ישן 09-12-14, 07:22   #21
במקור פורסם על ידי m1011409 צפה בהודעה
מוזר שבסרטונים אחרים ביוטיוב אין לך בעיית קול ודווקא בזה יש.
תנסה דרך הקישור הזה: http://youtu.be/4bVqcsL0ck4
אם גם זה לא עובד, תנסה דרך רשימת הסרטונים של Amertsu:
https://www.youtube.com/channel/UC0Y...irqLsBpg/video
בקישור הראשון אין קול.
ברשימת הסרטונים של Amertsu:י יש בכולם קול מלבד הראשון בשורה.
itzik1990, אם יהיו לך עליות וידידות בטורים לאחר שפירקנו וניקנו את בית המצערת, סע יומיים עד שמחשב הרכב ילמד את הנתונים החדשים של המצערת. אם זה נימשך, נסה לנתק את המינוס של המצבר ולנגוע בו בפלוס. לא פסקו, תבוא אלי לאיפוס ע"י הסקנר.
ישן 09-12-14, 15:33   #22
שכחתי לציין.
אם אכן יש בעיה בסל"ד לא יציב, לפני שתעשה את מה שכתבתי בתגובה הקודמת, בדוק אם הכנסת את חוט המינוס לאחד הברגים של מחשב הרכב.
את האומים אתה הנחת למקום ואני סגרתי. לכן אם אכן כך, אתה אשם.
בדוק ועדכן.
ישן 09-12-14, 16:15   #23
אייי דוד אתה תמיד חייב להיות צודק
הפיאסטה עברה את הטסט אחרי החלפת המשולשים מה שמצחיק בכל הסיפור הוא שהבוחן שהכשיל אותי על הגלגל הרזרבי שאל אותי מה היה הסיפור עם הגלגל הרזרבי אם הוא היה מפונצ'ר
יש מצב שבמקום קפה בבוקר הוא שותה משהוא אחר
ישן 09-12-14, 16:41   #24
סיפרתי היום לאנשים שבמקצוע, שהבוחן הכשיל על גלגל ספר יבש.
דבר שמעולם לא שמעתי עליו.
הדעות היו חלוקות. חלק אמרו שזה חלק בטיחותי, וחלק אמרו שהבוחן משועמם.
ישן 09-12-14, 16:50   #25
כשעבדתי בירושלים היה לי פנצר בפיאסטה ולצערי לא היה לי זמן באותו שבוע לתקן אותו אז נסעתי על הרזרבי וכמה ימים אחרי שאני נוסע על הרזרבי הוא בעצמו היתפוצץ בעמצע נסיעה חזרה הביתה
תאמין לי לא ידעתי על איזה עץ לתלות את עצמי כשזה קרה
ישן 09-12-14, 17:52   #26
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
כן יאיר הבעיה היא שלא רק שהוא חייב להיות צודק אלא שבדרך כלל הוא גם באמת צודק
דוד הסל"ד לא יציב, עם נטיה להישאר באיזור ה 1500 ולפעמים לרדת ל 1000, לפני הניקוי היה עומד באיזור ה 800.
אני זוכר בוודאות שחיברתי את המינוס לבורג של המחשב רכב. בכל מקרה נחכה עוד יום או יומיים ואם לא יסתדר אז אעשה מה שאמרת.
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-14, 21:56   #27
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
חברים קצת גלשתם מהנושא שלי
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
מבקש עזרה בזיהוי חלק/מכשיר. davidmzr פונטו - טכני 6 06-12-12 13:08
מבקש עזרה בזיהוי מכשיר. davidmzr אוף טופיק 4 23-02-12 06:43
עזרה בזיהוי תקלה - ספייס. arieltsror פונטו - טכני 3 02-11-11 12:59
עזרה בזיהוי שיר מפרסומת של אקים anakonda אוף טופיק 7 25-07-09 09:04
מבקש עזרה בזיהוי פורום הגראז' 6 15-10-06 23:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:43.
