האוטו החדש שלי
ישן 26-06-12, 11:55   #1
Brava97
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 1
בראבה התניעה ואז נכבתה, ראש מנוע ?
יש ברשותי פיאט בראבה,שנתון 97 ,יד 2 ,131K, שקניתי אותה אמרו לי שעשו לה ראש מנוע וטיימינג ..
אז ככה בוקר אחד אני בא לאוטו מתניע [במצב פארקינג] עובד כרגיל .. ואז אחרי 10 שניות בדיוק לפני שאני מעביר הילוך ל R , האוטו מתחיל להשמיע רעשים מוזרים מכיוון המנוע שמתחזקים ומתחזקים ואז המנוע נכבה כליל ..{שמנסים להתניע יש רעש של סטרטר} חשבתי שזה המצבר בדקתי אורות יש אורות ומתברר שזה לא המצבר .. אזעקה גם בדקתי היא מכובה ..יצאתי בדקתי, יש שמן במנוע.מיים בראדיאטור יש,פלאגים נראים בסדר .. , בקיצור קראתי לטכנאי למקום הוא בדק ובדק ואמר שיש מצב שזה משאבת דלק בדק אותה אמר שנראה שהכול בסדר במשאבה אז הוא אמר שאין מקום לאפשרויות אחרות אלא רק ראש מנוע\טיימינג קפץ ... ,כמה ימים אחרי זה חשבתי איך ראש מנוע .. ראש מנוע נהרס רק אם בזמן נסיעה הטיימינג קופץ אז הראש מנוע עף ביחד איתו .. וגם ב 10 שניות של רעש הראש מנוע יכול לעוף ? איך זה יכול להיות .. בדקתי גם אם יש סוג של טחינה על הפקק של המיים או השמן אין שום טחינה או משהוא שיכול להזכיר את זה .. אין לי מושג מה לעשות יש למישהוא רעיון מזה יכול להיות???
מצתער על החפירה
Brava97 מנותק
ישן 26-06-12, 15:03   #2
יש מצב לבריחת שן או נקרעה או יצאה ופגעה בשסתומים דהיינו הלך ראש מנוע
צריך לפתוח ולראות
אם תבדוק את הטיימינג מכוון או לא זה יתן לך כיוון
Tags
מכני
פירוק ראש מנוע פיאט בראבה בר סימן טוב שלמה בראבה - טכני 0 20-04-11 21:07
פונטו ELX נכבתה. איך יודעים אם הבעיה במצבר? רוני פונטו - טכני 6 09-08-09 20:15
מנוע לפיאט בראבה 1400 :רכישה! eligas1 בראבה - טכני 7 23-04-09 20:30
ראש מנוע של בראבה vitzet בראבה - טכני 3 21-12-07 16:02
כמות שמן מנוע לפיאט בראבה 1.6 פורום הגראז' 3 12-11-06 08:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:10.
