ELX בפוזה מגרה
פיאט ספורט
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
נפלאות הווקס
ישן 11-07-09, 14:01   #21
iz2
הודעות: 219
צודק בהחלט,אבל היה שווה את הסכום ששילמתי שווה כול שקל לאומת המוסכים האחרים במקרה הספציפי של המנוע הגה חשמלי.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 14:35   #22
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
Iz2, אני חושב שכולם פה מתכוונים לכך שאתה מבסוט מהטיפול כי היה מזל ובאמת היה לך בעיה במנוע ההגה. אם הבעיה היתה בחלק אחר של ההגה אז סתם היו מחליפים לך מנוע והבעיה לא היתה נתפתרת והיה לך אחריות על המנוע אבל הבעיה היתה נשארת ולא היתה קשורה למנוע. בכל מקרה, כולם שמחים שנפתרה הבעיה וכולם גם מסכימים על כך שגם אייל וגם עופר בחורים מקצועיים ואחראים ואמינים, רק שדרך פעולה של אחד היתה לבדוק תחילה מה הבעיה והדרך פעולה של השני היתה להחליף מה שהוא חושב שצריך להחליף ולקוות לטוב.
סך הכל קיבלת אחלה טיפול באחלה מחיר (במקרה או שלא במקרה, זה לעיני המתבונן)
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 00:12   #23
iz2
הודעות: 219
צודק בהחלט,רק לגבי שמבידה והוא היה מחליף את המנוע ההגה חשמלי ההגה היה עדין קשה והנורה הייתיה דולקת הייתי פונה למקום אחר,וכמובן הייתי מבקש מימנו שיחיזר את המנוע החשמלי שהיה לי מפני שהמנוע לא הבעיה.
אבל לאחר שהתעייצתי אם מספר מומחים והם אמרו לי שסבירות גבוה שמדובר במנוע חשמלי החלטתי ללכת לעופר קצב ואכן הבעיה טופלה לשביעות רצוני.
ישן 19-03-10, 08:13   #24
eladzad
האווטאר של eladzad
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 4
שלום גבר
חברים יקירם היום נפתרתי סוף סוף מבעית ההגה כוח בפונטו ספייס שלי 2002,לאחר שיחה טלפונית אם עופר ממושב גנות שמפרסם באתר אינטרנט הנ"ל,נפגשתי איתו הוא החליף לי את המנוע חשמלי במשופץ בערך רבע שעה עבודה ונתן לי 6 חודשיים אחריות כול זה כולל עבודה החלפה ומע"מ יצאה לי 815 שקל,מדובר בבחור מקצוען מבחינת מנועי הגה חשמלי ומזגנים של הרכב,ממולץ בחום
שלום גבר, לדעתי קיימת אצלי ב ELX תקלה זהה, האם כאשר ההגה היה תקול המנורה המשיכה לדלוק גם בהפעלה מחדש של הרכב או שהתאפסה כמו אצלי? בנוסף, ההגה עדיין פועל כראוי (בלי עין הרע) ללא תקלות הגה חוזרות?
אשמח לתגובה
eladzad מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-10, 09:10   #25
תיקון הגה חשמלי ומתגים, במוסך מורשה "שחר" בנתניה
מומלץ בהחלט
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 00:24   #26
cereal killer
האווטאר של cereal killer
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
גם אני אשמח לתגובה האם ההגה פיקס
לצערי יש לי תקלה דומה וזה מתסכל מאוד...
זה בא משום מקום, עד היום זה קרה לי 3 פעמים בטווח זמן של 3 חודשים.
פעמיים ככה סתם אחרי שהדלקתי את האוטו ופעם אחת במהלך נסיעה...
כשאני מכבה ומדליק מיד הנורה עדיין דולקת. אז אני מניח לאוטו ויום אח"כ הוא חוזר להיות בסדר כאילו כלום לא קרה.
הבנתי שמדובר בתיקון של אלפי שקלים אצל שמשון, טוב לדעת שיש עוד אפשרות, אשמח אם תוכל להגיב.
RAANAN, כתבת ש" התקלה באה ונמחקת מעצמה מה שמעיד על אתחול המערכת מחדש בכל התנעה וכיבוי הרכב."...
אתה, או מישהו אחר, יכולים להסביר לי האם מסוכן לנהוג באוטו ללא תיקון הבעיה?
או שבמידה והנורה נכבת אז התקלה נחמקת עד להודעה חדשה?
אודה לתגובות.
cereal killer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 00:42   #27
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אמנם אין לי רכב בעל "הגה חשמלי" , אך אין המלצה גורפת מצד החברים למוסך או לבעל מקצוע שמתעסק בזה שיכול לתת מענה מבחינת איבחון התקלה (שכפי שהבנתי יכולה לנבוע מכמה סיבות. מוט, מנוע חשמלי וכו') או מבחינת מחיר הוגן. כי זה מתסכל שחבר'ה מחפשים המלצה רק שהבעיה "נופלת" עליהם, ואז אין שיקול דעת מספיק ויש פתח ליפול במחירים גבוהים מאד, מאשר אם תהיה המלצה.
לסיכום: כדאי לפתוח שרשור שבו יומלצו מקומות לאיבחון והחלפה של המוט, מנוע חשמלי וכו' ע"י חברי הפורום, כי הבעיה הזאת פשוט עולה די הרבה,
מקווה שזה יעזור.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 00:56   #28
במקור פורסם על ידי BentzZz צפה בהודעה
חוזר על עצמי בשנית, כבר נפתח
ישן 02-05-14, 10:18   #29
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
לצערי גם לי זה קרה היום באמצע פניה. מזל שהספקתי לבלום.
כיביתי מנוע, הדלקתי שוב וההגה עובד טוב.
אשמח לשמוע על תיקון בצפון איזור חיפה בעלות כזו.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
מנוע חשמלי לחלון נהג בפונטו דור 1 eitan פונטו - טכני 11 08-05-09 19:45
לרפי לין מנוע הגה חשמלי פורום הגראז' 1 12-12-06 07:18
מנוע חשמלי למדף מזגן פורום הגראז' 1 28-11-06 03:48
התקנת מנוע הגה כוח חשמלי בספייס. פורום הגראז' 9 10-08-06 21:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:14.
