חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > מולטיפלה - טכני
מולטיפלה - טכני טכני - דגמי מולטיפלה בלבד.
האונו שהייתה לי
ישן 21-02-09, 21:26   #1
מה יהיה עם המושבניקים (:
ידידי, כמו שענו לך מעל, אין צורך להרחיב.
מדובר במנורת הזרקת דלק, (אינג'קטור). היות והיא לאוו דווקא מעידה על אינג'קטור פגום, והיא יכולה להדלק מעוד לא מעט סיבות, יש להתחבר למכשיר האקזמינר על מנת לדעת היכן התקלה בדיוק.
מכשיר זה, יש למוסכי פיאט מורשים. עליך להגיע עם רכבך ולבקש חיבור אשר יסביר למוסכניק היכן בדיוק התקלה. יכול להיות נזק קל ופשוט, יכול להיות נזק כבד ומורכב. מבלי חיבור למחשב האקזמינר כל מה שנאמר לא יעזור לך, היות וגם לאחר החלפת החלק הבעייתי, חייבים את האקזמינר שוב על מנת למחוק את התקלה. דהיינו, שאם הלכת למוסך מדרכה, והוא יחליף את החלק הבעייתי, המנורה עדיין תשאר דלוקה, משום שהמחשב של רכבך זוכר את התקלה בהיסטוריה שלו, וחייבים אקזמינר הקיים במוסכי מורשה פיאט, על מנת למחוק את התקלה מזיכרון המחשב.
לגבי האם הבעיה נפוצה, מדובר במשהו אינדיוידואלי, אין לי תשובה על קושיה כזו, האם פנצ'ר הוא בעיה נפוצה? תסיק את המסקנה לבד.
לגבי הרעש מתא המנוע, כמו שאמר רפי לין, דרך המסך לא ניתן לשמוע את הרעש, כך שאנחנו לא יכולים לומר לך בוודאות יאללה סע למוסך באוטו, זה יהיה חסר אחריות מבחינתו, למרות שכל הייעוץ הוא על אחריות המשתמש בלבד. תעשה את השיקולים שלך.
לגבי מעצור ראשון, לא יכול לומר שוב, בכלל שמנורת האזהרה הזו יכולה להידלק בגלל המון דברים, כמו חיישנים כאלה ואחרים, זיוף כזה או אחר, ולכן רק מחשב יכול לבודד את התקלה ולהצביע בדיוק איפה מה גורם לה.
saar מנותק
נורית תקלה במערכת ההזקרה נדלקה.... פורום הגראז' 11 07-08-07 08:29
ממש לא דחוף נדלקה לי נורת אזהרה ראשית (ערוך) פורום הגראז' 7 08-07-07 21:17
נורית אזהרה בפונטו קלאב פורום הגראז' 9 25-02-07 23:01
מנורת אזהרה ל airbag פורום הגראז' 12 21-01-07 08:14
אזהרה: סערה מתקרבת לחופי ישראל אוף טופיק 1 25-12-06 23:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
