זאת האונו שלי
ישן 20-01-07, 08:03   #1
בוקר טוב פונטו ספייס 2002 כיצד להחליף נוזל קירור
אני רוצה להחליף היום את הנוזל קירור ולאחר שוטטות באינטרנט הבנתי שמשום מה בפונטו צריך להיות מהנדס כדי לבצע את זה
במריאה שלי עשיתי את זה פעמיים לבד בצורה הזאת
מפרק את האזיקון מהצינור הנמוך מוריד את הכבל ופותח את פקק הרדיאטור +פקק מיכל העיבוי
מחכה שהכול יתרוקן ממלא תמיכל סוגר ונוסע בפונטו הבנתי שצריך לכבות ולהניע מס' פעמים עד שהמיכל עיבוי מגיע למק' נוזל
ואם כבר שאלה נוספת בבוקר כשהמנוע קר אני מחכה כמה דק' עד שהטורים מתייצבים לפני נסיעה בזמן הזה נשמעים גרגורי מים מהדשבורד(רדיאטור פנימי) זה ממשיך גם בנסיעה עד שלב מסוים שזה מפסיק
נורמלי? כיצד אוכל לנקז את זה?
ישן 20-01-07, 08:54   #2
קודם כל האם הצטיידת בלפחות! 4 ליטר של נוזל קירור מסוג פאראפלו - Paraflu, בלבד ? אם לא חבל על הזמן שלך !
למה אתה אומר שזה מסובך ?
בגדול ורק על מנוע קר:
- פתח את מכסה מיכל העיבוי, חשוב!
- פתח את הצינור התחתון של הרדיאטור (צד שמאל של המנוע שאתה עומד מולו)
- פתח את ברגי הריקון - אחד לבן בולט (נדמה לי צד שמאל של הרדיאטור) השני שחור שנמצא על צינורות הכניסה של החימום לרדיאטור הפנימי, מאחורי המנוע וקרוב לקיר האש.
אחרי שכל הנוזל הישן ירד, סגור את הצינור התחתון של הרדיאטור והתחל למלא באיטיות! 4 ליטר של פאראפלו תוך כדי שמדי פעם אתה לוחץ על הצינור העליון והתחתון של הרדיאטור (שחורים עבים) כדי להוציא אוויר. כאשר הנוזל מתחיל לצאת מברגי הריקון סגור כל אחד בהתאמה. מלא נוזל עד ה- MAX.
סגור את מכסה המיכל.
התנע, תן למנוע להתחמם תוך כדי שמדי פעם אתה קצת מעלה טורים עד ל- 3000.
כבה, חכה שיתקרר! וחפש שאין נזילות וירידה בכמות הנוזל.
הרעש שאתה שומע מרדיאטור החימום הוא כנראה אוויר לכוד.
ישן 20-01-07, 11:29   #3
עוד משהו קטן - בורג הריקון על הרדיאטור נמצא בצד ימין שלו בחלקו העליון.
לגבי הרעש מרדיאטור החימום - אולי (ופה אני לא בטוח) יש נזילה מרדיאטור החימום :
האם הרכב מאבד נוזל קירור?
האם בהפעלת החימום יש אדים על החלונות או ריח מוזר ?
האם יש רטיבות בשטיחים מתחת לרגלי הנהג או הנוסע - למרות שבחורף צריך להיזהר מזה כי זה פשוט יכול להיות מטריות רטובות שהונחו על רצפת הרכב.
ישן 20-01-07, 16:19   #4
תודה על התשובות המהירות :)
כן קניתי כבר נוזל קירור 5 ליטר לא 4
אין לי אדים על השמשה
השטיחים לא רטובים וכנ''ל כל האיזור והרכב לא מאבד נוזל קירור
במידה וזה אכן אויר לכוד איך אני משחרר אותו?
ישן 22-01-07, 13:41   #5
לחי פיאט
למה כתבת שאם אין 4 ליטר אז לא שווה?
כמה יש בבקבוק הזה ליטר אחד לא?
הכוונה אם שמו לי שני בקבוקים אז לא שווה כלום?
ישן 22-01-07, 20:14   #6
יש בקבוקים של ליטר של נוזל מוכן לשימוש כמו שהוא
יש בקבוקים של ליטר של נוזל מרוכז פי 2 כלומר מוסיפים לו ליטר מים ואז משני בקבוקים כאלו מקבלים 4 ליטר של נוזל קירור מוכן לשימוש
ויש מיכלים של 2 ליטר.
אני התכוונתי שלכותב חייב שיהיה פאראפלו ולא משהו אחר.
ולגבייך - לא יודע מה שמו אצלך אבל מה שחשוב הוא שזה יהיה פאראפלו, שיהיה מתחת ל- MAX ומעל ל- MIN ושבגדול האוטו לא יאבד נוזל קירור.
ישן 23-01-07, 14:02   #7
אוקי תודה
הייתי במוסך- לא יודעת מה שמו לי
נראה לי שזה היה נראה כמו בקבוק פח כחול ברוחב שווה לכל אורכו
מה שבטוח ששמו לי שניים כאלה אחרי ששטפו לי את כל מה שהיה שם קודם ואגב הוציאו המון חלודה..
תודה בכל אופן.
ישן 25-03-07, 22:54   #8
גם לי יש את הרעש.
גם לי יש רעש של אויר כלוא מהרדיאטור הפנימי, ניסיתי להוציא אויר אבל לא עוזר, וגם לעיתים חסר לי מים (יורד מהמקסימום לאמצע), ולא אין לי רטיבות בשטיחים ואני לא רואה נזילה ברכב. מה כדאי לעשות.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:12.
