TIPO TURBO
ישן 07-01-15, 20:28   #1
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
שלום צריך עזרה
שלום חברים אני צריך עזרה בהמלצה על מוסך באזור הדרום והמרכז בטווח מחירים נורמלי
יש לי פונטו ספייס 2006 8 שסתומים עם בעיה בצילנדר (קומפרסיה גבוה באחד והשאר נמוכה)
גבוה זאת אומרת 1 יצא 180 ומשהו והשאר בטווח 150 152 יש לי קצת השקעה על הרכב חשבתי על כיוון אוברול שהציעו לי אגב בעלות עבודה של 2500 ש''ח וחלקים עליי
מה שאני צריך להחליף ברכב זה תושבות מנוע,כויילים,חוטי הצתה וטיפול 10,000 ומשאבת ברקס פעמון אם אני לא טועה רעשים כשאני בולם לא מייצרת מספיק לחץ רציתי לדעת כמה כל התיקונים האלו אמורים לעלות ומה יותר עדיף להחליף מנוע או אוברול אבל יותר יקר אגב החלקים בדקתי באחת החנויות באזור בית שמש כ3600 ש''ח האם זה סביר?
ואם למישהו יש מנוע במצב טוב וקילומטראז סביר אשמח לדעת 8 שסתומים דגם מנוע:188A400
תודה רבה
וכמה אמור לעלות לסדר את הרדיאטור חימום אמרו לי שהוא מנותק ויכול להיות נוזל.
Punto2006 מנותק
ישן 07-01-15, 22:31   #2
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
*** מזה המחירים האלה ,אני מוכן לעשות אתך סיבוב בכמה פירוקיות למצוא מנוע שעובד מצויין וגם להתקין אותו בגלל שזה V8 יותר קליל .
ב2500-3000 שקל כולל! עבודה מאמין שאפשר להסתדר
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-15, 01:16   #3
החלפת מנוע
ואיך יבוצע רישום המנוע שתתקין ברשיון הרכב?, לצורך כך צריך אישור מוסך מורשה משרד התחבורה.
ישן 08-01-15, 03:51   #4
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
לא חסר קומבינות במדינה הזאת .בכל אופן כך או אחרת יש דרך להוזיל את העלות
ישן 08-01-15, 05:34   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בדקו באצעות לחץ הפוך מדוע הקומפרסיה נמוכה? אולי זה בעיה של ראש מנוע ולא עניין של אוברול...
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-15, 06:40   #6
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
*** נשמע שנפלת על הרבה בעיות בכל מקרה בקשר לחימום אם הראדיטור חימום מנותק רק העבודה תעלה לך הון בגלל שזה מצריך פירוק של חצי מהדשבורד, בכל מקרה תסתכל בתא מנוע על הקיר אש יש שני צינורות מתחת לשסתום של המזגן( ממש באמצע האוטו תראה שני צינורות גומי ) אם הם מחוברים הבעיה זה לא הגוף חימום והייתי אומר לך לבדוק אם התרמוסטט תקין ( בפונטו שלי החלפת תרמוסטט סידרה תחימום ) אם הצינורות מנותקים אז העבודה לסדר את זה תעלה לך בכל מוסך לפחות 1000 שקל
מקווה שעזרתי
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
שלום צריך עזרה במקום של חלפים.. sorkin-e בעלי מקצוע 0 23-11-10 21:00
שלום לכולם חדש כאן צריך עזרה דחוף raziko פונטו - טכני 0 23-08-10 19:41
שלום צריך עזרה בבקשה... nameless פורום המועדון 1 29-03-09 17:19
שלום לכולם צריך עזרה בבקשה פורום הגראז' 1 26-08-07 22:18
שלום, צריך עזרה בקשר לג'אנטים לפונטו שלי.. פורום הגראז' 2 27-08-05 15:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:02.
