסולה המרכזית.
מחשב כריות האויר נמצא מתחת לבית המאפרה תחתון, על רצפת המכונית, מתחת לשטיח הרצפה.
המחבר (של 3 פינים) יוצא ממנו בצמת חוטים קצרה, עטופה בסרט בידוד צהוב והוא נמצא מצד ימין של רצפת תא הנוסעים לכוון רגל שמאל של הנוסע שמימין.
Fiat Punto Xtz 1300 Mk1 2000 lielmoshe1 גלריה 11 11-07-11 14:30
פונטו XTZ 2000: כרית אויר נפתחה בלי סיבה רז_נד פונטו - טכני 22 18-02-10 14:53
נורית כרית אויר דולקת לאחר התקנת קודנית inbalelc גרנדה פונטו - טכני 1 19-12-09 09:20
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:03.
