אונו שנת 94
ישן 29-07-14, 18:47   #281
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
טוב אז המסקנות לצערי הם:
בבדיקה שעשיתי עם יאיר בזמנו ראינו סימני התייבשות אבל ממש לא ציפיתי לזה. הוא ממש על סף התפוצצות. מזל שהצינור באורך קצר של כמה סנטימטרים.
לא אסע ברכב עד שאסדיר את העניין.
הייתי חותך ומחבר את שארית הצינור אך לא יהיה לי בורג ניקוז.
מאיפה אני מוצא שארית של כמה סנטימטרים באורך הזה עם בורג ניקוז?
אגב פתחתי את בורג הניקוז מצד שמאל של הרדיאטור ולא יצא כלום. כשפתחתי, מפלס המים גם ירד טיפה.
אני משער שגם ניקוז אויר אצטרך.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-14, 18:52   #282
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אם זה אותו הצינור כמו בפונטו הרגילה, ניתן לקנות צינור קומפלט עם הבורג ניקוז.
קניתי לפני כמה חודשים במאה שקל.
גם אפשר לקנות צומת עם בורג ניקוז עליה. אבל זאת קומבינה שאני לא ממליץ עליה כשניתן לקנות צינור שלם במחיר סביר.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-14, 20:36   #283
עידן תעבור באותה היזדמנות על כל הצינורות חבל שילך לך איזה צינור ואני שוב אצתרך לעשות לך ראש
ישן 30-07-14, 17:13   #284
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
הפכתי את הרשת ומסתבר שבמקור לא צריך להיות בכלל בורג ניקוז בנקודה הזאת.
הצינור המקורי המתפצל נראה כך:
חפרתי את הרשת הרי שזה אותו מנוע כמו ב GT ושם נאמר שהבורג ניקוז היחיד הוא על הרדיאטור בצד הנוסע.
פתחתי את בורג הניקוז כשהמנוע מכובה ולא יצא נוזל ממנו.
אני יוציא את החתיכה הקרועה הזאת ואחבר את הצינור שהולך לסעפת במקום המחבר אלומיניום ששמנו יאיר.
השאלה איך לנקז אויר? לא מצאתי אף מדריך שמדבר על ניקוז רק עם פקק 1.
חלק רושמים שיש לפתוח את בורג הניקוז הזה ולמלא את המיכל עד הסוף במים.
חלק רושמים שיש למלא רק עד שיוצא מים מהבורג ניקוז.
חלק רושמים שלא מספיק רק שמים יצאו, אלא גם בועות.
הדבר היחיד שמוסכם הוא שיש לעשות את זה על מנוע מכובה וקר.
ישן 01-08-14, 17:25   #285
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
טוב כמה עדכונים
כמובן שאין להשיג צינור מקורי כזה, ניסיתי להתאים את הכי טוב שיכלתי למצוא.
בהתחלה רכשתי את הצינור הזה. מתאים בול:
(לא לשים לב לחור, שמה הולך עוד צינור ששמתי חדש ישר לסעפת יניקה)
מילאתי מים, הכל טוב ויפה אבל הונטה לא נכנסת לפעולה. השתגעתי.
החום עלה טיפה מעל החצי. ניסיתי שוב לנקז אויר מהבורג שעל הרדיאטור וכלום לא עזר.
בשלב זה ניסיתי לחפש צינור עם ניקוז כמו שהיה אצלי, כאמור במקור לא בא עם ניקוז.
מצאתי את הצינור הנ"ל, היה רשום עליו ששייך לפיאט בראבה:
שוב ניסיתי לנקז אויר והרכב עדיין מתחמם ולא יוצאים מים בכלל מהניקוז הזה.
פה כבר התחלתי לחשוד שמשהו בחוטים של המאוורר דפוק או היוניט. קיצרתי אותם והונטה עובדת.
חיכיתי כמה שעות שהרכב יתקרר לגמרי, שוב על מנוע כבוי, הכנסתי 2 ליטר מים (נראה שהיה בין המינימום למקסימום עוד לפני ההוספה).
לחצתי קצת על הצנרת ושמעתי אויר יוצא מהפקק ניקוז אך לא מים.
כיפפתי קצת את הצינור כלפי מטה שיהיה ישר וללא גבעות כמו בתמונה הבאה:
והחל לצאת מים מהפקק.
הנעתי וחיכיתי, והופ, הונטה כן נדלקת בזמן והרכב לא מתחמם.
ההגיון אומר שהמשאבה תדחוף זרם מים דרך צינור המתכת שלה (קצה א' של הצינור).
קצה ב' של הצינור הולך אל הטרמוסטט (טרמוסטט בעל 2 קצוות - הצד הנראה בתמונה הוא האחורי ואילו הצינור העליון מגיע מהרדיאטור אל הטרמוסטט).
אני משער שהמים נדחפים מהצינור מתכת אל הטרמוסטט ורק אז הוא נפתח ועושה סירקולציה.
כשהצינור מוטה כלפי מעלה המים לא מצליחים לעלות?
בפונטו השניה אצלי הצינור גם מחובר עם מחבר אלומניום והוא מוצב באופן אנכי ולא אופקי ועדיין עוברים שם מים.
בקיצור הכל תקין עכשיו אבל תמוה לי המצב.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 01-08-14 ב 17:34.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:41.
