קצת מסלול בימי מסלול
ישן 06-01-11, 20:02   #1
sergey_k
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבו 1.6 ידנית
הודעות: 19
אחד הצלינדרים לא עובד
שלום ברשותי פיאט בראבו 1.6 שנת 97 גיר רגיל
לאחרונה התחלתי להרגיש רעידות באוטו וסחיבה לא טובה לא כמו שהאוטו סוחב בדרך כלל
לאחר ברור גיליתי שאחד הצילינדרים שלי לא עובד מה יכולה להיות הבעיה?
חשוב לציין שהרכב לא מעשן ולא מוציא עשן לבן או משהו כזה אלה פשוט לא סוחב.
הומלץ לי להחליף את הפלגים ואת חוטי ההצתה בחדשים כי הישנים נראו גמורים גם ככה
הדבר הכן נעשה אך לא פטר את בעיית הצילינדר הלא עובד מה עוד ניתן לעשות או לבדוק ומה יכולה להיות הבעיה?
sergey_k מנותק
ישן 06-01-11, 22:52   #2
עליך להדוק את הכויל אם נותן הצתה,חוטי הצתה ,ופלגים
את זה בודקים ע"י החלפת של חוטי ההצתה אחד באחר ,אפילו מאותו סט
אם יש אצלך 2 כויילים החלף בניהם ובדוק גם אם הבעייה נודדת
כך גם עם הפלגים החלף בניהם
ישן 06-01-11, 23:30   #3
yakuza
האווטאר של yakuza
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto HGT
הודעות: 140
אם החלפת הפלגים וחוטי ההצתה לא עזרה יש לבדוק את המזרק דלק של אותו צלינדר.
yakuza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-11, 02:57   #4
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
היתה לי בעיה דומה וזה היה הפתרון : http://www.fiatclub.co.il/forum/show...5457#post65457
ybenami מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-11, 19:14   #5
פלאגים, חוטי הצתה, כויל, מזרק, שסתום שבור, רינגים שחוקים
כל אלה יגרמו לצילינדר לא לעבוד.
תתחיל מלבדוק אם מגיע ניצוץ לפלאג.
ישן 08-01-11, 16:41   #6
sergey_k
הודעות: 19
בדקתי לא מגיע ניצוץ לפלאג
sergey_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-11, 19:57   #7
יופי עכשיו אין לך בעייה טכנית אלא חשמלית
בדוק אם הכויל תקין
לפני כן עשה ריסט למחשב אולי ישתחרר ואז תוכל לדעת מהיכן הבעייה
קח בחשבון שהמערכת בנויה ראשית ממחשב, כויל ,חוטי הצתה, פלגים, ואחד מהם פגום
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 08-01-11 ב 20:02.
ישן 09-01-11, 05:38   #8
כנראה שכויל לא שולח ניצוץ לצילנדר.
תבצע בדיקה פשוטה.
תנתק את חוט הצתה מפלג שנמצא בצלינדר הבעייתי.
כך פלג חדש, תכניס אותו לחוט הצתה ( צריך שחוט הצתה יהיה מחובר לפלג וחלק התחתון של הפלאג יהיה חסוף), תניע את הרכב ותראה האם יש ניצוץ בפלג.
אם אין ניצוץ אז תנסה להחליף בחוט הצתה אחר (לקחת חוט הצתה מצלינדר אחר ולחבר במקום חוט הצתה הקודם), תניע את הרכב ותראה האם יש ניצוץ בפלג.
אם עדיין אין ניצוץ אז 99% שיש בעיה בכויל.
ניתן לגשת לפירוקיה, לבקש לבדוק כויל לפני קניה, לחבר במקום הכויל שלך (עיניין של 3 ברגים) ולהניע.
תעשה את הבדיקות ותחזור לעדכן.
ישן 09-01-11, 16:39   #9
sergey_k
הודעות: 19
טוב חברה הבעיה סודרה לאחר שהחלפתי את הכוהל באחד חדש
תודה רבה לכל העוזרים
הגה כוח לא עובד ELX2001 פונטו - טכני 3 30-07-10 16:07
מגב אחורי לא עובד s_nadav בראבה - טכני 9 20-01-10 23:46
צג הקילומטראג' לא עובד martinb2 בראבה - טכני 8 23-11-09 15:03
וינקר ימני לא עובד הדר פונטו - טכני 8 21-08-08 19:36
אני עובד עיצות פורום הגראז' 9 30-08-07 02:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:43.
