פונטו SX 2001 ידנית
למכירה בראבו טורבו 2011
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 12-12-09, 23:55   #1
ofir75
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: 75
הודעות: 2
פונטו 75 בעיה מוזרה
שלום לכולם
ברשותי פונטו 75 שנת 1995
יש לי בעיה לא מובנת הרכב ברשותי כשנה עבר ראש מנוע כולל טימינג והכול
פלגים מקוריים כבלים הצתה מקורי
יש בעיה כזו רק כשאני נוסע בגשם[ וגם לא תמיד] או נכנס לשלולית קטנה[ לא ברכה]
הרכב מאבד כוח מגמגם אני צריך ללחוץ עד סוף הדושה לחכות קצת ואז הוא עולה במכה ומשתחרר
כאילו יש לא סתימת דלק . הרכב עומד בסרק יציב גם כשהוא עושה בעיה.
חישן צעדים חדש פחות מחצי שנה
כבלים של הצתה עטופים ומוגנים ממים גם כשניסיתי אחרי שלולית ליראות אם יש מים שהגיעו לחלק עליון של המנוע לא היה שום סימן לזה .
הרכב מניע בבוקר בלי בעיה הצוק אוטומת עובד
כל הקיץ הרכב נוסע בלי שום בעיה
גם אכשב כשקר אם איו גשמים ושלוליות הרכב נוסע וסוחב טוב
מה יכולה להיות הבעיה אני בדרך להקדים את לג בעומר השנה
הרכב מוציא אותי מדעתי מפחיד לנסוע איתו אני חייב לאתר את הבעיה
עזרה בבקשה
ofir75 מנותק
ישן 13-12-09, 09:32   #2
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
זה ישמע אולי טפשי אבל האם כיסויי הגלגלים ( מה שנקרא חצאית) מפלסטיק שנמצאים בין הגלגלים לתא המנוע נמצאים? או שחסר אחד מהם כי אם כן יכול להיות שמים ניתזים מהגלגל לכוון המנוע ומגיעים לאחד מרכיבי החשמל בתא המנוע.
בכבוד רב עודד
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-09, 09:47   #3
תנסה לבדק חיבור הארכה על גוף בלוק המנוע אם הבורג מחוזק היטב.
נמצא בחלק האחורי של המנוע מעל הקרטר.
יכול להיות מצב שאחד החיישנים מקצר(חוטים גלויים) חיישן קרנק.חיישן חמצן
ישן 13-12-09, 20:41   #4
ofir75
הגלגלים שלי: 75
הודעות: 2
תודה רבה
ארכה יש +אני הוספתי עוד אחת אני חושד בחישן חמצן
אני ינסה להתיז עליו מים ולראות אם יש שינוי
ofir75 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה מוזרה באוטו. zuzu פונטו - טכני 7 21-08-09 11:10
בעיה מוזרה בHGT זאב-ב פונטו - טכני 6 29-05-09 11:25
בעיה מוזרה במיזוג בפונטו MK1 פורום הגראז' 16 03-06-07 11:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:09.
