תמונת נוף
קצת על הצד
ישן 31-08-14, 11:10   #1
dor_k
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: punto fun 60 hp
הודעות: 41
רעש בזמן נסיעה מתגבר ונחלש ע"פ מהירות
שלום לכולם ישנם מספר בעיות ואשנח לעזרה ממכם, אני מתנצל מראש אם חלק מהדברים כבר דוברו בעבר ניסיתי להיעזר בחיפוש ולא מצאתי.
א. ישנה בעיה אשר לפעמים מופיעה לפעמים לא הבעיה היא מעין רעש סיבובי של חיכוך כלשהו לא רעש כמו ברקס למשל והרעש מופיע רק במחצית הסיבוב ובשל זה אני חושב שזה חיכוך כלשהו הוא מתגבר ונחלש בהתאם למהירות, מקריאה באינטרנט הבנתי שישנם פחיות בגלגל ורציתי לשאול אם פחיות אלו קיימות רק במעצור דיסק ואם כן איך הם נראות כדאי שאוכל לבדוק אם הבעיה נוצרת מהם, כמובן שאם ישנו פתרון האחר העולה בשעתכם אשמח לשמוע. הרעש לא חזק אך נשמע היטב בזמן שזה קורה.
ב. יש לי רעשים מהכיוון האחורי של האוטו שמתי איזולירבינד על המחברים של הכיסא האחורי והדבר לא עזר, הבולמים נראים טוב ורציתי לשאול האם ישנה כרית לבולמים מאחורה כי שהיסתכלתי על הגלגל האחורי שמאלי ראיתי חתיכת גומי אשר הקפיץ יושב עליה בחיבור מהאוטו והיתה פגומה בחלקה אם זאתי הכרית המדוברת? ועלות זוג כריות כאלה?
ג. לפני זמן קצר נדלקה לי נורת התרעה על מנורה שרופה ואכן ראיתי שאור גבוה צד ימין לא תקין החלפתי נורה והבעיה לא נפתרה כמו כן הפיוזים תקינים וריליי נשלל כי האור השמאלי עובד.
תודה רבה לכל העוזרים כרגע עדיין לא ניגשתי למוסך בגלל חוסר זמן בשל סנכרון בין לימודים ועבודה. בנוסף אם מישהו מכיר מוסך מומלץ לטיפול פיאט באזור עכו והמלצות לפנצרייה לקנות צמיגים במחיר שפוי
dor_k מנותק
ישן 31-08-14, 12:07   #2
התקלות
לגבי הרעש הראשון, בדוק בצמיגי המכונית אם לא תקוע באחד מהם איזה חפץ זר כבורג או אבן שגורמים לרעש, בהתאם למהירות הרכב.
נורת בקרת האורות אינה מנטרת את האורות הראשיים (הנמוכים והגבוהים) אלא רק את אורות החנייה
(2 נורות קטנות בתוך הפנסים הראשיים שנדלקות בסיבוב ראשון של ידית האורות), אורות אחוריים, תאורת לוחית רישוי, אורות בלמים
ומתג אורות הבלמים ואור ערפל אחורי ולכן בדוק אם כל הנורות האלו פועלות.
בעכו יש מוסך מורשה היבואן מצוין ופרטיו כאן:
פטין עכו שברח' העמל 4, עכו
טלפון 04-9916571
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 31-08-14, 12:17   #3
dor_k
הודעות: 41
היי רפי תודה על התשובה המהירה בדקתי את הגלגלים ולא נמצא שום חפץ זר או משהו שיכול להפריע וליצור רעש.
בקשר לאורות הגבוהים - כאשר אני מדליק את אורות החנייה לא נדלקת לי נורת תקלה ובדקתי וכל אורות החניייה תקינים כמו כן שאני מדליק את אורות הדרך כל האורות תקינים ולא נידלקת נורת תקלה. נורת התקלה נדלקת לאחר מספר שניות כאשר אני מדליק את האורות הגבוהים .
dor_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-14, 12:38   #4
dor_k
הודעות: 41
אגב הרכב שנתון 2003 דגם sx
ישן 31-08-14, 13:21   #5
תקלת האורות
אם כך אני חושד שהארקת הפנס הראשי ימני אינה תקינה (אבל בהחלט יתכן שאני טועה).
ישן 31-08-14, 20:36   #6
dor_k
הודעות: 41
בהמשך לשאלה ב צירפתי תמונה ורציתי לשאול מה הוא חלק הגומי המפורק אשר נמצא בתוך הקפיץ מ
מצורפת תמונה( חלק הגומי בתוך הקפיץ וכמו כן הגומי אשר נמצא מעל הקפיץ) רציתי לשאול מה הוא החלק הזה ואם יש סיכוי אשר הוא גורם לרעשים?
שם:  20140831_180022.jpg
צפיות: 760
גודל:  120.1 KB
ישן 02-09-14, 13:11   #7
dor_k
הודעות: 41
רפי הידע הנרחב שלך פשוט מדהים אותי(מקריאה של הרבה הודעות בפורום) ולא, לא טעית אכן ההארקה של הפנס היתה רפויה עם קורוזיה וזאת היתה הסיבה לתקלה באור הגבוה. תודה רבה!
בקשר לשאר הבעיות עדיין לא פתרתי אותן ואם למישהו יש רעיון אשמח לשמוע.
ישן 02-09-14, 14:14   #8
תקלת האורות
שמחתי לעזור.
HGT נכבה בזמן נסיעה Markab פונטו - טכני 0 15-07-13 11:04
צפצופים בזמן נסיעה mikmik1981 גרנדה פונטו - טכני 10 22-04-13 07:49
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4 gil אונו - טכני 10 21-04-08 08:34
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:52.
