punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ההשקה של הספיידר
ישן 28-07-11, 21:31   #1
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
בעיה בפונטו שלי
שלום לכולם
יש לי פונטו שנת 2000 מנוע 1250 S 60 . בזמן האחרון יש לי בעיה ברכב
יש בייק פיירים קטנים ובאגזוז וקירטועים כאילו הדלק לא נישרף מספיק זה קורה בזמן נסיעה בכל מהירות ובכל הילוך . גם אין לי תחושת גז אני לוחץ דוושה גז עד בסוף והאוטו לא מגיב לגז
הוחלף חוטי הצתה מקוריים וגם פלגים מקוריים מה יכולה ליהיות הבעיה
תודה לעוזרים
yhoda1234 מנותק
ישן 29-07-11, 08:27   #2
בק פיירים, מנוע שלא מגיב היטב לדוושת הגז וקירטועים.
נובעים משסתום שרוף או מרצועת טיימינג לא מכוונת.
בדוק תחילה טיימינג.
ישן 22-08-11, 20:10   #3
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile
היי
נבדק טיימינג .
פלגים . חוטי הצתה . כוהילים. נסרק בעזרת מחשב תקלות ולא נימצאה שום תקלה
נבדק גזים הכל תקין
שאני נוסע ונותן לחיצה על דוושת הגז ליפעמים אין תגובה גם בעליה מאוד קטנה
בכביש ישר נוסע יותר טוב אבל יש קירטועים קטנים לא ניבדק משאבת דלק אבל הוחלף פילטר
מה יכולה להיות הבעיה תודה לעוזרים
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-11, 21:20   #4
בושה למוסך.
לא נמצאה תקלה בבדיקת מחשב, אז לא מוצאים את התקלה ?.
אני מבטיח לך שאם תשמע מה שאומר לך נעלה על התקלה.
ראשית אם הבקפיירים באגזוז נמשכים, יש לבצע בדיקת לחץ וקומפרסיה בצילינדרים.
אם בבדיקה יצא אוויר מהאגזוז, זה מעיד על שסתום שלא אוטם היטב.
אם הבדיקה תצא תקינה, נמשיך בעוד כמה בדיקות.
כנס למוסך ובקש רק בדיקת לחץ.
בעיה במזגן בפונטו ספייס stanisl3 פונטו - טכני 17 15-07-11 20:31
בעיה בפונטו GT 95 punto_GT95 פונטו - טכני 18 08-11-10 18:50
בעיה בפונטו ספייס שהאוטו קר JOEEE פונטו - טכני 3 04-11-10 19:26
בעיה מוזרה במיזוג בפונטו MK1 פורום הגראז' 16 03-06-07 11:56
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:48.
