הנסיכה שלי :-)
הפונטו שלי :-)
ישן 12-12-06, 17:05   #1
מד חום מנוע עולה בצורה מוגזמת (פיאט בראבה)
הרכב הוא פיאט בראבה 97
לאחר שהייתה לי את הבעיה הזאת כבר הלכתי למוסך והחליפו לי את הרדיאטור אבל עכשיו זה חזר והיום בנסיעה במד חום של המנוע עלה גבוה מאוד , עצרתי את האוטו חיכיתי מעט ופתחתי את פקק הרדיאטור .
המים שהיו בפנים החלו לצאת החוצה.
לפי מה ששמעתי זה יכול להיות בעיה בראש מנוע , מה יכולות להית סיבות נוספות לכך שזה קורה..
נ.ב
בזמן הנסיעה יש צליל של מים מבעבעים .
תודה רבה על כל עזרה .
ישן 12-12-06, 19:30   #2
תן פרטים על האוטו, כמו כמות ק"מ שעבר המנוע, האם יש חוסר במים ואיזה מים אתה ממלא ברדיאטור.
לתקלה יכולות להיות הרבה סיבות, בניהם: חוסר מים (נזילה), מאוורר שלא עובד, כיוון פעולת מאוורר לא נכון, אחת המהירויות של המאוורר לא פועלת, רדיאטור סתום והמשמעותיות ביותר: פריצת אטם ראש מנוע ועוד.
גש למוסך, שם יבדקו את התקלה. רצוי מאוד לחבר משאבת לחץ לאיתור נזילות (במידה וחסרים מים).
ישן 12-12-06, 21:10   #3
אוקיי תודה על התשובה
מחר אני אסע למוסך, מקווה שיהיה טוב.
ישן 12-12-06, 23:00   #4
אולי תבדוק תקינות תרמוסטט?
ישן 13-12-06, 07:57   #5
חום מנוע
מכיון ששמעת רעשי בעבוע של מיים בזמן הנסיעה, אז זה מעיד על אויר במע' קרור המנוע ויש לבצע נקוז אויר.
יש לבדוק את מאורר הרדיאטור שהוא פועל בשתי מהירויות וכן שכוון הסבוב שלו נכון, שואף אורי מקדמת הרכב דרך הרדיאטור לכוון המנוע.
ישן 13-12-06, 09:47   #6
קודם כל תודה על העזרה.
עדכון -
הייתי היום במוסך ואמרו שצריך להחליף את הרדיאטור ואת הטרמוסטט = שניהם ב1100 ש"ח
מחר אני הולך לעשות את העבודה או שיש למישהו הצעה אחרת ?
ישן 13-12-06, 11:30   #7
החלפת רדיאטור וטרמוסטט
יש לקוות שאבחון המוסך נכון ומדויק. איזה מוסך והיכן?.
ישן 13-12-06, 16:32   #8
מוסך פרטי של חבר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:38.
