ישן 04-11-14, 07:34   #1
barakyi
תאריך הצטרפות: Nov 2014
הודעות: 3
בעיה בנורית המנוע
שלום רב לכולם
ברשותי פיאט ספייס בשנת 2002 ונתקלתי היום בבוקר בתקלה ראשונה מהסוג
במהלך ההאצה של האוטו ממצב מנוחה בלבד בערך שמהירות מגיעה ל 40 קמ"ש, נורית המנוע נדלקת ונכבת לסירוגין למשך 10-15 שניות ואז נכבת לגמרי, עד הפעם הבאה שאני עוצר את האוטו ומאיץ שוב ומגיע ל 40 קמ"ש
לא שמתי לב לשינויים משמעותיים בביצוע של המנוע |( יתכן אולי רעידות קלות במנוע ומעין "קפיצות" בלחיצה על דוושת הגז)
אשמח לעזרתכם האדיבה
תודה, ברק.
barakyi מנותק
ישן 04-11-14, 09:44   #2
נורת תקלת מנוע
כשנורת תקלת המנוע נדלקת, נרשמת התקלה שגרמה לה במחשב הרכב.
צריך לגשת למוסך שיש לו ידע במכוניות פיאט ולהתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולראות מה התקלה הרשומה וכך לדעת מה הגורם להידלקות הנורה ומה יש לבצע לתיקון הבעייה.
ישן 04-11-14, 10:43   #3
barakyi
הודעות: 3
תודה רבה על התגובה המהירה
אשמח לדעת בנוסף מהו אופי התקלות האלו?
האם זה מסוכן כעת לנהוג באוטו למוסך?
האם יש לטפל בכך במיידי?
ומה הבעיה הנפוצה ביותר לתקלה שציינתי?
כמו כן אשמח לדעת מהו מחיר הוגן לבדיקה שכזאת במוסך
barakyi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-14, 16:17   #4
נורת תקלת מנוע
כשנורת תקלת המנוע דולקת אינך יכול לדעת אם יש לפתע תקלה נוספת כלשהיא, כי ממילא הנורה דולקת ולכן אני בעד איתור ותיקון התקלה.
המחיר בין המוסכים השונים שונה ובחלקם מזכים אותך בחלק מעלות הבדיקה אם אתה גם מבצע התיקון אצלם.
מחיר מקובל הנו של 200-300 ש"ח + מע"מ לבדיקה עם מחשב/סורק איבחון.
ישן 05-11-14, 07:37   #5
אם אתה מהאזור שלי, אתה מוזמן לבדיקת מחשב חינם.
ללא התניות.
בעיה בנורית המנוע barakyi בעלי מקצוע 0 04-11-14 07:28
בעיה בנורית החיישן של ההזרקה rita פונטו - טכני 24 30-05-11 13:16
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר gal אונו - טכני 7 30-11-10 17:45
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
בעיה בקירור המנוע פורום הגראז' 2 15-07-05 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:45.
