my punto spice
ישן 07-06-10, 20:48   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
מאוורר מנוע אוניברסלי
היי לכולם .
מאוורר המנוע של הפונטו 2000 שלי שבק חיים , למזלי אני תמיד שם לב למד החום ולא נגרם נזק .
גררתי את הרכב למוסך באיזור במושבים בצפון ושם הציעו לי להתקין מאוורר אוניברסלי שקט במיוחד במחיר זול יחסית . ובכן בעל המוסך שבדיוק התקין כזה בפונטו אחרת אמר שזה מתאים ועושה את העבודה "פיקס" .
היום לקחתי את הרכב ולצערי החום עלה מעל החצי למרות שהמאוורר עבד , לפי דעתי קוטר המאוורר קטן יותר וזאת הבעיה במיוחד בחום כזה ועם מזגן דלוק כניראה שזה לא מספיק , כל השאר עובד משאבת מיים ריליי יוניט הכל תקין . לרגע שמעתי את המכונאי המבולבל אומר ש:"אולי יש בעיה בראש מנוע" מה שאני בטוח לא קשור וכאן הגעתי לשאלה שלי כי על דעת עצמו הוא פירק את הראש ועשה איטום סיליקון חדש כמחווה עקב הזעה מרובה של שמן . האם יכול להיות שהסיליקון המיוחד שאוטם נכנס לתעלות המיים במנוע וסתם אותם ?
נ.ב מחר הוא ירכיב מאוורר משומש של פונטו ואז נדע בוודאות אבל עדיין אשמח להתייחסות .
תודה מראש .
eidan26 מנותק
ישן 07-06-10, 21:10   #2
TheDarkNight
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: נייק אייר פגאסוס
הודעות: 37
מה שזול, תמיד עולה ביוקר אחר כך.
ברכבים במיוחד, שזה גם משרת אותך ואחראי על הביטחון שלך במידה, לא כדאי ללכת על מאוורר אוניברסלי, זה לא מטען לפלאפון או שקע לחשמל בבית.
יש סיבה שלכל יצרן יש את המאוורר שלו ולא כולם קנו את אותו המאוורר (מה שהיה מפחית להם את ההוצאות בצורה יפה מאוד- ובמקרה תקלה גם את המוניטין). קח מקורי ותהייה לי בריא.
TheDarkNight מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-10, 21:11   #3
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
"כי על דעת עצמו הוא פירק את הראש ועשה איטום סיליקון חדש כמחווה עקב הזעה מרובה של שמן"
הכוונה שהוא פירק את מכסה השסטומים וכמובן שלא את הראש עצמו וזאת אומרת שם לכה סיליקון בנוסף לגומיה של המכסה שסטומים, וזאת אומרת שאין כל קשר בין מערכת המים לאיפה שהוא שם לכה את הסיליקון!!
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-10, 21:11   #4
כמובן שאם לא סמים יותר מדיי אלה שכבה שטוחה ומחכים קצת שיתייבש אז אין בעייה.
לגבי מאוורר צריך לבדוק אם עובד דרך נגד מהירויות ומהירות ראשונה עובדת אחרת הוא החום יעלה מעל החצי.
ישן 07-06-10, 21:12   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
סביר להניח שפרק מיכסה שסטומים ולא את הראש.שמפרקים ראש לא אוטמים עים סיליקון(אולי תצלם את החשבונית).המאורר האוניברסלי שהרכיב ,אולי זה "ספאל"וכן הוא לא מספיק לקרור נוזל הקרור ברדיאטור,וגם את הגז מזגנים בימים חמים אלו.
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-10, 21:21   #6
eidan26
הודעות: 52
מאוורר מנוע
כניראה מדובר במכסה השסתומים , והוא לא גבה על זה כסף למי שביקש חשבונית ,
בדרך כלל אני לא בקטע של זול אבל האמנתי שאם יש תקדים ורבים לפני עשו זאת אז זה יעבוד טוב .
כמו שאמרתי מחר יתקינו שם מאוורר מקורי , אני מאמין שאם אין קשר למכסה הנ"ל הבעיה תסתיים בכך .
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
מאוורר לא פועל באונו 45 1993 מנוע 1000 gal אונו - טכני 3 13-03-10 23:09
ספוילר אוניברסלי עים אור ברקס upetar מכירה 13 18-01-10 20:30
מאוורר עובד זמן רב גם לאחר כיבוי מנוע - פונטו 00 אברג'ל ד פונטו - טכני 7 25-09-09 12:15
מהירות מאוורר ybenami בראבה - טכני 6 02-11-08 17:43
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:25.
