האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 12-12-09, 19:20   #1
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
הצעה- נושא לדיון "קאניסטר"
עלה כאן בפורום עניין הקאניסטר ואשמח אם אנשי המקצוע בפורום ירימו את הכפפה,ויתנו הסבר עליו כגון,
תפקידו, אופן הפעולה, מבנה, תקלות אופיניות ואיתורן
תודה עודד.
lord1 מנותק
ישן 12-12-09, 20:09   #2
חיים יוד
מיקום: קיבוץ במרכז הארץ
הגלגלים שלי: מיצובישי
הודעות: 19
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
אני אנסה לתת הסבר קצר על המע לקליטת אדי דלק - קאניסטר.
מע קליטת אדי דלק מקווי הדלק ומהמנוע מיועדת למנוע זיהום אוויר עקב אדי דלק הנפלטים מהמנוע וממיכל הדלק לאוויר האטמוספרי.
כידוע מתחממם הדלק התחממות חיצונית מהשמש,וכן קווי הספקת הדלק למנוע עקב חום המנוע והדלק החם החוזר בקווי העודפים.
התקנים המחמירים בנושא מזהמי פליטה ממנוע קובעים שיש לטפל גם בתופעת אידוי הדלק.
אדי הדלק נאגרים בתוך מיכל פחם פעיל הנקרא - קאניסטר ואינם משתחררים לאטמוספרה.
מיכל הפחם הפעיל מתחבר מצידו החד לאוויר האטמוספרי דרך שסתום (לרוב בתחתית המיכל) , ומצידו השני למיכל הדלק .
בצינור המוביל למיכל הדלק ישנו חיבור נוסף לשסתום חשמלי הנקרא שסתום הקאניסטר המחובר בסופו לסעפת היניקה.
במצב נייח נאגרים אדי הדלק במיכל הקאניסטר.
בזמן פעולת המנוע נוצר תת לחץ בקו בין סעפת הייניקה לשסתום הקאניסטר.
פיקוד חשמלי המגיא לשסתום - פותח אותו ומאפשר לתת הלחץ להגיע למיכל הכאניסטר ולינוק את אדי הדלק מיתוך המיכל לבעירה במנוע.
השפעת יניקת אדי הדלק על יחס התערובת היא גדולה -ויכולה להגיע עד 30 אחוז מתצרוכת הדלק של המנוע (היות ואדי דלק זה גם דלק) כך שבפעולת המע ע"פ פקודה תקטין יחידת הבקרה בהתאמה את זמן פתיחת המרססים בהתאמה לזמן המחזור של פתיחת ברז הקאניסטר.
לרוב פועל ברז הקאניסטר בתחום של 30\90 - כלומאר 30 שניות עבודה ו90 שניות מנוחה.
אך כאשר מע ניהול המנוע פועלת בחוג פתוח (ללא התערבות של חיישן חמצן) אין מע הקאניסטר פועלת ,וגם במצב של ניתוק דלק בסל"ד גבוה או בנסיעה בירידה - CUT OFF - מופסקת פעולת מע הקאניסטר על מנת לא לפלוט אדי דלק לאטמוספרה.
הרבה אין מה לבדוק במע זו רק לוודא שהשסתום האטמוספרי במיכל פתוח ולא חסום אחרת המיכל דלק יתחיל להתקווץ בפעולת המע.
את השאר מבצע המחשב .
אמנם תהליך הבדיקות שהמחשב מבצע למע זו שונה בין הרכבים האמריקאים לארופיים בגלל תקן שונה
אך כל תקלה במע מדליקה לבסוף את מנורת התקלות עם קוד מונחה (רק ברכבים חדשים בתקן OBD2\E0BD ).
מכווה שההיתי מספיק מובן בהסביר זה.
בברכה.
חיים יוד.
מנהל עבודה ומאבחן במכון להזרקות דלק מוכר במרכז הארץ.
חיים יוד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-09, 22:46   #3
הצעה לדיון צריכה להיות מקיפה הקניסטר הוא חלק קטן במערכת .
מצרף מאמר מאוד מעניין בנושא כל החיישנים מפורום מקביל.
היה עוד מאמר בנושא של יהודה לא זוכר באיזה פורום גם מעניין אם יוסיף לינק.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501
ישן 12-12-09, 23:19   #4
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
תודה רבה
באמת הסבר יפה ומובן ולמדנו משהו,תודה רבה.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-09, 09:26   #5
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
חיים תודה על ההסבר המאלף.
אם כך אני מבין שלא אמור להיות לחץ במיכל הדלק כלל כתוצאה מהצטברות אדי דלק, ואם היא קיימת ז"א אם כאשר למשל בתדלוק פותחים את מכסה המיכל ונשמע שחרור לחץ עם ריח של אדי דלק אזי השסתום אניו משחרר את הלחץ ? או שזה לא תפקידו ואם כן מה ניתן לעשות? והאם כתוצאה מתפקוד לקוי של השסתום עלול להיווצר מצב בו המנוע יכבה תוך כדי עבודה?
הרבה שאלות, אני מקווה שלא טפשיות.
תודה עודד.
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-09, 09:40   #6
חיים יוד
הודעות: 19
לדעתי אין קשר בין מנוע שנכבה פתאום למעגל הקאניסטר .
לגבי הלחץ במיכל - לא מין הנמנע שבימים חמים מאד יווצר מעט לחץ במיכל מפני שהמע לא משחררת כל הזמן אלה לפי תכנית קבועה ובתנאים קבועים.
במידה וזה קבוע כל הזמן - ישנה תקלה ויש לאבחן זאת.
בברכה.
חיים יוד.
ישן 13-12-09, 09:54   #7
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
חיים תודה על התשובה המהירה.
אם אני מבין נכון אזי כאשר ישנו לחץ קבוע ללא קשר למזג האוויר כנראה שהשסתום לא פועל בצורה תקינה .
אם כן כיצד ניתן לטפל בכך?
תודה עודד
ישן 13-12-09, 10:05   #8
חיים יוד
הודעות: 19
יש לחבר לסורק תקלות לבדיקה.
חיים יוד.
מועדון אלפא מזמין חבריו לדיון עם צמרת סמל"ת. מועדון פיאט יכול להרים אירוע דומה? stio הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 20 19-09-09 13:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:22.
