punto sx75 אחרי הרבה השקעה
קבלו איזה אונווו
ישן 31-08-13, 18:54   #11
נכון יש גם את החומר שכתבת. שכחתי את השם שלו. השתמשתי בו בעבר, הוא בא בגלונים מפח של 4 ליטר.
עד כמה שאני זוכר החומר לא זול בהשוואה לאחרים. לניקוי מעבה רכב בחומר המדובר, לא צריך יותר מחצי ליטר בתוספת מים. אז מה יעשה בשאר בעל הרכב שאינו עוסק במיזוג ?.
ישן 01-09-13, 02:44   #12
בדיקת כמות הגז במזגן
כמובן שבדיקת כמות הגז הנה רק ע"י מכונת מיחזור ששואבת אותו ושוקלת אותו.
בדיקת לחצים אינה מדויקת כי הלחצים משתנים לפי מזג האויר והחום הסביבתי, למרות שברור שאם הלחץ גז יהיה נמוך מדי, אז זה כנראה בגלל חוסר בגז.
נתון יחידי שאינו משתנה והוא תמיד קבוע זה משקל הגז וגם חוסר וגם עודף בו יגרמו לקרור נמוך של המזגן.
ישן 01-09-13, 08:50   #13
נכון, הלחצים משתנים לפי מזג האויר והחום הסביבתי. חוסר וגם עודף בו יגרמו לקירור נמוך של המזגן.
אם המעבה מלוכלך משמן או מג'פה אחרת, זה יגרום ללחץ דחיסה גבוה מהרצוי, וגם זה יגרום לקירור נמוך, למרות שכמות הגז נכונה.
לכן יש טבלה עם נתונים לכול סוגי הקרר, בה כתובים הלחצים שצריכים להיות בכול טמפרטורה חיצונית. ואם הלחצים נכונים, יש להניח שכמות הגז נכונה.
בד"כ לחץ היניקה עשוי להיות כשליש מלחץ הדחיסה. זאת כאשר המערכת מאוזנת.
ישן 01-09-13, 09:15   #14
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה לכל המגיבים.
רציתי לציין עוד משהו, המזגן לא מקרר טוב (בסרק ובנסיעה עירונית) רק כשבחוץ ממש חם.
בערב או בשעות שבהן אין עומס חום, הוא עובד טוב.
אולי אני אנסה לנקות את המעבה חיצונית.
האם למוסך מורשה פיאט יש את הכלים על מנת לבדוק כמות גז (אם לפי שקילה או לפי לחץ), או
שיש לפנות למזגניסט רכב?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-13, 17:00   #15
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
מישהו מוכן לצלם לי איפה נמצא המעבה
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-13, 17:10   #16
מעבה המזגן
מעבה המזגן נראה כמו רדיאטור והוא נמצא לפני הרדיאטור של המכונית.
קצת על רכיבי מע' המזגן ברכב ופעולתו, כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
מעבה מזגן פונטו ספייס 2006 - האם להחליף לחדש או למשומש? retrohaifa פונטו - טכני 2 23-05-12 16:34
נפילת סל"ד בעת הפעלת מזגן - פונטו ספייס 60 כ"ס שנת 2006 retrohaifa פונטו - טכני 5 27-09-11 19:55
צריכת דלק עירונית גבוהה maximmm פונטו - טכני 3 02-02-10 16:59
הגה (נקישות בסיבוב ונסיעה לא חלקה, ספייס 01) נתי5050 פונטו - טכני 6 10-12-09 12:45
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:38.
