קצת על הצד
ה-Evo החדשה שלי
ישן 04-07-14, 09:35   #1
יעוץ לגבי רכישת פונטו 75 מודל 98.
הבוקר דיברתי עם בעל רכב שמעוניין למכור. פונטו 75 מודל 98.
המחיר שקבענו 800 ש"ח. לרכב בעיה בגיר(מרעיש) ואין טסט מ-10/2013.
הרכב מניע ונוסע.
האם שווה להיכנס לזה. יאיר ?.
davidmzr מנותק
ישן 04-07-14, 09:49   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אם סיבת הקנייה היא לשפץ ולמכור לדעתי לא יותר מדי שווה.. כאילו פוטנציאל של איזה 2000 שח רווח מקסימום? (אחרי שיפוץ וטסט+רישוי),
אם לשמור אז סבבה עם גירים הוכחת שאתה יודע להסתדר לשימוש אישי ייצא לך כמעט חינם
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-14, 10:00   #3
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אני מסכים עם nuker, אין בזה יותר מידי פוטנציאל להרוויח.
מצד שני, בתור רכב להתניידות ומכיוון שאת כל העבודות תוכל לעשות
בעלות זניחה - זו יכולה להיות אפשרות טובה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-14, 10:00   #4
תודה Nuker.
הרכב לשימוש פרטי, עם הוולוו אספנות אני לא מסתדר בשל החניות בעיר, ועם החיפושית אני לא יכול להכניס מטען. צפוף לי.
ישנה עוד בעיה, עד כמה שזכור לי, לא ניתן יהיה להעביר בעלות, משום שעברו שלושה חודשים בלי טסט.
הצעתי לו 600 ש"ח בלי הרשיונות, ואם אפשר יהיה להעביר בעלות, אוסיף את השאר.
הגרריסט רוצה 300 ש"ח להביא את הרכב מאשדוד לרחובות.
אמר שיחזור אלי תוך שעה.
ישן 04-07-14, 15:11   #5
הרכב מניע ונוסע.
נשמע סבבה פרט לדבר אחד או שתים
הטסט ניגמר בחודש 10 כלומר אם אתה קונה אתה תעשה טסט עכשיו והוא ואז תיצרך לשלם שוב בעוד חודש אגרה ושוב טסט רק הפעם זה יהיה לשנה וכמובן הכל טלוי במצב חיצוני והאם המנוע עובד כמו שצריך כי מבאס לקנות משהוא שגם צריך תיקון בגיר וגם במנוע
דוד יש לך עץ גויבה אחד שאתה מוכן לותר עליו ?
ישן 04-07-14, 19:03   #6
אם אני אעשה עכשיו טסט, יהיה לי עד ה- 10/2014 ולא צריך לעשות בעוד חודש.
עידן ראה את הרכב בתמונה ביד 2 ואמר שהרכב יפה. אז אמרתי לו שבתמונות גם הבחורות יפות.
עידן, לא חזרתי אליך משום שסגרו את הרחוב. תחליף שמן לבד, ראית איך עשינו את זה בפעם הקודמת.
יאיר ראה את הרכב ביד 2. זה מאשדוד שכתב מחיר של 1200 ש"ח.
דחינו את זה ליום ראשון. אני לא סגור על זה.
ישן 04-07-14, 19:10   #7
אני יציץ ביד 2 מאוחר יותר הערב מה לגבי עץ גויבאה יש את זה במלאי? שיהיה אפשר לאסוף מחר אני אבוא עם חברה שלך אם יהיה אחד
ישן 04-07-14, 19:39   #8
עץ או שתיל ?.
יש. שתיל אחד קטן ושתיל בגובה מטר שיש בו כבר פירות קטנים, והמון שטילים של פפאיה.
ננסה להוציא את שניהם.
אתה מוזמן לבוא בכיף. ותיזהר מלומר שהיא חברה שלי, בסוף זה עלול להתקיים.
ישן 04-07-14, 20:21   #9
אחלה נבוא מחר
יעוץ לגבי רכישת פיאט פונטו ספייס eli_mamis יעוץ ברכישת רכב 1 12-06-14 12:42
יעוץ לגבי רכישת רכב dudi26tahan פונטו - טכני 0 28-08-13 10:46
יעוץ לגבי רכישת רכישת פיאט קופה Siso_Tuning קופה - טכני 2 16-07-13 22:29
יעוץ לגביי רכישת פיאט פונטו אבו 2011 asafdr יעוץ ברכישת רכב 1 14-04-13 05:58
יעוץ לגבי רכישת גרנדה פונטו גיר רובטי מודל סי אי יעוץ ברכישת רכב 3 26-08-12 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:16.
