קצת מסלול בימי מסלול
ישן 01-03-16, 11:05   #1
yogevbuski30
תאריך הצטרפות: Mar 2016
הגלגלים שלי: פונטו גרדנה mylife
הודעות: 4
פונטו גרדנה 2011 mylife מנורת תקלת מנוע לאחר טיפול 60 אלף
שלום לכולם, אשמח לעזרה
עשינו טיפול 60,000 לפיאט גרנדה פונטו 2011 במוסך לא מורשה פיאט אבל אמין מאד שכל המשפחה מטפלת בו כבר שנים.
הטיפול כלל - החלפת רצועת טיימינג, פלאגים מקוריים , שמן, חריטות על הצלחות המקוריות של הברקסים מקדימה ורפידות חדשות.
כשעזבנו את המוסך, הגעתי למהירות 110 קמש עם הרכב, ואז נדלקה נורית מנוע בצבע צהוב (בשעון הטורים), הבהבה כמה שניות וכבתה. במקביל, נדלקה נורית משולש אזהרה צהובה שנותרה דולקת.
המחשב הציג על הצג שהstart & stop לא פעיל מעכשיו. אציין שמבחינת הנסיעה לא הרגשתי שינוי. האוטו נסע כרגיל.
לפי ספר הרכב כנראה שנתגלתה בעייה במערכת הזרקת הדלק ולכן הנורות דולקות.
ניגשתי למוסך נוסף, חיבר את הרכב למחשב ואמר שהתקלות הן מס׳ 0302 ו-0303, שאומרות שיש תקלה בצילינדרים 2ו3. אבל אם האוטו נוסע כרגיל כנראה שזאת רק בעיה בחיישן.
המוסכניק הציע לאפס את התקלה לפני שפותחים מנוע ואם התקלה תחזור אז נידרש לטפל.
לאחר שיצאנו מהמוסך הנסיעה הייתה בסדר גמור אך כמה שעות לאחר מכן הרכב לא סחב, רעשי המנוע התגברו משמעותית ושבנו למוסך..
המוסכניק, הלא מורשה, טיפול שוב באוטו, לדבריו הוא סידר שוב את הרצועה (כיוון אותה) החליף שוב פלאגים מקוריים, ועכשיו האוטו נוסע בסדר גמור.
עשיתי סיבוב באיזור המוסך, נסעתי בערך 20 דקות, הגעתי ל120, האוטו נסע מעולה, לא נדלקו הנורות חשבתי שזה מאחורי. חזרתי למוסך הודעתי למוסכניק שהכל בסדר שהאוטו נוסע כמו שצריך ונסעתי הביתה.
בדרך הביתה, איך לא, הנורות שוב נדלקות, אבל האוטו נוסע בסדר גמור.
אם מישהו כבר נתקל בזה אשמח לשמוע איך התמודד.
אשמח גם להצעות למוסכים שלא יקרעו לי את הכיס אבל יטפלו בבעיה ויהיו אמינים.
yogevbuski30 מנותק
ישן 01-03-16, 14:05   #2
armus
תאריך הצטרפות: Mar 2015
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 4
חיפוש בגוגל
תבדוק כבלי הצתה מחלה ידוע של פיאט
זה הכי הגיוני מכיוון שהוחלפו פלגים
Generic OBD Error Code Details for P0302
Cylinder 2 Misfire Detected
What does this mean?
OBD Code P0302refers to
A P0302 code means that the the car's computer has detected that one of the engine's cylinders is not firing properly. In this case it's cylinder #2.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0302
the engine may be harder to start the engine may stumble / stumble, and/or hesitate other symptoms may also be present
Causes
Possible causes of OBD code P0302
A code P0302 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Running out of fuel Poor compression Defective computer
Possible Solutions
If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also
heard in other cases the problems were faulty fuel injectors
armus מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-16, 14:50   #3
מוסך מומלץ לפיאט
מכיוון שאתה מת"א אז פנה אל שלמה ב"מוסך פיאטון" שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
הוא מוסך לא מורשה היבואן, מקצועי ומומחה למכוניות פיאט וברשותו מחשב האיבחון המקורי של פיאט
שיש לו יכולות איבחון חזקות יותר (לא רק רישום קוד).
גם מחיריו של שלמה סבירים מאוד.
דרך אגב, במכוניתך יש לבצע עידכון במחשב הרכב שבוצע טיפול, כך שבקש משלמה שיבצע גם זאת.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 01-03-16, 19:58   #4
yogevbuski30
הודעות: 4
תודה רבה על ההמלצה.
הייתי אצל שלמה ובאמת שלא נתקלתי בשירות כל כך אדיב מקצועי ואמין כבר המון זמן.
תוך רבע שעה - אובחנה התקלה וטופלה.
התקלה : כבל הצתה לא מחובר טוב.
המחיר היה סביר.
מהיום מטפל רק אצלו !
yogevbuski30 מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט פונטו Mylife 2011 ORYAAKOV מכירה 0 21-09-15 07:42
למכירה פיאט פונטו איבו MYLIFE, ידני 1400 felixpes מכירה 2 14-03-15 22:43
מנורת מנוע פונטו 2005 HananPunto פונטו - טכני 5 25-11-13 21:30
שאלה| טיפול 90000 גרדנה 2008 fiat-punto גרנדה פונטו - טכני 5 07-05-12 17:15
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 06-07-10 17:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:49.
